Стеклоподъемник электро не работает
Discussion in 'Электрооборудование' started by sa77, May 25, 2015.
  1. sa77
    sa77 Досвідчений
    День добрый. Вдруг перестал работать Стеклоподъемник электро вод. двери левый- в чем заключается - при подъеме кнопки ввех стеклопод. стекло доезжает до самого верха и потом самопроизвольно откатывается назад вниз , см 10 до полного открытия остается ...т.е. я так понимаю концевик не определяется или ...? хотя консультировался со знакомым автоэлектриком по тел. он сказал что это у меня срабатывает отсечение -защита от зажатия типа руки, головы стеклом и т.д. У кого какие будут идеи кроме того что перешерстить платку где кнопки установлены стеклоподъемника?
    Васей диагностом проверил -выбило пару ошибок,но я так понимаю это к моей проблеме не относится-иногда просто контакт освещения номерного знака пропадает вот и ошибки эти к тому...по всему остальному показывает все ОК!
    Address 09: Cent. Elect.
    2 Faults Found:
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 41
    Reset counter: 126
    Mileage: 158285 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.25 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02395 - Parking Light Front Right (M3)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 120
    Mileage: 161849 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 13.80 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    @sa77,
    насчет стеклоподьемников - надо проверить, или концевик двери рабочий и само стекло хорошо ездит.
    насчет ошибок - надо делать ревизию плафонов освещение номерного знака, и поменять в правом габарите лампу ( или это тоже контакт?!)
  3. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    Бывает такое. Нужно несколько раз поднять-опустить стекло не отпуская кнопки стеклоподъемника. Обычно помогает.
  4. sa77
    sa77 Досвідчений
    Спасибо Сергей!
    "насчет стеклоподьемников - надо проверить, или концевик двери рабочий и само стекло хорошо ездит." стекло хорошо ездит, а концевик поеду к автоэлектрику и проверю!
    "насчет ошибок - надо делать ревизию плафонов освещение номерного знака, и поменять в правом габарите лампу ( или это тоже контакт?!)" -это контакты плавают)) все горит ОК!
    "Бывает такое. Нужно несколько раз поднять-опустить стекло не отпуская кнопки стеклоподъемника. Обычно помогает."
    Попробую тоже так сделать.По результатам отпишусь.:drinks:
  5. AndRi Y KO
    @sa77,
    вам потрібно почистити ущільнювач по якому їздить скло і адаптувати склопідйомник:
    вмикаєте запалювання, вручну (не автоматично) опускаєте скло докінця і підіймаєте докінця. вимикаєте запалювання.
    Тепер в автоматичному режимі має їздити...
  6. Atarax
    Atarax Учасник
    Схоже в мене часом буває. Коли закриваю скло з ключа. Праве піднімається вверх і опускається на половину. Недавно так закрив машину і мало не пішов, добре, що помітив не закрите скло. Але проходить саме по собі. Пару раз туди сюди і все. Вручну опустити і підняти це як? Тупо натиснути на скло вниз, а потім витягнути його руками вверх О_о?
    А на лівому не працює друге положення кнопки, яке автоматично до кінця закриває скло, треба тримати кнопку поки не закриється. Це якось лікується чи кнопка в топку?
  7. vds33
    vds33 Учасник
    Серебро
    У меня было пару раз такое, после установки стеклоподъемников,ВАСЯ ошибок не показал. посоветовали сбросить клему аккума. Помогло.
  8. Usike
    Нужно сбросить клемму, потом произвести адаптацию.
    Полностью поднять и опустить.
    AndRi Y KO and vds33 like this.
  9. SpalenkO
    SpalenkO Учасник
    Поднять и опустить с кнопки не помогло (тоже периодически такое бывает) Вы имеете ввиду с включенным зажиганием руками(принудительно) опустить?
  10. sa77
    sa77 Досвідчений
    "вмикаєте запалювання, вручну (не автоматично) опускаєте скло докінця і підіймаєте докінця. вимикаєте запалювання."
    Вечером попробую в том числе и сбросить клеммы!
    SpalenkO likes this.
  11. Usike
    После того, как одените клемму.
    Втыкаете ключ и полностью, с помощью кнопки, опускаете окно, потом подымаете - не отпуская кнопку.
    russlaw and SpalenkO like this.
  12. AndRi Y KO
    кнопка склопідйомника має 2 режими:
    1 - "вручну" - тобто натискаєте в перше положення і поки ви натискаєте - доти скло підіймається / опускається
    2 - "авто" - натискаєте кнопку повністю і відпускаєте - скло автоматично повністю підіймається / опускається докінця
    якщо склопідйомник неправильно адаптований - він неправильно бачить межі підняття / опускання
    тоді потрібно адаптувати як написано вище.
    MAY, miki_ua, RMX and 3 others like this.
  13. sa77
    sa77 Досвідчений
    Всем спасибо!:drinks:
    Сбросил клемму и адаптировал -все ОК!
    Dostam and AndRi Y KO like this.
  14. METAN
    METAN Новенький
    Шепетовка
    Коллеги, ось лівий склопідйомник зпрацьовує лише від натиску в потрібну сторону (палець можна не тримати, хіба щоб спинити повторною командою).
    А правий склопідйомник треба тримати пальцем кнопку доки треба, в любу сторону.
    Воно мене абсолютно непереймає, але цікаво це так у всіх чи є якесь пояснення?
    Я спочатку думав що ця функція для того щоб невідволікати водія під час керування...
    Просвітіть.
  15. no name
    0. Перевірити на помилки блок УД
    1. Можливо НЕ адаптований склопідйомник.
    Костя likes this.
  16. miki_ua
    До речі на пассажирському частіше адаптація злітає.
    Нічого страшного - адаптувати заново і по тому
    Костя likes this.
  17. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Подскажите , у меня стекло водителя стало открываться не до конца (остается 1,5-2 см) приходится второй раз нажимать чтоб открыть до конца.
    Стекло пассажира работает нормально
    Мне тоже надо сделать адаптацию стеклоподъемника?
    Подскажите последовательность адаптации , а то я так и не понял (адаптация кнопкой или ключем в замке водительской двери)
  18. no name
    Лучше ключем... Правда для этого возможно сбросьте клему и потом делайте ключем...
    russlaw and Костя like this.
  19. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    завтра попробую
  20. Lvivgaz
    @Auto76, @VWDRIVER,
    вперше чую! а ну розкажіть:blush2:
    в мене шось похоже...
