Установка адаптивного би-ксенона Touran 06-10 на Caddy
Discussion in 'Тюнинг' started by Direct, Feb 3, 2015.
  1. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Вот и дошла очередь!
    Были куплены:
    Фары и бампер с омывателями фар
    Задний датчик положения кузова 1K0941273E
    Блок управления корректором фар с поддержкой адаптивного би-ксенона 3C0937049АE
    Передний датчик положения кузова 1Т0907503
    А также 53я релюха для омывателя фар
    [upd=1422997639][/upd]
    Самый главный и самый большой гемор - у всех, на всех форумах, задний датчик устанавливается на многорычажную подвеску, которая, к тому же имеет заводские отеврстия для крепления оного датчика!
    У наших кадосов - сзади рессоры!
    [upd=1422998038][/upd]
    При установке и адаптации вылезла еще одна - кодировка блока управления корректором фар. Кодировка с гольф форума, очень, надо сказать, подробное описание установки, который был взят за основу, НЕ ПОДОШЛА!
    Смотря фотоотчет с этого форума думаешь - тю,,,, так тут пять минут делов! Ни неа :twisted:
    Не подошли еще десяток других с самых разнообразных форумов! И вот чудо - после суток поисков - она найдена :yahoo: Завтра выложу номер кодировки,,,, блок ее принял и перестал ругаться матом :)
    Есть оригинальный датчик под нашу машину... ты уже второй, кто об этом говорит, и сильно удивляется, когда это слышит.
  3. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Хотел бы увидеть номер :hi:
    [upd=1422998373][/upd]
    Кстати, по началу данный блок управления коректором фар вообщел никто не видел, а именно блоу управления двигателем!!! И был куплен еще один с Турана 2007го года
    Его все увидели, но оказалось, шо этот блок и слыхом не слыхал про адаптивный свет :)
    Но зато, после его подключения, первый блок вдруг появился в спивке оборудования :unknown:
    Direct, 2K5941273M ( для передне-приводного коротко-базного авто)
  5. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Интересно, где он крепится? Завтра в Етке гляну,,, И предоставлю свое видение креплния этого датчика :)
    [upd=1422998951][/upd]
    Работаем с двух рук
  6. no name
    Direct, могу инфу с Ельзы сбросить.
  7. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Спс, завтра сам гляну,,, но уже все сделано :)
    [upd=1422999766][/upd]
    Продолжение с фотками - завтра!
    [upd=1423000207][/upd]
    Шо ж ты, падлюка, мовчав?????????????????????
    Ти навіть і не уявляєш як ми на голову ставали, щоб він працював як треба, під нашу амплітуду ресор!
    Взагалі говорив, коли ще з Мікі приїжджав, але більше мене не питали.
  9. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    То ти мабуть Мікі і казав тихенько, за столом, тримая у руці наступну чарку :D
    Direct, :cool: :cool: :cool: :cool: , може :)
  11. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Direct, фото фото фото :dance: :dance: :dance:
  12. kovjis
    kovjis Гість клубу
    Доброго дня. Тему про адаптивный свет изучаю уже очень давно. У меня все готово к установке, жду тепла, кому интересно могу выложить фото крепления заднего датчика к амортизатору. Тягу от датчика к амортизатору сделал с регулировкой, на всякий случай. С кодировкой ещё не заморачивался, буду кодировать по месту когда всё будет стоять
  13. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Вместе с мордой приехал бачек омывателя со встроенным насосом омывателя фар,,,
    Без омывателя фар ничего работать не будет!
    Забыл бачок сфоткать, вот - похожий нашел
    Ньюансы:
    1.Бачек совсем не такой как на Кадди
    2.Датчик уровня омывайки находится довольно высоко и начинает орать , когда там еще полно омывайки,,,
    3.Из всех креплений - только одно стало на штатное Каддиковское место, все остальные пришлось колхозить, так как стало понятно шо они рассчитаны для установки на кронштейны Вебасто (получается что омыватели фар ставились только в комплектациях с Вебасто)
    4.Пришлось подключать датчик на панель приборов и теперь на ней появился такой значок уровня омывайки
    На насос омывателя затулили предохранитель 25А, а на моторы корректоров фар еще один - на 5А
    Просто эта морда снята с такой машины, где была вебаста.
  15. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Думаешь, что есть еще один вид бачка с насосом омывателя, но с другими креплениями?
    Direct, конечно, омыватель - это золотая опция.
  17. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Задний прикрутили к стремянке с помощью самодельного кронштейна
    [upd=1423424373][/upd]
    Передний тоже делали кронштейн, так как от Шкоды не попдошел :)
    Ни неа толком сфоткать не смог :unknown:
    [upd=1423424432][/upd]
    [upd=1423424514][/upd]
    [upd=1423424576][/upd]
    Зафоткать омывательфар так и не смог, падлюка, вылезет, пока фотык отдуплиттся, уже спрячется :D
  18. kovjis
    kovjis Гість клубу
    Адаптация датчиков дорожного просвета прошла успешно? Какую кодировку принял блок?
  19. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Да, все работает, кодировку вечером выложу,,,
  20. miki_ua
    Стесняюсь спросить - вечером какого дня?
