Запрос экспертной оценки! Шо за Кадд был куплен?
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Kyzmuch, 7 тра 2015.
Шо за Кадд был куплен у оффов.
  1. Life
    7.1%
  2. Kasten
    0 голосів
    0.0%
  3. Груз. переделка БердичевСтайл
    28.6%
  4. Свой вариант (добавлю)
    64.3%
  1. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    :hi:ДрасТи:hi:
    Уважаемые гУрУ, маньяки и просто всезнайки VW:read::umnik2::umnik:
    Вопрос к Вам:tease:
    Шо за Кадд был куплен у оффов. как Life.:help:
    Под сполером инфа по VINу, спасибо Сане @Usike,
    Данные автомобиля
    Марка: N VIN: WV2ZZZ2KZ9X022039 Код страны: UKR
    Модельный год: 2009 Описание: Caddy win.vanBasic 75 SI 5-s Регион: 943
    Модель: 2KBCC2 Дата производства: 2008-07-04 Номер дилера: 24380
    Буквенное обозначение двигателя: BSF Дата продажи: 2008-10-10 Лизинг:
    Буквенное обозначение КП: JJT Номер одобрения типа ТС:
    внутри BN Art Gray/Anthracite-Anthracite/Black
    0GU E AGM Соответствие нормам выброса, EU2, начиная с 01)
    0VU E BTA Борт. литература на русск. яз.
    1X0 L ATA Передний привод
    2G1 L EBB Насадка для заправки неэтилированным бензином
    2PG L LRA Рулевое колесо
    2V5 E FRI Забор наружного воздуха с угольным фильтром
    3B4 L ZKV Проушины Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
    3CA L TRW Без перегородки
    3D2 L MIK Центральная консоль
    3H1 L LER Разблокировка спинки для переднего левого сиденья
    3HA L LTU Без отделки кожей
    3J7 L KOV Подголовники для передних сидений с регулировкой по высоте и по наклону
    4H1 L KDS Блокир.от случ.открыв.дверей изнутри в пасс.салоне
    6EP E ZKS Доп. защита кузова, антигравийная защита
    7B0 L STD Без розетки
    8GU L GEN Генератор 140 А
    8Q1 L LWR Корректор фар
    8T0 L GRA Без системы GRA
    8X0 L SWR Без очистителя фар
    C20 L COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    B75 E TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Украины
    L08 L GKV Диапазон давления пружины 08 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    T53 L GMO 4 цилиндровый бензиновый двигатель 1,6 л агрегат 06A.S (алюм.)
    HD2 L REI Шины 195/65 R15 91T
    K4B I KAR Универсал
    N0D L SIB Обивка сиденья из драпировочной массы
    A9M I AUS Универсал Basis
    QE1 E ALG Система отсеков 1
    QG0 E WIV Без увеличения интервалов обслуживания
    J2S L BAT Аккумуляторная батарея 280 A (51 Aч)
    MW6 I MOT 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,6 Л/75 КВТ MPI БАЗ. ДВИГАТЕЛЬ: T0B/T53/TC2/TL2
    ZV1 G Radio preparation with four speakers
    X7Y G Программа продаж экспорта (проч.) 2015506091442.jpg 2015506091446.jpg 2015506091449.jpg 2015506091459.jpg 2015506091513.jpg 2015506091442.jpg 2015506091446.jpg 2015506091449.jpg 2015506091459.jpg 2015506091513.jpg 2015506091525.jpg
  2. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Ах да:agree:забыл добавить трАпочкой салон обтянул хозяин:grin:
  3. no name
    @Kyzmuch,
    це базова комплектація - називається Caddy Kombi for Ukraine ( тому і 2 в він-коді)
    Ну про тряпку ти написав... А пропан стоїть?!
  4. SORIK
    SORIK Учасник
    Volkswagen Caddy 2.0
    Комби
  5. Skalnik
    Skalnik Учасник
    1.2TSI (CBZA)
    Toffi Broun
    Судя по боковым окнам (выштамповкам) - это заводской пассажир. Скорее всего самая пустая версия, обшитая в последствии хозяином.
  6. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    это явно не соотвеиствует.
    Основные ощущения : Пахнет на"баловом.
    МАГА подобається це.
    @Лазерщик, а то, что она тонирована - это так?!
  8. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    @VWDRIVER, ну нехай. Лишь бы ездила хорошо. А вообще что по фоткам можно сказать ? Правильно ! Ничего.
    @Лазерщик, по фоткам можно сказать одно, владельцу было холодно, ему захотелось колхоза.
    morphius та Kyzmuch подобається це.
  10. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Хммм... а покупали каГ LIFE, и налипка присутствует.minion_amazed
    Нету там LIFE, это дешевый пассажир.
  12. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Дык може нихТ в суд подать?
    :hunter:
    Перше повідомлення: 7 тра 2015
    Нове повідомлення: 7 тра 2015
    Кореша батя прикупил:dash1:
  13. Vipop
    Може для України так бідненько Лайф подавали?
    Так сказать Лайт Лайф :)
    Andreyatamanuk та Лазерщик подобається це.
  14. Прораб
    На наклейку?
    Diesel Euro4 та Лазерщик подобається це.
  15. no name
    @Vipop, неа...
    @Kyzmuch, Сначала надо было проконсультироваться, а потом брать...
  16. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Да брали давно, а друган только недвно на наши сходки ездит:friends:
    начал вникать:read:и прозревать:rtfm::scare2:
    Да не, ктож ее пасадит...:rofl:
    На оф.дилера за то что впарил :vinsent:
    ща друган доки все соберет и... :skull: как вариант, обратно в ящик положит:mosking:время то уже ушло.
    Dostam подобається це.
  17. miki_ua
    Блин, в который раз уж не помню - заманался писать уже....
    Авто НЕ ЛАЙФ если:
    1. Пластиковые передние дверные карты.
    2. Нет левой сдвижки.
    3. Нет обшивки багажника (задние колёсные арки, пол, полка)
    4. Нет подлокотника.
    5. Нет "ласт" (воздуховоды к ногам 2-го ряда).
    6. Нет родных поликов 2-го ряда с шухлядами.
    7. Нет родных сидух 2-го ряда.
    8. Нет декора "рельсы".
    9. Нет крышки бардачка в верху торпедо.
    10 Нет пластиковых дверных карт на сдвижках.
    Ляда - не показатель, за 800 ойро Лайф мог быть с распашёнками.
    НО!
    Если хоть одного из этих 10 пунктов нету - это не ЛАйф нифига, в лучшем случа - Комби а не Кастен...
    Diesel Euro4, Костя та ps600 подобається це.
  18. Diesel Euro4
    Всі купуємо наклейки LIFE і тицяємо їх на всі сторони авто, на сидіння - як сказано вище - дієвий варіант щоб впарити ТО, шо не ТО, зате з наліпкою.
    P.S. У мене вже син (5 ре.) не вірить тому що на заборі написано:sarcastic_hand:
    skorpi80 подобається це.
  19. ACERBUS
    +1 за комбик
  20. Usike
    Комбайн по фото, которые есть.
