штатный парктроник
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем masteralex, 8 июн 2014.
  1. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Доброго дня всем. С момента покупки машины штатный парктроник в течении года работал нормально. С месяц назад стал работать через раз, сейчас вообще не работает - при включении задней звучит не короткий, а длинный противный звук, датчики не реагируют. Предохранителя в перечне не нашел.
    Вопрос: в чем может быть причина?
    masteralex, надо делать диагностику, большая вкроятность, что умер датчик.
    serzz нравится это.
  3. Виктор
    Виктор Новенький
    Вышгород
    Orang
    та же фигня
    диагностика шнурком показывает пробой и короткое замыкание, но пробежавшись по проводам вроде все целое.
    понятия не имею на что грешить, а отдельного предохранителя для штатного парктроника нет.
    Виктор, а это не проводка, это сам датчик в бампере - надо снимать, после снятия - картина маслом, все окислилось!
  5. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    включаете зажигания(машину не заводите) включаете заднюю передачу и идете к датчикам.Дотрагиваясь до датчика пальцем будете слышать легкое пощипывания, если такого нету, умер 1 датчик. Зачастую дохнут боковые от грязи которая летит с под колеса.
    [upd=1402260550][/upd]
    не надо делать никаких диагностик, все сами поймете какой датчик накрылся. Если уж не помогло, значит беда в другом :hi:
  6. nick
    nick Гість клубу
    серебро
    Можливо замкнув датчик в бампері. В мене таке було датчик парктроніка стоїть в край не вдало і як наслідок бруд і вода все летить туди. Я розібрав датчик він залитий гермктиком з заводу, перепаяв термо резистор і вуаля парктронік з нову запрацював.
  7. morphius
    Вот примерно то же самое начало проскакивать, но датчики обычно работают пока. Появилось после установки защиты картера. Вряд ли это связано, но все же вопрос знатокам. В лонжеронах, куда кронштейны защиты крепятся, нет никакой проводки, связанной с парктроником ?
    И может кто в Чернигове может помочь разобраться ?
    @morphius, оно не может быть связано с защитой никак вообще.
    morphius нравится это.
  9. morphius
    Спасибки, буду копать дальше пробовать.
  10. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Датчики не дешеві тепер, по 50 баксів за штуку і то б\у. Собі поставив камеру, є два робочих датчика і блок парктроніка без потреби. Якщо треба - домовимось
  11. Vadim Iva
    Серебристый металик
    я уже 3 датчика покупал и то 1 оригинал а 2 польских как уверяет продавец. Дорогие ппц зараза. Действительно стоит задуматся о покупке камеры, но и магнитолу тоже тогда.
    soulboy нравится это.
  12. morphius
    По ходу додыхает парктроник. Утром на холодную вообще никак не пищал при включенни задней. Потом этим длинным противным звуком. Поеду завтра-послезавтра искать электрика.
    @morphius, Вам надо подключить шнурок и посмотреть ошибки... вероятно уже какой-то датчик надо ремонтрировать/менять.
  14. Костя
    В Чернігові, на вулиці Кірова, за КАМАЗ-Авто, в гаражному кооперативі є електрик. Звати Валентин. Багато жителів Чернігова його вихваляють...
  15. morphius
    Это он сможет, как говорит@VWDRIVER,
  16. Костя
    Одне можу сказати, що "Василь" з ноутом у нього в наявності...:pleasantry:
  17. Vadim Iva
    Серебристый металик
    Доречі яка у Вас магнітола? Бо деякий ряд питань, хоч вже і вияснилось але краще дізнатись а ще краще побачить.
  18. morphius
    Это ко мне вопрос был? Обычная панасоник какой-то 1дин.
