Обсуждение двигателя 2.0TDI (CLCA,CFHC,CFHF,CFJA) NEW
    @GTD, Динаміка, як в 1.9TDI, витрата, така ж +/-, максимальна швидкість - 170км/год.
  2. GTD
    GTD Учасник
    Я б хотів порівняти його з 1.6 75 кіловат, що краще взяти 1.6 75кіловат чи 2.0 81 кіловат на Вашу думку? Всі плюси та мінуси? Зрозуміло що з пробігом щось до 100тис.
  3. no name
    @GTD, кожен хвалить своє болото. Я всім рекомендую 81 квт 2.0TDI.
    Але ще питання - як багато ви іздите?
  4. GTD
    GTD Учасник
    Пробіг в рік 10-15тис. Каді із двигуном 1.6 вже був , доречі залишився ним задоволений! Тепер хотілося б спробувати 2.0! В ідеалі на 140 коней , але розумію що це не реально знайти з невеликим пробігом, тому розглядаю більш реальний варіант!
    @GTD, з таким пробігом вам бензин/ГБО треба, а не дизель... А дизель - 2.0тді 110/140 поні
  6. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    От двигателя CFHC (140hp) у вас откроются глаза на столько, что вы себя не узнаете в зеркале.
    morphius likes this.
  7. GTD
    GTD Учасник
    В мене В6 із таким двигуном був! Я в перше як спробував дизель на 140 коней, бензинові двигуни перестав розглядати як варіант :D
    ну на б6 трохи не такий, але 140 поні їдуть файно... згоден :)
  9. GTD
    GTD Учасник
    може хтось порівнював 1.6 75kw із 2.0 81kw ?
    @GTD, що саме? По ціні - різні, проблем більше з 1.6 тді
  11. morphius
    Особенно , если на 140 пересесть с 69:crazy:, как в моем случае.
  12. no name
    @morphius, только кирпичек надо под педальку положить.
  13. morphius
    Кстати, а если сравнивать ВММ и CFHC так сказать плюсы и минусы обоих, характерные болячки. Под капотом CFHC , как и 1,6 выглядят страшненько:dntknw:
    Перше повідомлення: Apr 11, 2015
    Нове повідомлення: Apr 11, 2015
    Не,не, у меня был переходной вариант елантра 1,6 122 лошадки:derisive:
    @morphius, 1.6 tdi сделан на базе 2.0 CFHC.
    Что лучше - новый 2.0 - пока особых жалоб и не было... В сравненим с прошлым.
  15. GTD
    GTD Учасник
    CLCA це новий, чи старий? А в старому які жалоби най частіше зустрічаються? І на якому пробізі?
    В мене із 1.6 взагалі небуло ніяких проблем, прада я наїхав лише 70тис.
    @GTD, CLCA - дефорсований CFHC, в ньому всього 110 поні і немає сажевого фільтра. Випускається з 2011 року.
    Подібні наіздили під 300 тисяч вже.
  17. GTD
    GTD Учасник
    Які в них най частіше проблеми зустрічаються? І на що потрібно звернути увагу при покупці ?
  18. no name
    @GTD, тарабанит маховик.. А так - комп диагностику да и все... Желательно с полной историей... Главное - найти с чего выбирать.
  19. Usike
    Маховик, на самом деле, тарабанит у всех.
    Вопрос только в закономерности.
  20. no name
    @Usike, 100%
    @GTD, еще бывают проблемы с топливной рампой - от топлива и глюков датчиков и с клапаном ЕГР - от топлива и глюка електрики... Да и все...
