Проблема пуска двигателя на горячую
Discussion in 'Информация, советы, помощь' started by Пронин, Feb 19, 2015.
  1. Пронин
    Пронин Новенький
    Всем добрый день ! Подскажите пожалуйста по проблеме плохого запуска двигателя 1,9 TDI 2007 г.в.. На холодную заводится отлично а на прогретом двигателе нужно крутить стартером по разному долго. Уже снимали форсунки проверяли на стенде. поменял одну форсунку на новую результат не поменялось практически ничего. Поменял на б/у топливный насос который находится на двигателе. тоже нет существенных изменений. осталось проверить стартер, но он крутит уверенно и долго
  2. андрей львов
    Вам хорошего диагноста надо.Чтоб заехать и пока не сделают не выезжать.А то смотрю наменяли на кучу денег и без толку.
  3. Пронин
    Пронин Новенький
    Был уже у троих каждый предлагал решить проблему путем изменения прошивки . Но последний диагност подсказал что изменение електронной программы не решит задачу механической . поэтому принял решение снимать форсунки и проверять. но безрезультатно.
  4. андрей львов
    Я не могу понять смысла слов предлогал?Это перепрошей заплати и решится проблема или нет пофиг?Разбаловали мы однако этих мастеров-сам сталкивался с таким не раз.
  5. Пронин
    Пронин Новенький
    ну про оплату только после результата договаривался
  6. андрей львов
    Ну тогда пусть делают-скорее всего проблема в электронике.
  7. jorjik
    Пронин, какой код мотора?
  8. Usike
    У меня была такая проблема - иногда (т.е. не одинаково) на горячую плохо заводилась.
    Есть такая болячка 1.9 моторов.
    Решается путем профилактики стартера, заменой АКБ.
    [upd=1424345933][/upd]
    1.Стартер.
    2.Аккум.
    3.Плохие контакты "+" и "-".
  9. Володимир
    Володимир Учасник
    Черкаси
    Мокрый Асфальт
    Пронин, щетки стартера поменяйте и будет вам счастье!
  10. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    У меня такая же проблема, Вам нужно поменять щетки стартера. :good: Мне тоже ребята подсказали, токо пока вот зима машина заводится хорошо.К лету надо менять будет.
  11. Володимир
    Володимир Учасник
    Черкаси
    Мокрый Асфальт
    Vadim Iva, да это еще что..у меня на работе клиент кап ремонт делал двигла, на шкоде)
    потом ему подсказали щетки сменить) и все как рукой))
  12. Пронин
    Пронин Новенький
    А какие должны быть обороты стартера ? Диагностика показывает что 300 оборотов в минуту, просто не верится что проблема именно в этом. Понятное дело я стартер снимать буду потому что уже не могут найти других причин. но Все таки какие должны быть обороты стартера?
  13. jorjik
    По данным туран-форума, после 280 об/мин топливо подается при любой температуре. Есть мнение, что свыше 70 градусов антифриз - должно быть не менее 250 об/мин.
    http://www.touran-club.ru/f/obslugivanie/7798-plo ... achuyu-dizel-1-9-a/#post403867
    Среди разных советов по ревизии стартера и проводки (на предмет окислов=повышенного сопротивления) к нему...., встретил еще один совет по мониторингу датчиков температуры охлаждающей жидкости и датчика распредвала (около шкива ГРМ на распредвалу).
    Какой код мотора, не признаетесь? :x
    jorjik, спорим, что BLS ?!
  15. Пронин
    Пронин Новенький
    Не знаю какой код мотора но датчик температуры уже поменял кстати в первую очередь. Где указан код мотора подскажите?. работу датчика распредвала проверили все в норме.
    Пронин, у Вас заливная горловина ближе к левому крылу или к правому?!
  17. jorjik
    :p
    Сам такой, я уже увидел, что год 2007!
    А может БСУ!
  18. no name
    jorjik, BLS/BSU и BJB = или тот, или тот...внешне... а вот по наклейкам...
  19. Пронин
    Пронин Новенький
    Горловина бака у меня слева. это какой то прикол или серьезно имеет значение?
  20. no name
    Пронин, заливная горловина масла на двигателе!
