Постоянно горят огни заднего хода.
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем voin038245, 7 кві 2015.
  1. voin038245
    voin038245 Новенький
    1.6 BiFuel (CHGA)
    Добрый день прошу помощи и совета. На ночь оставляю машину на стоянке на мультилоке, на задней передаче, сегодня утром снял с передачи, завел а огни заднего хода горят постоянно на разных передачах и при включенном просто зажигании. Что это может быть?
  2. SORIK
    SORIK Учасник
    Volkswagen Caddy 2.0
    смотреть датчик заднего хода.
    возможно заклинило выключатель заднего хода. я думаю смотреть нужно там.
    Останнє редагування: 7 кві 2015
  3. voin038245
    1.6 BiFuel (CHGA)
    я так понимаю он находится под воздушным фильтром?
  4. SORIK
    SORIK Учасник
    ну по идеи в коробку должен вкручиваться выключатель под воздушным фильтром.
  5. saxon
    Понятное дело,что от долгого включения залип шарик в датчике.Выкрутите его и постучите им по твердой поверхности - шарик расклинит...
    А вообще,мультилок на мех.КПП - бред,ВЫ не задумывались о эффективности этого устройства при выжатой педали сцепления и транспортировке на буксире????
    Ghost, pavel.zt, Костя та 2 іншим подобається це.
  6. voin038245
    1.6 BiFuel (CHGA)
    согласен эта мысль приходила в голову, просто машину брал с установленным мультилоком..
  7. saxon
    Пускай стоит...просто - не насилуйте заднюю,не ставьте на ночь на мультилок...Каддики не угоняют - мы заколдованы феей.
    Skalnik, soulboy, SCORPAL та 7 іншим подобається це.
  8. kalunia
    kalunia Новенький
    Skoda Octavia A5
    silver
    сори за флуд,
    чорд, но как красиво сказано :good::good::good:
  9. miki_ua
    Поэтому чтобы мультилок работал на механие необходимо волшебное устройство "руль-педаль"
    Главное не забыть руль в максимально высоком положении - ибо был прецидент спасения одного такого осторожного страждущего, сломавшего ключ в данном девайсе. На спор за 50 грн и 5 секунд лишил его "суперзамка" - просто опустил руль ниже и снял крюк сначала с педали а после - с руля. Хотя - попадись мне вариант что обхватывает обод руля по кругу - не знал бы что делать сам .....
  10. Magister
    Magister Гість клубу
    Всім, привіт. В мене інколи теж постійно світять ліхтарі заднього ходу, буває що залипають і горять , а буває і при вижимі зчеплення . При їзді - вижимаю зчеплення і засвічуються ліхтарі заднього ходу. + на приборці індикатор інколи засвічується несправності лампочки (може слабкий контакт) . Допоможіть , як то лікується. Де є той датчик заднього ходу, як знімається і чиститься.
    @Magister, датчик на коробці...бажано або проводка коротить...або сам датчик
  12. Megatrans
    а что бажано?
    Шнурком помилки подивитися... За кермом не завжди встигаєш правильнл писати.
  14. андрей львов
    Выкрутить датчик и почистить для начала и думаю все заработает-третий случай такой читаю.
  15. miki_ua
    Уже 2 проблемі - и как, решили? Ну, чисто для статистики - отпишитесь....
    Ternopil подобається це.
  16. RMX
    У кого есть электросхема - подскажите как реализовано включение ламп заднего хода.
    Напрямую или как-то по хитрому.
    Прозвонил лягушку - цепь замыкает, лампы все целы, предохранителей сгоревших тоже нет.
  17. no name
    @RMX, Любой каприз за ваши деньги - и будет Вам схема на Ваш авто :minion_write:
  18. Megatrans
    Чего не хватает в патроне? Плюса или минуса? От этого и плясать
  19. RMX
    спасибо, за деньги я и сам ее нарисую:) или отведу к электрику... но хочется самому научиться чему-то )
    хорошая идея.. пойду опять фонарь откручивать
  20. no name
    Не надо все воспринимать буквально :) , а насчет схем - скиньте в ЛС свой вин-код и код модели и утром будут схемы именно под Ваш авто.
