Отчет по установке подсветки в дверь
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем poci, 29 лис 2014.
  1. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    Предлагаю ознакомится и с информацией наших близких по техническому оснащению форумов:
    GOLF CLUB
    VW Golf V. Установка подсветки дверей.
    (Golf 5) Как я подсветку в двери колхозил.
    TOURAN CLUB
    Установка фонарей подсветки в передние двери VW Touran
    ак разбирать дверь описывать не буду - фото не делал да и процесс уже не однократно описан... Рекомендую почитать (Golf 5) Как я подсветку в двери колхозил - описывают самодельный "инструмент" по отщелкиванию клипс... (мой инструмент - добавлено 20.05.2014)
    И так, я предполагаю что МЫ сняли обшивку двери.....
    Главное условие для дальнейших действий это посредством шнура VAG-COM сбросить все ошибки (при наличии таковых) и провести активацию "предупреждающий фонарь подсветки дверного проема" в БК. Только после этой процедуры появится в пинах разъема +).
    Адаптация в БК ВАСЬкой...
    Для двери водителя надо заходить в блок- 42, для пассажирской блок-52 и прибавить к действующему числу соответствующего блока "+ 64"..
    У меня было 48 прибавил 64 и получил 112....
    Внимательно смотрим на дверь и видим вот такой разъем...
    Он то нам и нужен...
    К сожалению нет фото как он разбирается, но если внимательно посмотреть, то будет все понятно... Просто осторожно!
    После того как разъем разобрали, нам надо внедрить в него два проводка... Если ВЫ читали материалы форумов, то уже знаете какой у них код, и можете топать в магазин и заказывать их... Мне этот разъем напомнил IDE разъем компьютера... И засучив рукава я полез в коробки с компьютерным барахлом...
    Надыбил пару таких разъемов.
    Аккуратно, при помощи зубочистки (что было под рукой) вытащил два проводка и вставил в наш разъем.
    Тут у Вас возникает вопрос, куда конкретно вставил... А вот вам схемка...
    Кода рисовал схему, мог малость контакты не все отразить, делал на память и по фото отпадного качества... На всякий случай пусть тоже будет здесь
    Как видие, не очень виден верхний угол.
    Фонарики на ваше усмотрение, только имейте в виду если ВЫ выбрали диодные, то может возникнуть проблема с адаптацией в БК, точнее не с самой адаптацией, а с тем как БК видит диоды, и в данном случае может понадобится обманка... Тут вам наверно поможет сосед, и его сообщения в этой теме (где-то здесь). Я тут ПАСС!
    Итак кроме фонариков, я еще в прикупил разъем, чтобы при снятии накладки (карты) двери, можно было бы провод разъединить...
    на фото видно, что подсветка имеет синеватый цвет - реально это не так, чисто белый, можно охарактеризовать как холодное свечение
    малость подкорректировал яркость и контрастность, чтобы лучше видно было
    Как вывод:
    1. логотип малость кривоват, но это зависит от угла низа карта двери, если угол прямой, то логотип без искривления
    2. свет белый, холодный, на фото у меня и в интернете имеет синеватый оттенок - особенность цветопередачи фототехники
    3. реально свет подсветки ярче, чем на фото, опять же это вопрос фотографирования и восприятия других источников света
    4. т.к. дело имеем с рисунком логотипа VW, и есть места ярко освещенные и места без освещения, то как итог следует признать, что как подсветка функция выполняется на 70% (субъективно), но этого вполне достаточно, чтобы не встать в лужу
    5. цена вопроса колеблется.... от и до учитывая севоднешний курс ...
    [upd=1417247604]Как не стать в лужу ночью....[/upd]
    На старом форуме была тема
    [upd=1417248112][/upd]
    Вот тут тоже можно глянуть
    https://www.drive2.com/l/810772/
    [upd=1417248944][/upd]
    Можно подсветку поставить в зеркала
    [media]https://www.youtube.com/watch?v=lyro1XPyAuI&feature=youtu.be[/media]
    Lvivgaz та toluademchenko подобається це.
  2. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    В ідеалі потрібно щоб і в дзеркалі була підсвітка ( коли підхиш до машини і бачиш шо біля дверей) і в самій дверці, коли виходиш з машини. Таке вже давно практикується в машинах бізнес класу...
    vilen подобається це.
  3. no name
    vovachkalviv, підходиш до машини ps600, і це все вже є :geek:
  4. vovachkalviv
    VW Caddy White
    VWDRIVER, знаю, в мене таке саме. На Кадді тільки в дзеркала - по 2 діодні стрічки, світить дуже дуже ярко, але коли виходиш з салону то зовсім слабо видно шо під ногами. В Шкоді в зеркалі трішки слабші стоять штатно, але цілком нормально, і на самих дверях ще знизу. Правда хочу замінити на ЛЕДи
  5. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    А кто может подсказать куда подлючать и в каком блоке включить подсветку в зеркалах . Я уже и лампы диодные взял но никак не решусь сделать .как бы вопрос о подключении остался открытым..
  6. no name
    Terechov, как бы все описано в первом посту... Надо брать шнурок и смотреть, что у Вас в дверных блоках.
  7. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    Подсветка в дверях уже есть интересует подсветка в зеркалах
    Terechov, практически так же само.
  9. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    Ну хотелось бы подлючить так как у брата стоит на туареге в зеркалах..
    [upd=1419353703][/upd]
    Ну одним словом штатно
  11. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    МАГА,
    Васек хочит себе такую фигню, я ему говорю , зачем тебе это нужно??? он мне говорит, шоб было видно куда ступать, я ему в ответ , просто раззуй глаза и смотри куда преш. длин нафик вам , это??? кто шо сказал главно что я и Васек друг друга поняли. :wall:
    [upd=1419367196][/upd]
    Terechov,
    В днепре есть парень завут Денис он занимаетца ТУАРЕГАМИ он тебе поможет
    091 :yahoo: 9015698
  12. Lvivgaz
    Підсвітка у дверях
    спасибо ВСЕМ в оказание помощи :hi:
    vds33 подобається це.
  13. olegh
    olegh Новенький
    вроде белый
    Ну как подсветка на практике? Такой фонарь наверное лучше чем ленту клеить. Что за лампа?
  14. Lvivgaz
    Перше повідомлення: 20 жов 2015
    Нове повідомлення: 20 жов 2015
    [​IMG] @olegh,
    BaskovSer, vds33 та Костя подобається це.
  15. Diesel Euro4
    @olegh, подивися як я собі зробив у БЖ, мені подобається
  16. vds33
    vds33 Учасник
    Серебро
    Вот еще один большой плюс подсветки в зеркалах :
    - замена в темное время суток переднего колеса проходила при свете.... 2015-12-19 15.47.00_500x889.jpg
    Pentiym, Lvivgaz та Diesel Euro4 подобається це.
  17. Vipop
    Знайшов в гаражі на поличці світильнички цікаві, вирішив нарешті поставити їх на своє місце.
    Кілька фото:
    Розписувати нема сенсу що як робиться, сам брав за шпаргалку наш форум :)
    Кілька моментів вкажу, що трохи загальмували мою роботу, можливо комусь збереже трохи часу.
    1. Фіксатор фішки, з яким проводяться операції в процесі. Фіолетового кольору, є в темі на фото показаний.
    Так от при вставлянні в гніздо цей фіксатор потрібно відкривати повністю, на 180 градусів. Відкриєте не повністю - він закриється в гнізді, навіть буде характерний звук "защьолки", але деякі контакти не будуть діставати, щоб замкнутись. У мене наприклад погано працювали склопідіймачі, поки не переробив нормально.
    2. Карти дверні надівайте спочатку зверху, як куртку на гачок. :)
    Коли рідко туди лазиш - забуваєш...
    Schumacher81, Костя та Rusl подобається це.
  18. GORA
    Установил плафоны и активировал подсветку и я, не прошло и 4 года :) IMG_3772.JPG
    Хочу обратить внимание, что при установки на старые машины (у меня 2005 г.в.) подключение производится в 1 и 2 пины разъема на обоих дверях. 1 это + место в разъеме свободное, устанавливается пин, 2 - занят. На двери пассажира провод коричневый, на водительской двери провод коричневый с полоской, врезаемся в них. Шнурком активируется, ошибки стираются и больше не появляются. Как-то так :hi:
    Schumacher81, Lvivgaz та Rusl подобається це.
