Вопрос по магнитоле 510 для caddy 2007 года
Тема в разделе "Информация, советы, помощь", создана пользователем Денис Делеев, 13 май 2015.
  1. Денис Делеев
    Денис Делеев Новенький
    Добрый день.
    На форуме не нашел ответ на такой вопрос, который задает мне продавец магнитолы 510.
    Если у меня выход коншины 1.6 то мне такая магнитола не подойдет, а если 2.0 тогда подойдет и ее можно становить.
    Вопрос, как узнать выход коншины?
    У меня VW Caddy 2007 года 1.9TD, кто ставил себе подскажите.
    Продавец сказал что именно в етом году менялись разьемы, и он не может точно сказать станет она у меня или нет. Сейчас стоит обычная магнитола с фольксвагена, но она жутко неудобная.
    Поставил себе DMC mp3 changer многие говорили что крутая тема. Да теперь я могу слушать музыку с флешки, но появилась другая проблема. Я не вижу название треков, да и магнитола не запоминает на каком месте или какая песня играла в прошлый раз. И получается что каждый раз нужно клацать не видя название. В общем удобства нету вообще.
    Решил раскошелиться, поставить 510 магнитолу, и тут на тебе, еще может и не подойдти.
    Помогите добрым советом кто может, спс.
    @Денис Делеев, не коншина . а CAN- шина!
    И если у Вас старый блок гетевея, то за два дня будет садится ваш АКБ.
  3. Usike
    Но работать будет!
    NPP нравится это.
  4. Денис Делеев
    А как узнать какая у меня CAN шина? И старый или новый блок гетевей?
    @Денис Делеев, диагностику хотя бы Васей Диагностом.
  6. ps600
    Или посмотреть номер блока на машине, на фото на нём красный разъём.
    miki_ua, serg1988 и Archik-BBSkin нравится это.
  7. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Работать будет при любой Кан-шине! Блок Гетевей нужен от буквы "L" и выше.
    serg1988 нравится это.
  8. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Я вот, со всей уверенностью, могу заявить:gru2:Что пока не заполните свой профиль - нормально!:rtfm: она работать не будет:minion_tongue:
    ACERBUS, Direct, NPP и 3 другим нравится это.
  9. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    Итак, что нам понадобится:
    — RNS-510 (номер по каталогу: 1T0 035 680 P).
    Я покупал последнюю на данный момент версию устройства (P). Она отличается от более ранних версий увеличенным объёмом встроенного жёсткого диска (40Гб против 30Гб в старых моделях) и LED-подсветкой экрана (теоретически с более высоким запасом яркости). Есть ещё отдельная линейка устройств с поддержкой DAB и DAB+, их номера заканчиваются на 686. В России от них толку мало, т.к. насколько я знаю, у нас радиостанции пока ещё не вещают в таком формате, да и найти эти устройства в продаже нереально.
    — адаптер Quadlock для подведения шины CAN (www.caraudio-service.ru/index.php?productID=13930).
    По слухам, на комплектацию Highline с пакетом Premium эта штуковина не нужна, т.к. шина CAN якобы уже подведена к магнитоле. Утверждать ничего не могу — у меня Trendline.
    Так что, кто будет ставить РНС-ку на Хайлайн Премиум — заранее снимите магнитолу и посмотрите, какой у неё коннектор. Если это квадлок (большой, квадратный) — значит шина CAN _скорее всего_ подведена. Хотите быть уверены на 100% — посмотрите, подведены ли проводки к контактам 9 и 10 второго блока контактов разъема Квадлок (www.my-gti.com/wp-content…ns_510_main_N91-10928.gif).
    Если же это не Квадлок, а пара коннекторов ISO (прямоугольных) — тогда этот адаптер вам нужен.
    По результатам расследования владельцам Хайлайн Премиум прошу отписаться в комментариях к посту! Мне и самому интересно.
    — адаптер-переходник на двойной антенный вход RNS-510 (www.caraudio-service.ru/index.php?productID=13994).
    Подключить антенну можно и без него, но тогда при диагностике голова всегда будет ругаться на отсутствие второй антенны.
    Перше повідомлення: 16 фев 2016
    Нове повідомлення: 16 фев 2016
    Для желающих поставить аудиовход также понадобятся:
    — Набор для доустановки разъема Aux-In (1K0 998 940).
    Данный набор используется для установки аудиовхода в бардачок 5-го Гольфа, но с некоторыми модификациями подойдет и для нашего Половничка)). Если же нет желания переплачивать за лишние (ненужные) детали, необходимые компоненты набора можно приобрести отдельно:
    — кабель Aux-In (1Q0 974 940 A);
    — коннектор в корпусе (3B7 035 447 A);
    — аудиокабель (1Q0 971 656).
    Кому не нужен эксклюзивный шнурок с логотипом VW за 500р., могут купить самый обычный аудиокабель папа-папа на 3,5" за сущие копейки.
    — Разъём Aux-In (5M0 035 724).
    Ставится заместо одной из заглушек рядом с прикуривателем.
    — Коннектор разъема Aux-In (8K0 973 754).
    Можно обойтись и без него — Гольфовский коннектор кабеля 1Q0 974 940 A отлично входит в разъём 5M0 035 724.
    serg1988 и Костя нравится это.
