Просіла водійська дверка
Discussion in 'Кузов' started by vovachkalviv, Apr 2, 2015.
  1. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Всім привіт. На Шкоді в мене просіла водійська дверка, так як кріплення з кадді аналогічні (в запчастинах тільки перші букви відрізняються), думаю буде не лишнім обговорити це у нас на форумі.
    Проблема в тому, що при відкритті на 2 і більше положень двері деформуються вниз, тому при закритті нерівно закриваються. Щоб закрились нормально, потрібно їх припіднімати за ручку, простіше кажучи появився люфт (вгору-вниз). Яка з петель вийшла з ладу, верхня чи нижня? Люфт замітний, коли двері ледь-ледь привідкриті, тому побачити - нереально.
    П.с. заміна обов"язкова? Чи поломка типу - підтягнути, відрегулювати?
    @vovachkalviv, по-перше, що за суржик? По-друге, купуй верхню петлю.
  3. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Суржик? ні, не чув :)
    Це 100%? Один чоловік казав, шо для її заміни потрібно пів машини розібрати (торпеду знімати). Міф?
    Відносно...півторпеди так - але мені треба фото машини і панелі - скажу більше. І інструмент людський треба.
  5. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    У нас Тарас Космоболец тоже покупал. Заменил или нет, не знаю, можно к нему в ЛС он больше расскажет!
  6. андрей львов
    У меня с водительской подобное было.Что не делал-еффекта 0.Раз оставил електрику ключ привязать и попросил отрегулировать по возможности.Счас нормально стала работать.Что делал-не спросил-но способ есть какой-то однозначно.
  7. Petrushka
    Petrushka Учасник
    Бомбезний
    В мене була подібна історія, Купив нову завісу, також сивів як її замінити, дізнавався що і за скільки, але німаки все продумали за нас. Завіса розбирається на дві частини, одна з шарніром (те шо розбивається) - на дверці, інша глуха ( що заягується гайкою) в - кузові. Отже купляємо завісу, трохи пива до смаку, + балончик фарби щоб задути її в колір кузова (в мене попалась срібна). Розбираємо її на дві частини. На авто відкриваємо дверку, підпираємо її чимось, або потрібно ще 2 руки щоб притримати, відкручуємо завісу від дверки, потім гайку щоб її розібкати... ставимо нову, регулюємо і вуаля, а забув, попиваємо пивас. ніби усьо
    Пи Си Якщо критики скажуть що так не можна, і працювати правильно воно не буде - БУДЕ і працює вже третій рік, треба допомогти? дзвони, пиши
    тепер усьо :D
    Rockej, kovtunvan, ant787 and 4 others like this.
  8. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Я так поняв шо вона з двох частин складається? (всмислі завіса)
    Дякую, буду пробувати)
  9. Andreyatamanuk
    Andreyatamanuk Новенький
    Оливковый металлик
    Вот,
    Себе сделал так же, стало хорошо))
    Lvivgaz, skorpi80, GTD and 1 other person like this.
  10. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    Дабы не плодить новые темы, с позволения ТС, спрошу здесь. Во время дождя (уже молчу за мойку) капает прям на пульт эл.подъемников водительской двери. Везде сухо, а на меня капает. Уплотнитель мягкий, не рваный. Его менять уже чтоли? Или тож можно отделаться регулировкой петель?
    @LEБEDb, смотрите регулировку самой двери.
  12. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Всьо до дупи, мужики, називається нетреба вірити рукожопим майстрам. І завісу не прийшлось міняти, зауважив, що нижній болт нижньої завіти був незакрученим. Підтягнув його шестиграніком - все супер)))
  13. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    Спасибо, придется поиграться.
    @vovachkalviv, я тобі відповідав з тієі інфи, яку ти надав... Хто ж знав, що там безрукі лазили...
  15. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    Двери регулируются относительно дверного проема ( зазор в верху, зазор между задней дверью, зазор между крылом ) И если дверь никто винтом не выкручивал то пропускать воду может только плохой уплотнитель.
    Способ лечения - смазка силиконовая( лучше в аэрозоли) СтаВим тонкую трубочку, находим к уплотнителе отверстия ( они распологаютсяч через 50-60 см И Вдувает силикон. На оживление всех уплоннителей уходит один балончик (250-310 Мл). Да и с наружи его стоит протирать тем- же 2 раза в год. ( весной и осенью) ТОГДА И ЧЕРЕЗ 10 лет ОНИ КАК ТОЛЬКО С КОНВЕЕРА... Вроверил на личном опыте ни на одной машине.
  16. koby
    koby Учасник
    Red
    У меня таже беда, просела водительская дверь. в первом положении открытия,если её покачать снизу вверх - есть люфт. Я так понимаю кручением и подставой пластин не отделаюсь?
  17. Andreyatamanuk
    Оливковый металлик
    Почему, если есть возможность то попробуй, но возможно что что то у тебя там деформировалось и так оно ходит, но я думаю не сложно вырезать из куска курвахи пластину и попробовать)
  18. Usike
    :lol::rofl::taunt:
    Vipop likes this.
  19. Andreyatamanuk
    Оливковый металлик
    я хотел написать "курваХИ" но так вышло почему не знаю)
  20. Usike
    Хорош, мы поняли что б л я х а)))
    miki_ua and Andreyatamanuk like this.
