Проблема з радіо при включенні регіка
Discussion in 'Дополнительное оборудование' started by Ljova, Jan 3, 2015.
  1. Ljova
    Ljova Учасник
    Дрогобыч
    Вітаю всіх одноклубників з Новим Роком.
    Може хтось допоможе порадою...Придбав відеореєстратор у Евгений Курск TrendVision TV-107...При включенні реєстратора одразу пропадає сигнал на радіо в оригінальній RCD-300. При включеному реєстраторі, витягую блок живлення з гнізда прикурювача-і радіо знову працює...Незнаю що вже придумати бо хочеться слухати радіо і одночасно повинен знімати реєстратор...може в когось таке було...
  2. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    Ljova, нужно фильтр к блоку питания делать. У меня такая же проблема. Будете этим заниматься , вспомните что и мне надо. Заранее благодарен. Мне этим заниматься некогда. :hi:
  3. андрей львов
    От Жени с сайта есть ссылка на профильный форум.Там скорее найти вопрос .В РНС 300 у меня не мешало.
  4. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    В мене схожа ситуація, але більше перешкоджає навігатор.
  5. miki_ua
    бред какой-то. Одно с другим никак не коррелирует. искать косяки в проводке прикуривателя или подключении питания магнитолы. если сидят на одном проводе - такое может быть от любого нормального потребителя, втыкнутого в прикуриватель (инвертор, 2ампер зарядка планшета). т.е регик ни при чем - аыдазят проблемы с бортовой сетью в результате колхозного подключения магнитолы или ее антенного усилителя.
  6. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    miki_ua, нет, не бред. Китайский блок питания даёт наводку на автопроводку. Пардон за прозу. Либо заменить блок питания, либо фильтр поставить.
    Ljova,Лазерщик, это вылазит блоком дешевая резетка питания навика/регика, надо решать с ней что-то.
  8. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    VWDRIVER, пруф... ая про шо :D
  9. miki_ua
    Блин, парни - а я что делаю не так?
    :D
    Думаю взять зарядку для мобилы, которая гарантированно не "глушит" радио и переставить "хвост" - самый простой вариант.....
    Romsan likes this.
  10. Ljova
    Ljova Учасник
    Дрогобыч
    Там потрібно щоб співпадали вольти і ампераж...
  11. miki_ua
    Ljova, У всех 5Вольт, Ампераж бери с запасом. Зарядка от среднестатистической мобилки перекрывает все потребности любого регика
  12. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    так сигнал пропадает или появляется помеха, которая глушит сигнал?
    Если "пропадает" - то это какая-то барабашка.
    А если "появляется помеха" - пиши рекламацию продавцу, проблема в зарядном регистратора.
  13. Евгений Курск
    Евгений Курск Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    шоколадка
    Рекомендую прочесть и посмотреть форумы http://videoregforum.ru/#videoregistratory.49 и http://trendvision.su/forum_trendvision/
    У самого регистратор был установлен от зеркала заднего вида в правой части, антенна у меня в вод. двери сделана,у ВАС СКОРЕЙ ВСЕГО В ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ. стоит проверить для начала провод от магнитолы к антенне,точней проверить как подключен экран провода антенны. это важно!!!
    У меня бывает до 5 штук регистраторов подключено и проблемы не было еще ни разу с приемом радио
  14. ОлегUA
    ОлегUA Перевірений
    Ljova, Давай при можливості в мене підключим до прикурювача. Подивимось який результат.
  15. Ljova
    Ljova Учасник
    Дрогобыч
    В мене + на магнітолу виведений від прикурювача, так як на 2 проводах рідних пропало живлення. Може хто знає як підключити + постійний на магнітолу з іншого джерела...або виводити окремо живлення на реєстратор десь на полку... :unknown: буду вдячний за поради бо з електрикою не на ти...
    Ljova, а підкапотом 8 зазапобіжник цілий?
  17. Ljova
    Ljova Учасник
    Дрогобыч
    8 запобіжник цілий...
  18. Ljova
    Ljova Учасник
    Дрогобыч
    Так, частково...Підібрав блок живлення в прикурювач з виходом юсб, шнур тоже підбирав який давав найменше помєх...в результаті сигнал покращився десь на 50%...
  19. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
  20. Ljova
    Ljova Учасник
    Дрогобыч
