  1. Joker
    Joker Гість клубу
    Решетил овка
    @NPP,именно...
    только редко удары бывают,а на холостых очень слегка "дрожь"
  2. jorjik
    Подушки мотора (хотя бы опору КПП) поменяйте. Двиг болтается свободно - его до конца никак не уравновесить кольцами форсунок. Перестанет ехать - полезете в форсунки.
  3. morphius
    Проскакивало у меня такое на бывшем 2.0 сди. Именно при запуске. Детонация я бы назвал, если б бенз был,а на дизеле даже не знаю, существует ли такое понятие. Было только на горячем двигателе (на холодном никогда) и только на соляре с укрпочты брал по дешевке какое-то время. Перешел на норм топливо проблема ушла сама собой.
  4. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    Допоможіть розібрати сидіння 2го ряду, потрібно зняти обшивку спинки, так щоб не порвати.Не знайшов подібної теми.
  5. Usike
    У нас такой и не было. Ну рушке было.
  6. Xiryrg
    Xiryrg Новенький
    Всім доброго дня. Щось не можу тут знайти, почала скрипіти стойка при повороті рулем, і при розкачуванні авто на місці, замітив ніби тільки в суху погоду, підкажіть, будь ласка, на що звернути увагу в першу чергу? дякую.
  7. saxon
    Залазите в яму а помощник качает рулем или автомобилем...а Вы "щупаете" тяги,опоры,стойки стаба,вообщем нужны чувствительные руки с пальцами пианиста.
  8. Дімка
    Дімка Старожил
    яким клеєм вклеюють бокові вікна?
  9. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    парни дайте плз ссылку на установку сидений 2-го ряда с лайфа..
    Кстати в Киеве и обл. кто с этим может помочь...
    С УВ
  10. Diesel Euro4
    Як правильно називається цей інструмент і яких розмірів бажано купувати(для універсальних задач)?
  11. Kapitan Sonechko
    Kapitan Sonechko Гість клубу
    Друзі підскажіть, що це може бути ......на трасі на 5 - тій передаці після 3- ох тисяч обертів час від часу машина починає дьоргатись......мотор 1,6 бензина 2008 р....
  12. jorjik
    От это отмочил, в микроскопах - профессор:lol:.
    На фото обычные клещи.
    Оффы, наверняка используют какие-то высокотехнологичные "модифицированные".
    saxon and ACERBUS like this.
  13. Vipop
    @Diesel Euro4, [​IMG]
    – Установить клещи -V.A.G 1682- так, как это показано на рисунке. При этом необходимо следить за тем, чтобы обжимные кромки клещей прилегали к основанию выступа -стрелки B- хомута.
    – Обжать хомут, повернув ходовой винт динамометрическим ключом (удерживая от перекоса клещи).
    Инструкция. Поскольку материал пыльника (по сравнению резиной) достаточно жесткий, для его крепления требуется хомут из высококачественной стали. Такой хомут может быть обжат только клещами -V.A.G 1682-.
    * Момент затяжки: 25 Нм.
    * Использовать динамометрический ключ-C- с диапазоном регулирования 5...50 Нм (например, -V.A.G 1331-).
    * Следить за тем, чтобы ходовой винт -A- клещей перемещался без заеданий. При необходимости нанести на него небольшое количество смазки -MOS 2-.
    * При затрудненном вращении, например, вследствие загрязнения резьбы, при указанном моменте затяжки не достигается необходимое усилие обжима хомута.
    vwts.ru
    Перше повідомлення: Apr 24, 2015
    Нове повідомлення: Apr 24, 2015
    Є простіші, наподобі як на фото:
    Diesel Euro4 likes this.
  14. MAY
    @Diesel Euro4, клещи для хомутов (для всех хомутов типа "зажим". Используются на полуосях, ШРУСах, трубках систем охлаждения).
  15. no name
    або App Auto Glass, або Terrason ( кажись так)
    Там ничего сложного, если что - могу проконсультировать, сейчас и тему поищу!
    Якщо після натиснення на педаль газу - то бажано робити все, як завжди:
    0. Зробити діагностику, і глянути, чи є помилки.
    1. Дивитися, що згідно 0.
    2. Якщо нічого взагалі немає (хоча і повинно), тоді треба дивитися, що з механікою.
  16. homich
    @RP3G,
    Для начала скажите в чем вопрос, если нужна помощь поможем!!
    :hi: :hi:
  17. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    заинтересовал вот такой вопрос : подогрев зеркал включается автоматически при заведение двигателя или же он включается только вместе с обогревом заднего стекла, и так же выключается автоматически с обогревом заднего стекла ?
  18. no name
    @Nabludatel, он автоматически выключается через 10 минут.
  19. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    а включается совершенно автономно.
  20. Nabludatel
    @VWDRIVER, я так и не понял, как включается подогрев зеркал ?
