VW Caddy 2.0 sdi чорний дим
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Maxxja, 5 кві 2015.
  1. Maxxja
    Maxxja Новенький
    Добрий день форумчанам! Я став власником VW Caddy 2.0sdi 2007 року народження з пробігом 180000км(маю надію)). Я за кермом проїзав близько 2500км. Останній пробіг був КиЇв-Дніпропетровськ, від старту до фінішу вийшло близько 540км більш менш нормальною дорогою. Вирішив перевірити "економічність" мого двигуна. М"яко кажучи здивувався, по трасі на швидкості 85-90км/год (думаю оптимальна швидкість при 2500-3000об/хв) вийшов витрата 7.1л/100км (заміряв заливаючи повний бак, бо компа немає)! Потім помітив у бокові дзеркала, коли притискаєш газ, на обгоні, при розгонібільш менш швидкому, що валить чорний дим з вихлопу. На холостому ході вихлопу зовсім не видно, а як що натиснути на газ, то копоть навіть на землі лишаеться.... Також як що заводити холодну машину, десь пару хвилин може буте ледве-ледве темний вихлоп (на снігу від вихлопу трошки копоті є), а потім все гуд, прозорий вихлоп.
    Допоможіть порадою, з чого починати вирішення цієї неприємності?
    Вихідні данні такі: фільтри (паливний масляний, да ніяуїкі)) ще не замінені, масло відповідно те що було при покупці.
    Є підозра судячи із перечитаних форумім на EGR.
    Дякую за відповіді!
  2. SORIK
    SORIK Учасник
    Volkswagen Caddy 2.0
    чорный дым скорее всего не сгорает топливо полностью. смотреть форсунки, компрессия возможно. ошибка клапана EGR у меня светиться такого не замечал. Топливный и воздушный фильтр желательно заменить.
  3. Diesel Euro4
    не зробили то придбавши авто? Зробіть це якнайшвидше.
  4. Maxxja
    Maxxja Новенький
    Вийшло так що я його забрав у процесі подорожі у Карпати. Це було перед зимою, після зими приїхав до дому тільки но, і зараз починаю займатися ТО! Дякую!
  5. Anatoliy7570
    Anatoliy7570 Перевірений
    красный
    это большой расход! при такой скорости он должен брать до 5.5 л!!!!!!!!!!!!!!
  6. no name
    Витрата велика, але 2.0SDI 5.5 жре дуже рідко... бо машина велика, а двигун атмосферний і слабкий..
  7. Maxxja
    Maxxja Новенький
    Я саме такого очікував, але неприємно здивувався.... Тому і очікую корисних порад!
  8. Megatrans
    переливает. Или воздуха мало. Меняете фильтра, потом на комп. диагностику. ЧТо напишет - выложить тут. дальше по результатам первых двух.
  9. Anatoliy7570
    красный
    В мого батька такий витрата, що по компу що по баку! До повного комп показує на 1250 км в реальності десь 1200 по трасі по місту десь 1000км
    Перше повідомлення: 5 кві 2015
    Нове повідомлення: 5 кві 2015
    Заміни воздушний фільтр!!! дим має пропасти
  10. Maxxja
    Maxxja Новенький
    Тобто проблема скоріш за все у форсунках?
    Хіба що в нього стиль такий... В більшості - це не реально... Бо цей двигун "не їде".
  12. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    5.5 на SDI це майже нереально. 6.5 і то, якщо 70-80 їхати. Як при 3000 оборотів може бути витрата менше 6? 5.5 буде, якщо всю дорогу з гори їхати)))
    jorjik подобається це.
    @acerbuss, в мене при 90км/год - 5.0л
  14. Anatoliy7570
    красный
    скоро Буду їхати в Болгарію пофоткаю витрата!!!! по місту більше 6.5 не показує!!!
    при швидкості 90км/год на протязі 250 км витрата впав на 5.3
  15. no name
    4.9 на 17" колесах при швидкості 99км/год - який сенс тоді 2.0SDI ?!
  16. Bastard
    Bastard Учасник
    Flint Green
  17. dao
    dao Новенький
    А разве не с компрессии нужно начинать, с такими симптомами? Плюс давление картерных газов?
  18. morphius
    Да простят меня. Перекопипастил с ру-форума. Там сначала зарегистрировался,потом узнал,что наш есть.
    Какие-то страшные расходы у всех получаются.
    2.0 SDI 2005 г. пробег 155000 2/3 трасса, треть город (город небольшой пробка это 1-2 переключения светофора) . На трассе 90-100. Езда спокойная размеренная(на SDI по-другому нельзя) , но не тошнотная. 6,5 лет на троллейбусе -знание переключений светофоров доскональное. Торможение двигателем, накат приветствуются. Расход в этом режиме 5,5-5,6.
    2.0 TDI 2010 г. пробег 240000. Режим тот же, но трасса 110-130. Стиль езды тот же, но понаступать периодически позволяю -благо этот движок может. Расход 6,2-6,4.
    Замеры точные -показания счетчика на АЗС (меньше вряд ли покажут) + показания одометра. Одометр не врет - сверка с гугл мэпс на 56 км разница 100 метров.
  19. no name
    @morphius, так что смущает? это правдивая инфа.
  20. koby
    koby Учасник
    Red
    А если никак не достигается такой расход, то что делать? У меня трасса минимум 6,2 и это в теплую погоду. город 7 - 8,5л
