Задняя включаеться с хрустом.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем IGOR 777, 24 апр 2015.
  1. IGOR 777
    IGOR 777 Новенький
    Черкаси
    Белий
    Мотор 1.9 БЛС. при включении задняя передача включаеться с хрустом, как будто спление выжато не полностью, даже при перегазовке. Остальные нормально но 5 я тяжеловато.
  2. Megatrans
    Тросы не трогали?
  3. no name
    @IGOR 777, какое буквенно обозначение? когда меняли масло в коробке?!
  4. IGOR 777
    IGOR 777 Новенький
    Черкаси
    Белий
    Тросы не трогал, я проехал 25 тис. после пригона из за бугра. Масло не проверял. Буквенное обозначение чего?
  5. Megatrans
    Вилка переключения не люфтит?
  6. IGOR 777
    IGOR 777 Новенький
    Черкаси
    Белий
    А где она (извините за вопрос с коробкой не сталкивался).
    Сами приганяли или перекупы?! Буквенное обозначение самой коробке, есть в сервисной книжке, на наклейке, в расшифровке вин-кода...
    Перше повідомлення: 24 апр 2015
    Нове повідомлення: 24 апр 2015
    @Megatrans, ИМХО, пора лезть в коробку.
  8. IGOR 777
    IGOR 777 Новенький
    Черкаси
    Белий
    приганял перекуп, сервысной нет, в офыциалов узнавал скрутили 100 тыс. щас 150тис. расшыфровка вин где то есть на сайте, не могу найти, не давно расшыфрововали.
    на наклейке: БЛС К 020
    2018910
  9. jorjik
    JCS. Скорее всего такой коробас.
  10. Megatrans
    дайте вин - скажу какая коробка..Но дело не в ней мне кажется..
  11. IGOR 777
    IGOR 777 Новенький
    Черкаси
    Белий
    Не знаю что, но всё начало работаать нормально. Пока всем спасибо.
  12. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Всем бы так!!! :sarcastic:
  13. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Продает ведь, вот и не париться :wink3:
  14. sheldoncooper1
    sheldoncooper1 Новенький
    Кировоград
    1.2TSI (CBZA)
    Серебряный
    Была похожая ситуация, как оказалось всем виной Я. отездил год нормально, а потом не понятно какого х..а начал включать заднюю в такой последованости - сначала вдавливал ручку КПП, а только потом выжимал сцепление, и охреневал от звука в КПП, а потом сообразил что и почему
    Rockej, IGOR 777 и bvi нравится это.
  15. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    :sarcastic_hand:тоже иногда так делаю....
    Перше повідомлення: 27 апр 2015
    Нове повідомлення: 27 апр 2015
    Видать не только в этом проблема...
  16. IGOR 777
    IGOR 777 Новенький
    Черкаси
    Белий
    Продаю, потому что жизнь заставила. А Ваше мнение остаеться Вашим.
  17. ОлегUA
    ОлегUA Перевірений
    аналогічна ситуація і в мене (((( час від часу хруст...потім нормально...
  18. Jania
    Jania Новенький
    Золочев
    білий (після душу)
    На мою думку тут потрібно було їхати до фахівців, і тільки при непевній відподі на стан вашого авто звертатися на сайт про допомогу ГУРУ! Тут мабуть зібралися люди які полюблять свої авто, приліляють їм увагу, і ставити діагноз по інтернету це те саме, що діагностувати на форумі перелом чи тріщину кінцівки по картам чи виливанню воску. Фантастичного зцілення небуває, бувають наслідки...Але в кожного є своя думка, бажання, і ресурси.
    Моя думка залишається МОЄЮ і не претиндує стати істиною:vinsent:
  19. no name
    @Jania, тут треба фізично пощупать машину... а то варіанти є - але опис проблеми є лише поверхневим... тому чим меньше опис проблеми, тим більше варіацій можна будувати.
  20. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Таке і за собою замічав, потім якось саме дійшло, що послідовність дій має велике значення в цій ситуації.
