Двиг 1.9bls без сажевого дергает,не развивает мощности и черный дым
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by jyrec, Jan 13, 2015.
  1. jyrec
    jyrec Гість клубу
    Двигун 1.9 блс без сажевого почав трястись,не наберає обертів і іде чорний дим. На панелі ніяких помилок. Діагностика показала недостатній надув турбо. Сказали закривати клапан ЕГР и прошивати мозги. А не можна цей клапан просто прочистити?
    jyrec, можна типу, але всеодно будете робить, щоб викинути його.
  3. jyrec
    jyrec Гість клубу
    На який пробиг може допомогти чистка?
    jyrec, якщо клапан мертвий - то ніякий.
  5. jyrec
    jyrec Гість клубу
    VWDRIVER, Дякую за відповідь!Як відремонтую відпишусь.
  6. jorjik
    Клапан ЕГР - следствие "недодува". Решайте проблемы по очереди а не вверх ногами сзади наперед.
    Черный дым - почти 100%ный показатель неисправности.
    Устанете вы глушить ЕГР! Начинайте с ремонта/чистки/замены турбины, чистки наддувочной магистрали, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ промывки масляной системы.
    ПС: забавные советчики :wall:
  7. андрей львов
    Там с такими советами кроме клапана-еще уйма причин возможна черного дыма.
  8. jorjik
    Вот еще интересно, какой пробег на одометре? И предположительный реальный пробег?
  9. Костя
    Відразу згадую історію Шановного Харківського Гріфона.
    За рік замінив чи то три, чи то чотири турбіни. Причина - "засратий" маслоприйомник масляного насосу.
    jorjik, 140 тысяч :hahaha: :hahaha: :hahaha:
  11. jorjik
    По Украине? ;)
  12. no name
    jorjik, "типа по Европе".
  13. jorjik
    классическая история... С чего бы помереть турбине на таком пробеге???
    Подождем, что автор скажет после ремонта.
    jorjik, там вероятно просто не 140, а от 240 и выше...
  15. АНДРЕЙ
    АНДРЕЙ Учасник
    Васильків
    почти такая-же ситуация, дергается(бывает глохнет) на гарячую под нагрузкой на оборотах до 1600 и 2500+ и выше. Режим 1600-2500 об нормально, но при резком нажатии на газ дергается.
    Пока проблему не решил.
  16. jyrec
    jyrec Гість клубу
    Сьзодні знайшов хорошого майстра! Після 10сек пргогазовки,він поліз під авто.Діагноз-вирвало патрубок входа в інтеркуллер. Вироблені зуби кріплення. Так як новий минимум 60 євро,все вилікуралось одним саморізом!
  17. no name
    jyrec, :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    А куди ви спочатку їздили?!
  18. muzik
    muzik Досвідчений
    /viewtopic.php?f=36&t=666#postform
  19. Megatrans
  20. miki_ua
    Да, а тут уже почти на капиталку уговорили... Обидно. :)
