Выбор котла отопления
Тема в разделе "Информация, советы, помощь", создана пользователем sa77, 9 мар 2015.
  1. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    #81
    Для двухконтурного котла необходима мощность для приготовления гор воды в режиме протока. ( помните были израильские проточные электронагреватели, 18-20 квт, минималные были 12 квт . А аккамуляционные баки имеют мощность 1,2-2 квт.) Вот и получается - кратковременно и большая мощность. Мин 24 квт для приготовления гор воды в протоке, Теперь следующий постулат. Большая часть котлов использует внутренний теплообменник на такую же мощность для нагрева воды ( при этом воды в теплообменнике не более 0,3-0,8 литра) А горелка одна. В режиме ожидания работает только фитиль. А он потребляет в час столько же газа что на 10 что на 50 квт. Или пьезо поджиг - он включает горелку только по мере необходимости..... Это для начала
  2. vvalis
    vvalis Учасник
    Тоже прорабатываю вопрос отказа от центрального отопления. В Киеве на выставке смотрел теплоаккумулирущие электрические радиаторы. Там были испанские, то они рассказывают, что включаются ночью, когда дешевая электроэнергия, на 4-5 часов, накапливают в себе это тепло и весь день медленно отдают. Посмотрел в и-нет, вот подобные системы:
    http://ets-zp.com.ua/teplo-sohranyayucshij-elektricheskij-radiator.
    http://ekonomne-teplo.com.ua/?p=607
    http://tep-plus.com.ua/uk/catalog
    Корней нравится это.
  3. Diesel Euro4
    В Києві у квартирі це не реально, заборонено законом
  4. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    #84
    Парни есть правда интернета и правда жизни. Есть Испания с -5 (пипец как холдно) и есть Украина в которой все теплорасчеты считаются на -23. Я не знаю такого материала в таких размерах - способном с аккамулировать столько тепловой знергии.
    KIP нравится это.
  5. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    #85
    Нужен двухтарифный счетчик.
    А быту он не выгоден - особенно при наличии электро плиты.
    Выгода есть только при использовании в офисных и подобного рода помещениях.
    Перше повідомлення: 29 апр 2015
    Нове повідомлення: 29 апр 2015
    Что значит "столько"? Размер или емкость аккумулятора тепла? Есть ооочень большие (не по размерам, а по емкости).
    Переведи ...
  6. Прораб
    Расскажешь чем не выгоден в быту? А то смотрю на тарифы и не пойму чем не выгоден
  7. vvalis
    vvalis Учасник
    По теплоемкости. В обогревателе на 800вт установлено четыре плиты ориентировочно размеры 250х200х100мм с вмонтированным теном. Эта плита похожа на огнеупорный кирпич, тяжелый, внутренняя часть изготовлена из теплоемкого материала, нагревается до температуры 750 градусов, внешняя часть из материала с изменяющейся теплопроводностью. Температура внешней части колеблется около 70-60градусов в процессе остывания. Как то так рассказывали.
  8. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    #88
    @Прораб, большая часть потребления электрической энергии в квартире будет в период бОльшего тарифа.
    Минимальный тариф там ночью с 22 до семи утра. А максимальный днем и вечером.
    Как раз когда и работаю бойлеры, котлы (особенно на ГВП), чайники, телевизоры, освещение, плиты и т.д.
    Ну и сам счетчик стоит денег не слабых.
    Его не устанавливают по программе замены.
  9. Прораб
    УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь).
    "День"с 7-00 до 23-00 коэффициент к тарифу 1,0
    (проще говоря, как платили, так и платим)
    "Ночь" с 23-00 до 7-00 коэффициент к тарифу 0,5
    (проще говоря, ночью экономим 50%)
    До 2000 грн на выходе, моя мать лет 10 назад когда у нас за отсутствие горячей воды начали начислять дополнительно за газ решила поставить счетчик на газ в квартиру где одна газовая печь, по моим подсчетам тогда стоимость всей затеи окупится через 15 лет, но получилось что на ноль вышла через 2 года, ну а с постоянно повышающимися тарифами на электроэнергию думаю выйдем на ноль очень скоро, как говорил один сказочник отака уйня малята ;)
  10. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    #90
    не знал, что для населения такой тариф (точнее, что его максимальный коэффициент равен единице). Нам задвигали идею многотарифных счетчиков и я запомнил, что там есть понижающий коэфициент и несколько повышающих. причем повышающие раза в полтора.
  11. Прораб
    @NPP, это в трехтарифном
  12. игорьдем
    игорьдем Учасник
    ночью електричество в 2 раза дешевле. Я перед електробойлером (80 л) купил и поставил реле времени и выставил чтобы он включался с 23 00. Ел. счетчик осенью Киевэнерго поставило. я посмотрел в инете что он двухтарифный. Зашел на сайт Киевэнерго .там можно посмотреть по адресу возможно ли перейти на два тарифа. Подал заявку по инету. и через десять дней мне его тарификовали под две зоны
    Diesel Euro4 нравится это.
  13. Diesel Euro4
    дієвий варіант, у кума аналогічний, правда там бойлер на 100 л
    http://kyivenergo.ua/articles/aktsii/29
  14. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    #94
    модно у вас. А у нас за такой счетчик деньги требуют.
  15. Diesel Euro4
    тут є два шляхи:
    1. електролічильник який уже стоїть можна "оновити" софтом - до 300 грн послуга і він буде працювати у режимі день-ніч
    2. Новий лічильник від 1500 грн + 300 грн софт + робота ресу 200-600 грн
    Ітого бюджет 500 - 2500 грн
  16. Xiryrg
    Xiryrg Новенький
    #96
    Привіт всім, цікавить твердопаливний котел (дрова), квадратура на даний момент 120кв.м але можливо в подальшому більше, тому в розрахунку десь під 200кв.м., пропозицій знаходив дуже багато, але як то кажуть хотів би знайти вже перевірений, вдома зараз стоїть старий котел, там витрата дров великий, система без всяких насосів, монтувалась по старому принципу - гаряча вода гонить холодну). Хотів би почути якісь пропозиції, недавно дивився на котел з верхньою загрузкою(дрова кидаються вертикально), але чи не буде він коптити коли відкривати дверцю? Дякую за відгуки.
  17. Tolya1983
    Там дрова не кидаються вертикально!Там подача повітря йде зверху!Знайомий взяв такий котел-20тис,грн!Встановив але ще зими не було!Не можу нічого сказати!Але того котла в котельню ми 6 чоловік заносили-важкуватий собака!
  18. Bor4
    Bor4 Новенький
    Єлектрична тепла підлога - гарна альтернатива котлам та радіаторам опалення. Правда якщо ваш будинок на стадії ремонту. Кращі ціни і великий вибір: http://tepliy-pol.com.ua/
  19. Костя
    Може й так, але:
    1. З 1-го вересня цього року (післязавтра) - чергове здорожчання електроенергії.
    2. (дивися № 1) воно не останнє.
    3. За рішенням НКРЕ весною 2017 року 1 кВт електроенергії буде вартувати 123 копійки (1,23 грн.)...:ireful3::ireful3::ireful3:
  20. Xiryrg
    Xiryrg Новенький
    ні, загрузка саме зверху, роблять десь у Франківську. Котел паралелепіпед, і от якраз дрова закидаються зверху, а подача повітря йде знизу, там в залежності від температури піддувало то закривається то відкривається.
