Дергается при разгоне SDI
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем VWCaddy, 6 май 2015.
  1. VWCaddy
    VWCaddy Гість клубу
    Добрый день! Уже не знаю куда обратится. Началось все после мойки двигателя, авто заводиться, работает на холостых отлично. При разгоне, когда под нагрузку, начинает дергать двигатель, как троит. Был на сервисе, комп. показал: датчик положения коленвала (что мало вероятно, так как авто работает, заводится без проблем), датчик температуры топлива, датчик наддува воздуха (поставил новый, ошибка не пропала, проблема тоже). Сменил уже все фильтра- не помогает. Может кто подскажет, где что смотреть, где искать проблему? Двигатель SDI, пробег 200 000...
  2. VWCaddy
    VWCaddy Гість клубу
  3. no name
    @VWCaddy, 1. Чем руководствовались при выборе ника?!
    2. Где лог ошибок?!
    3. за 12 лет - 200 тысяч?! Вы еще сами верите это?!
    4. Если ошибки НЕ проходят, надо делать проводку!
    WVDima нравится это.
  4. WVDima
    WVDima Учасник
    черный
    начинай с предохранителей под капотом и осмотр проводов датчиков по каких ошыбки.
    @VWCaddy, Вот кто мыл, пусть и ремонтирует... у Вас проблемы с проводкой.
    morphius и Diesel Euro4 нравится это.
  6. VWCaddy
    VWCaddy Гість клубу
    советуете к электрику, нужно прозвонить все?
  7. VWCaddy
    VWCaddy Гість клубу
    ник наугад придумал. не пойму - это мало за 12 лет?
    Перше повідомлення: 6 май 2015
    Нове повідомлення: 6 май 2015
    как только завожу, минут 10 езды не дергает, только когда прогревается...
    Врятли... правила почитайте форума!
    Коммерческий Caddy за 2 года может столько наездить.
    Помыли двигатель - разбирайтесь с проводкой.
    Ну так Вы сами этому поспособствували.
  10. VWCaddy
    VWCaddy Гість клубу
    когда брали с Европы его было 76 000, автомобилю было 2 года, все остальное- мой пробег, на авто езжу очень мало.
    Спасибо за совет, буду сушить проводку...
    Вы сами приганяли, или Вы у гонщиков брали?!
  12. Костя
    В першу чергу прозвонити ел проводку до датчика коленвалу. Уважно роздивитись роз'єми проводки на предмет окислення, бруду і все таке інше. Дуже схожі симптоми були в мене на попередньому кадділаку СДІ. Але там буле ще більш печаль - датчик відломився від вушка через яке сам датчик кріпиться до двигуна.
    Якщо на практиці вже проходили не постійний сигнал від датчика розподільчого валу, то не виключено що на датчику коленвалу може бути теж саме. Тільки в першому випадку авто їде, а в другому починається те що описано в пості № 1.
  13. Diesel Euro4
    висновок, мокрої мийки підкапотного простору не проводитиму ні в якому разі
    Tolya1983, saxon и Skalnik нравится это.
  14. VWCaddy
    VWCaddy Гість клубу
    @Diesel Euro4, де саме знаходиться датчик коленвалу? потрібно знімати коробку?
    @VWDRIVER, сами
  15. Костя
    Для того щоб демонтувати датчик колінвалу знімати КПП не потрібно. Але потрібно знімати корпус масляного фільтру...
    WVDima и Diesel Euro4 нравится это.
  16. VWCaddy
    VWCaddy Гість клубу
    решил проблему!
    Возле стартера идет пучёк проводов, все в гофре и не заизолированные, со временем об гофру перетерлись, а при мойке попала вода туда и начало коротить.
  17. miki_ua
    Да, поучительно.
    таки проводка слабое место КЕДа...
