замок зажигание
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем YRA, 3 лют 2015.
  1. YRA
    YRA Новенький
    Ахтирка
    підзкажіть будь ласка як розібрати замок запалення,(заклинив ключ у замку і неможу його витягнути ніяк, і боюсь щоб нічого не зламати)
  2. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    YRA, попробуй покрутить руль вправо-влево и одновременно вытягивать ключ(может зажало замком) :shock: :unknown:
  3. YRA
    YRA Новенький
    Ахтирка
    пробував непомагає,
    [upd=1422995476][/upd]
    хто знає скільки коштує новий замок?????
  4. Direct
    Direct Досвідчений
    Новый замок - это жесть, не столько новый замок, сколько привязка оного к блоку управления двиглом а так же к панели приборов!
    Я к тому, что купить новый замок - это только пол дела!
    Настоятельно рекомендую (если ключ не высовывается) высверлить крепления замка к рулевой колонке и все таки вытащить ключ!
  5. YRA
    YRA Новенький
    Ахтирка
    у мене ключ заїв на включеному положенні, що буде якщо я вийму серцевину?????
  6. андрей львов
    В таком положении по идее замок должен снятся.
  7. YRA
    YRA Новенький
    Ахтирка
    хто знає, скільки коштує замок запалювання ?
  8. Прораб
    YRA, Чего так кричать? Сходите на экзист и узнайте
  9. YRA
    YRA Новенький
    Ахтирка
    А ЩО БУДЕ КОЛИ ПОСТАВИТИ НОВИЙ ЗАМОК, МАШИНА БУДЕ ПРАЦЮВАТИ???
    [upd=1423251982][/upd]
    РОЗКАЖІТЬ БУДЬЛАСКА ПРО ІМОБІЛАЙЗЕР ХТО ЗНАЄ????
    я пишу капслоком, потому что я не воспитан
  10. ACERBUS
    Иммобилайзер (Иммобилизатор) (англ. immobiliser — «обездвиживатель») — вид электронного противоугонного устройства.
    Принцип работы иммобилайзера заключается в разрывании соединения электрических цепей автомобиля в наиболее значимых местах — например, электроцепей стартера, зажигания, двигателя. Благодаря этому автомобиль гарантированно останется на месте стоянки даже при проникновении внутрь злоумышленников.
    Стандартный иммобилайзер состоит из двух основных частей:
    - блока управления, являющегося центром, из которого поступают сигналы о необходимости активизации всей системы (находится под приборкой)
    - ключа, который находится у владельца автомобиля и который распознается блоком управления ( в ключе есть чип, колба)
    по идее заменив замок зажигания ничего не случиться, вам надо будет или в новый ключ вставить "колбочку" со старого замка, или (если это возможно) адаптировать новый замок под старый ключ.
    выключите пожалуйста большие (заглавные) буквы путем нажатия клавиши CapsLock :hi:
