Ремонт турбіни.
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by vitam, May 27, 2014.
  1. wat21
    wat21 Гість клубу
    Ну насчет цилиндров где идет керамическое напыление врятли а вот то что кольца притираются так это точно
    (что было сделано с мотором :
    замена направляющих,клапанов ,сальников клапанов, распредвала , гидриков , вкладыши распредвала , шатунные вкладыши , втулки головок шатунов ,
    кольца, свечи накала, ТНВД, клапан егр, все ремни с роликами , все сальники)
    вот как бы и все что было сделано мотору.
  2. poltinik
    poltinik Учасник
    пропала тяга появился постояный свист, сняли турбину она вся в масле саже итд.... люфт около 0.5см в теме смотрю мнение разделилось по поводу ремонта или б\у может кто что посоветует.... сам зашел в тупил ((((турба у меня ККК 03G253019Y
    Перше повідомлення: Mar 24, 2015
    Нове повідомлення: Mar 24, 2015
    может кто поможет купить б\у на сландо всех прозвонил и все клянуться что почти новые от 50 до 80 тыш пробега ну как то веры это не внушает (((
  3. fenoms
    fenoms Перевірений
    VW PASSAT
    Просите знакомого гонщика , пускай с Польских шротов б/у привезет, знакомий так делал, доволен. Ну конечно надо найти время поездить, поискать, будет лучше чем у нас искать, и дешевле, иногда говорит снимают прям с машины при тебе.
  4. poltinik
    poltinik Учасник
    да нет у меня таких знакомых(((((
  5. Usike
  6. poltinik
    poltinik Учасник
    это да......
  7. muzik
    muzik Досвідчений
    Я советую новую ...
    Usike likes this.
  8. андрей львов
    Это просто совет зная цену ее или так?
  9. fenoms
    fenoms Перевірений
    VW PASSAT
    Новую есть смысл брать, если есть свободные деньги и оставлять машину себе на лет 5, иначе не вижу смысла лезть в минус.
  10. muzik
    muzik Досвідчений
    Горький опыт...
    Usike likes this.
  11. андрей львов
    Но если цена новой в пять раз больше б.у.Можна ж б.у.кинуть на стенд?Да переплатится 20долл.но хоть скажут что живая.
  12. Usike
    Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих:cools:
  13. muzik
    muzik Досвідчений
    Новая турбина максимум в два раза дороже.У меня было 3500 и 5500 соответственно.Востановленная за 3500 не проехала и года,новая ездит до сих пор...
    Перше повідомлення: Mar 28, 2015
    Нове повідомлення: Mar 28, 2015
    Так оно и есть.Я не послушался и дважды менялюИ здесь хотят поучиться на своих ошибках...
  14. fenoms
    fenoms Перевірений
    VW PASSAT
    Новая не каждому по карману, о востановленой речи не может быть, а вот б.у в харошем сотоянии можна купить в Польше за 150-350$, надо ехать в Щецын под немецкую границу, ну и в каждом городе есть гонщики, думаю можна договориться.
    http://allegro.pl/turbina-1-9tdi-bls-bxj-vw-caddy-golf-touran-a3-i5152999209.html
    http://allegro.pl/turbina-skoda-octavia-ii-vw-caddy-1-9tdi-105km-bls-i5071191899.html
  15. андрей львов
    Да тут все есть и не надо ехать никуда и проверить можна при желании,только надо это желание.
  16. fenoms
    fenoms Перевірений
    VW PASSAT
  17. Юра 23011986
    Юра 23011986 Новенький
    Мурованые Куриловцы
    b4
    #57
    Здраствуйте, у мене склалась така ситуація з авто, точніше з турбіною- коли я закриваю рукою патрубок від інтеркулера, безпосередньо де заходить воздухопровід до дросельної заслонки, то відразу відчувається надув(так і має бути), але через пару секунд воздух проривається в зворотньому напрямку. тобто починає ривками пропускати у воздухан. Рукою пробував є люфт у крильчатці турбіни і чути при перегазовці підвивання. Авто не має достатньої динаміки розгону і взагалі максимальна швидкість десь 145км. та завишений витрата на 2л. Порадьте що краще купити б/у чи реставрувати.Дякую.
  18. jorjik
  19. miki_ua
    ЧЕТ не коррелирует у меня Кед 2006 года с 1,9 ТДИ с этим термином - но " то такое"...
  20. Diesel Euro4
    я щось пропустив :dntknw:
    Старые автомобили с наддувными моторами также боялись резкого глушения после «отжига» — детали турбины продолжали в таком случае вращаться по инерции, а подача масла уже прекращалась, что вело к повышенному износу. Для защиты механизма либо применялось устройство под названием турбо-таймер, которое давало поработать двигателю минуту-другую и затем автоматически его глушило, либо водитель сам ждал пару минут, прежде чем остановить мотор после активной поездки. Современные двигатели ничего подобного не требуют, так как система смазки турбокомпрессора рассчитана на такие условия. К примеру, на турбомоторах Volkswagen предусмотрена отдельная помпа, которая прокачивает через нагнетатель холодный антифриз после выключения зажигания.
    де ця помпа?
