Новая магнитола VW RCD-320 c BLUETOOTH
Тема у розділі 'AudiO', створена користувачем serg1988, 6 бер 2015.
  1. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    #41
    Ну кан ей можно дать из другого места,,,
  2. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    #42
    У вас в ногах есть предохранительный блок. Над ним два блока с реле. Gatrway находиться над ними. Там две защелки по бокам, нажать и вывести на верх. Потом на себя. Сзади у него будет клемма с проводами.
    bodia87 подобається це.
  3. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    А який принцип його роботи, я шось незовсім розумію. Чому сідає аккум? Через те, що блок постійно працює, бо магнітола не рідна?
  4. ACERBUS
    із власних спостережень
    Коли купив машину, стояв в ній дешевинький магнітофон за 50 гривень, убивав акумулятор за 2 дні, поміняв магнітофон - все супер, акумулятор цілий.
    Нічого толком не робив, вийняв один магнітофон, запхав інший.
    магнітофон який поставив - також не оригінал, однодіновий Піонер
    vovachkalviv, тобі щось говорить слово "Gateway" ?
    acerbuss, а тут вже питання в справності старого.
  6. vovachkalviv
    VW Caddy White
    VWDRIVER, ні, не говорить. Мене цікавить принцип його роботи
    vovachkalviv, якщо цей блок не знає, що стоїть за магнітола, то штатна відключаєтсья кожних 30хв і грає не так, як треба, а неоригінальна - ій взагалі пофіг... Блок гетевея - як роутер.
  8. vovachkalviv
    VW Caddy White
    VWDRIVER, я це до чого веду, шо може комусь неохоче платити 50$ лишніх за блок, а провести якісь нехитрі, електротехнічні маніпуляції. Ну тепер ясно, шо по CAN підключається.
  9. serg1988
    Ось сфоткав свій гетевей.
    serg1988, для нових магнітол - треба його міняти
  11. serg1988
    Да я зрозумів що його потрібно міняти, але з кожним днем я розчаровуюся цим девайсом. І думаю а чи цілеобразно його ставити в кед.
    Перше повідомлення: 8 бер 2015
    Нове повідомлення: 18 сер 2015
    Підніму тему
  12. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
  13. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #53
    Kyzmuch , Який підсилювач і саб Ви ставили???
  14. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    @bvi, саба и усилка нет, пока:russian:
  15. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #55
    Ну досить непогано рубає, враховуючи що немає підсилювача...
    Kyzmuch подобається це.
  16. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Сам не нарадуюсь:minion_happy:, а по началу выкобенивался - хотел штатные динамики ставитьminion_angry
    bvi, no name та serg1988 подобається це.
  17. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #57
    @Kyzmuch, треба собі взяти на замітку таку акустику,на майбутнє...
  18. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Шкода, що без заміни мого блока "Gateway" сенсу з цієї магнітоли немає:cray2:
    Гадаю що для початку треба замінити та ще перекодувати блок під своє авто, а вже потім думати про нову магнітолу.
    А що як в номері блока в кінці не одна літера, а наприклад дві - AN. Про що це може свідчити?
  19. no name
    @XAXOJI, хто тобі таке сказав?
    Дві літери - це нове покоління. Але і в нас нормальні блоки.
  20. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    цитую
    Мій блок.
