Стеклоподъемник электро не работает
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем sa77, 25 тра 2015.
  1. sa77
    sa77 Досвідчений
    День добрый. Вдруг перестал работать Стеклоподъемник электро вод. двери левый- в чем заключается - при подъеме кнопки ввех стеклопод. стекло доезжает до самого верха и потом самопроизвольно откатывается назад вниз , см 10 до полного открытия остается ...т.е. я так понимаю концевик не определяется или ...? хотя консультировался со знакомым автоэлектриком по тел. он сказал что это у меня срабатывает отсечение -защита от зажатия типа руки, головы стеклом и т.д. У кого какие будут идеи кроме того что перешерстить платку где кнопки установлены стеклоподъемника?
    Васей диагностом проверил -выбило пару ошибок,но я так понимаю это к моей проблеме не относится-иногда просто контакт освещения номерного знака пропадает вот и ошибки эти к тому...по всему остальному показывает все ОК!
    Address 09: Cent. Elect.
    2 Faults Found:
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 41
    Reset counter: 126
    Mileage: 158285 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.25 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02395 - Parking Light Front Right (M3)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 120
    Mileage: 161849 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 13.80 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    @sa77,
    насчет стеклоподьемников - надо проверить, или концевик двери рабочий и само стекло хорошо ездит.
    насчет ошибок - надо делать ревизию плафонов освещение номерного знака, и поменять в правом габарите лампу ( или это тоже контакт?!)
  3. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    Бывает такое. Нужно несколько раз поднять-опустить стекло не отпуская кнопки стеклоподъемника. Обычно помогает.
  4. sa77
    sa77 Досвідчений
    Спасибо Сергей!
    "насчет стеклоподьемников - надо проверить, или концевик двери рабочий и само стекло хорошо ездит." стекло хорошо ездит, а концевик поеду к автоэлектрику и проверю!
    "насчет ошибок - надо делать ревизию плафонов освещение номерного знака, и поменять в правом габарите лампу ( или это тоже контакт?!)" -это контакты плавают)) все горит ОК!
    "Бывает такое. Нужно несколько раз поднять-опустить стекло не отпуская кнопки стеклоподъемника. Обычно помогает."
    Попробую тоже так сделать.По результатам отпишусь.:drinks:
  5. AndRi Y KO
    @sa77,
    вам потрібно почистити ущільнювач по якому їздить скло і адаптувати склопідйомник:
    вмикаєте запалювання, вручну (не автоматично) опускаєте скло докінця і підіймаєте докінця. вимикаєте запалювання.
    Тепер в автоматичному режимі має їздити...
  6. Atarax
    Atarax Учасник
    Схоже в мене часом буває. Коли закриваю скло з ключа. Праве піднімається вверх і опускається на половину. Недавно так закрив машину і мало не пішов, добре, що помітив не закрите скло. Але проходить саме по собі. Пару раз туди сюди і все. Вручну опустити і підняти це як? Тупо натиснути на скло вниз, а потім витягнути його руками вверх О_о?
    А на лівому не працює друге положення кнопки, яке автоматично до кінця закриває скло, треба тримати кнопку поки не закриється. Це якось лікується чи кнопка в топку?
  7. vds33
    vds33 Учасник
    Серебро
    У меня было пару раз такое, после установки стеклоподъемников,ВАСЯ ошибок не показал. посоветовали сбросить клему аккума. Помогло.
  8. Usike
    Нужно сбросить клемму, потом произвести адаптацию.
    Полностью поднять и опустить.
    AndRi Y KO та vds33 подобається це.
  9. SpalenkO
    SpalenkO Учасник
    Поднять и опустить с кнопки не помогло (тоже периодически такое бывает) Вы имеете ввиду с включенным зажиганием руками(принудительно) опустить?
  10. sa77
    sa77 Досвідчений
    "вмикаєте запалювання, вручну (не автоматично) опускаєте скло докінця і підіймаєте докінця. вимикаєте запалювання."
    Вечером попробую в том числе и сбросить клеммы!
    SpalenkO подобається це.
  11. Usike
    После того, как одените клемму.
    Втыкаете ключ и полностью, с помощью кнопки, опускаете окно, потом подымаете - не отпуская кнопку.
    russlaw та SpalenkO подобається це.
  12. AndRi Y KO
    кнопка склопідйомника має 2 режими:
    1 - "вручну" - тобто натискаєте в перше положення і поки ви натискаєте - доти скло підіймається / опускається
    2 - "авто" - натискаєте кнопку повністю і відпускаєте - скло автоматично повністю підіймається / опускається докінця
    якщо склопідйомник неправильно адаптований - він неправильно бачить межі підняття / опускання
    тоді потрібно адаптувати як написано вище.
    MAY, miki_ua, RMX та 3 іншим подобається це.
  13. sa77
    sa77 Досвідчений
    Всем спасибо!:drinks:
    Сбросил клемму и адаптировал -все ОК!
    Dostam та AndRi Y KO подобається це.
  14. METAN
    METAN Новенький
    Шепетовка
    Коллеги, ось лівий склопідйомник зпрацьовує лише від натиску в потрібну сторону (палець можна не тримати, хіба щоб спинити повторною командою).
    А правий склопідйомник треба тримати пальцем кнопку доки треба, в любу сторону.
    Воно мене абсолютно непереймає, але цікаво це так у всіх чи є якесь пояснення?
    Я спочатку думав що ця функція для того щоб невідволікати водія під час керування...
    Просвітіть.
  15. no name
    0. Перевірити на помилки блок УД
    1. Можливо НЕ адаптований склопідйомник.
  16. miki_ua
    До речі на пассажирському частіше адаптація злітає.
    Нічого страшного - адаптувати заново і по тому
  17. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Подскажите , у меня стекло водителя стало открываться не до конца (остается 1,5-2 см) приходится второй раз нажимать чтоб открыть до конца.
    Стекло пассажира работает нормально
    Мне тоже надо сделать адаптацию стеклоподъемника?
    Подскажите последовательность адаптации , а то я так и не понял (адаптация кнопкой или ключем в замке водительской двери)
  18. no name
    Лучше ключем... Правда для этого возможно сбросьте клему и потом делайте ключем...
    russlaw та Костя подобається це.
  19. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    завтра попробую
  20. Lvivgaz
    @Auto76, @VWDRIVER,
    вперше чую! а ну розкажіть:blush2:
    в мене шось похоже...
