Проблема пуска двигателя на горячую
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Пронин, 19 лют 2015.
  1. Пронин
    Пронин Новенький
    77 киловат мощность заливная горловина ближе к правому
    [upd=1424355294][/upd]
    Мощность двигателя 77 киловат заливная горловина для масла ближе к правому крылу
    Пронин, тогда у вас на крышке ГРМ, на левой дверной стойке с вин-кодом должно быть написано три буквы "BLS" :!:
  3. Пронин
    Пронин Новенький
    BLS
    [upd=1424355756][/upd]
    На крышке грм есть надпись BLS
    Пронин, Слава Богу, что нашли... а теперь - как Вам уже и писали, так как у Вас уже и года, и пробег - сделайте ревизию стартеру, возможно даже и проводки к нему.
  5. Пронин
    Пронин Новенький
    то есть если даже стартер крутит 300 оборотов в минуту все равно проблема в стартере?
  6. no name
    Пронин, За 300-500 тысяч к нему полюбому надо лезть, ибо есть счетки и они имеют свойство - стираться.
  7. miki_ua
    Стартер таки на горячую начинает глючить даже не на дизеле - с ОВА 2,0 бенз похожее было. Ревизия стартера не лишня - и может решить проблему.
  8. Lvivgaz
    потрібна додаткова інформація!
    якась схемка, артикул щіток :hi:
    наперед дякую!
  9. Пронин
    Пронин Новенький
    счетки стартера заменил проблема не решилась. что делать?.
    Пронин, и проводку на стартер проверили? И АКБ свежезаряженый?! И с уровнем масла все в норме?! А угол зажигание какой?!
  11. Пронин
    Пронин Новенький
    Проверили на официальном сто датчик коленвала , температуры охлаждающей жидкости, проверили давление насоса топливного, повторно снимали форсунки меняли местами. Также измерили компресию . Кстати подскажите а какое значение компресии считается допустимым?
    [upd=1424952192][/upd]
    да акб тоже проверили проводку тоже все в порядке
  12. no name
  13. Пронин
    Пронин Новенький
    метки которые относятся к зажиганию совпадают
    Пронин, Какая синхронизация?! Когда менялся ремень ГРМ!? Какой расход на холостом по БК !?
  15. Пронин
    Пронин Новенький
    компресия от 25 до 26.
    [upd=1424952498][/upd]
    после замены грм пробег 35тыс
    Пронин, Как выставлена синхронизация? в 0 или в минус?!
  17. Пронин
    Пронин Новенький
    синхронизация форсунок?
  18. no name
    Пронин, нет, именно синхронизация впрыска после замены ГРМ - /viewtopic.php?f=36&t=1544
  19. Lvivgaz
    можно дание деталей?!
    :hi:
  20. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    #40
    Така сама проблема, погано на гарячу почав заводитись мій Кед, треба крутити стартером 3-5 сек, думаю з чого то почати ревізію, перечитав багато форумів, у всіх ВАГів є така проблема, думаю почати може з зарядки акб потім з старетера, найросповсюджені то:
    -АКБ
    -Стартер
    -датчик разпредвала
    -Колечки на форсунки
    - і так далі....
    VWDRIVER, а ти б з чого порадив ? Кед 2005 рік BJB, 1,9 ТDI, пробіт 310 тис...
