Заклинили праві задні двері
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем wertyfox, 16 лют 2015.
  1. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Двері були не повністю закриті, малий натиснув з середини защолку. Тепер ні туди ні сюди. Двері не відкриваються і не закриваються. Догори защолка не піднімається.
    Що робити?
    Місцевий майстер рекомендує із зовні болгаркою розрізати полотно дверей.
  2. Megatrans
    попробовать открыть центральным замком. снять карту и потянуть за трос, потом искать причину.. болгарка это пяць! :lol:
  3. андрей львов
    Карту полюбому рвать придется-она не снимется.
  4. Megatrans
    Какая это карта не снимается? На сдвижке?
  5. андрей львов
    Если резать предложили-значит там обшивка эксклюзивно как то сделана :yes: .Хотя я б пробовал шуруповертом просверлить мини дырочку в кнопке и вкрутить самонарезик с проволочкой и поднять таким образом.
  6. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Обшивка оригінал від Лайф.
  7. AndRi Y KO
    Суперклейом приклейте або припаяйте цвях або шуруп до кнопки і відкрийте плоскогубцями.
    Або так як написав андрей львов,
  8. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Попробував так. Кнопку вийняв. Двері все одно не відкрилися. Зачепив маленьким пінцетом проволочну тягу і підтягнув угору. Відкрилося!
    Але після закривання центральним замком і відкриванням, тягу знову треба тягнути пінцетом догори. Пластмасову кришку на місце поставити не можу, вона клине.
    Мабуть прийдеться їхати до міста у майстерню.
  9. kela
    kela Учасник
    yellow
    Прижимаете дверь в районе замка, чтоб дверь подалась вперед, и нажимаете на открытие ЦЗ(желательно вдвоем один толкает другой нажимает.
    Контакта между дверь и стойкой нет, надо его создать.
    Была такая неь.
  10. андрей львов
    Да похоже на контактную планку.
  11. kela
    kela Учасник
    yellow
    Мне кажется, что нижний улавливатель который с кнопкой, не прижат,
    машина не видит закрытую дверь и не подает сигнал.
    Если не получится можно нижний пластик стойки снять, добраться до контакта и сомкнуть или разомкнуть его.
  12. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Індикатори на панелі явно показують, що двері закриті!
    Коли відкрити - показує що відкрито!
    Коли відкриваю ЦЗ чути такий звук, ніби електромагніту не вистачає сили щоб відкрити.
    Схиляюся до думки, що тяга зігнулася і підклинює.
  13. kela
    kela Учасник
    yellow
    Надавить на дверь пробовали, чтоб типа закрыть полностью!
    И нажать на центр замок.
  14. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Звичайно, нічого при цьому не відбувається. Не в контактах тут справа, адже до того як малий заклинив заглушку - все працювало!
  15. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Дивився сьогодні один майстер, він працює в Кишиневі на крупному автосервісі, приїжджав у наше село до бабусі.
    Каже, що 100% треба повністю знімати обшивку на дверях, розкурочувати всі механізми, міняти тяги і скоріш за все міняти електромагніт центрального замка, який від того що заклинила тяга міг підшмалитися.
    Каже що на їхньому сервісі це все (запчастини+робота) би коштувало максимум 200-300 баксів.
    wertyfox, і де ви таке все знаходите :shock: :?
  17. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Випадково зустрів, попросив глянути.
    Я до них не збираюся їхати, у Молдову мене просто так навіть не впустять, треба купу документів робити.
  18. no name
    За такі гроші можна цілі дверцята купить, а не ремонтувать такі... Ціни просто космос.
  19. Usike
    wertyfox, смотрю тебе везет :crazy:
  20. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Але їх прийдеться все одно міняти і фарбувати, підганяти колір... Дешевше не вийде!
    [upd=1424168440][/upd]
    Есть малость!
