Громкая связь Parrot CK3100 LCD
Discussion in 'Дополнительное оборудование' started by SCORPAL, Nov 28, 2014.
  1. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    Давно пользуюсь таким девайсом, и хочу поделится информацией к нему.
    Итак!
    Технические параметры:
    Автокомплект громкой связи (Автомобильный Bluetooth (блютуз)). Оснащен дисплеем на котором отображается информация о звонящем, уровне сигнала, последних полученных звонках. Система шумоподавления Digital Signal Processor обеспечивает качественный звук, автокомплект использует динамики автомобиля при входящем звонке, автоматически приглушает радио. Оснащен функцией голосового набора.
    Parrot CK3100 Прост в использовании. Работает со всеми телефонами с Bluetooth. Возможность установки в любой автомобиль. Автоматическое приглушение звука магнитолы. Использование динамиков автомобиля. Тональнозвуковой регулятора звука. Можно использовать до пяти телефонов. Система распознавания голоса. Возможно последующее перепрограммирование.
    Краткое руководство
    http://i.smartphone.ua/docs/instr_handsfree/instr_parrot-ck3100_rus.pdf
    Руководство на русском 35 ст.
    Обновление прошивки Parrot
    Заходим на официальный сайт www.parrot.com
    Открываем раздел технической поддержки. Далее, во вкладке громкой связи выбираем Parrot ck3100. Вкладка обновления имеет описание процедуры.
    http://www.parrot.com/ru/support/parrotck3100ck3300ck3500/
    1. Загрузите архив с программой http://www.parrot.com/download/Parrot_Software_update_Tool.zip
    2. Запустите Setup.exe и установите программу
    3. Следуйте инструкциям на экране для скачивания программного
    обеспечения на ваш компьютер.
    Теперь вы можете обновлять прошивку своего устройства Parrot.
    Windows Версия совместима с Windows XP, Vista, 7.
    Обновление программного обеспечения устройств Parrot может производится двумя способами:
    с помощью специального кабеля*;
    по Bluetooth.
    Для обновления программного обеспечения по Bluetooth, достаточно иметь компьютер с совместимым Bluetooth-адаптером. Указанный способ наиболее удобен для обновления устройств, установленных в автомобиле, т.к. не требуется демонтаж устройства.
    Инструкция по обновлению устройств Parrot.
    http://wifree.ru/files/manuals/manualPS.pdf
    Надеюсь информация будет полезной
    Voyager likes this.
  2. Usike
    Нормальный девайс.
    Разработчикам бы пожелал обновления линеек моделей.
  3. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Стоит такой же но что-то начинает иногда моргать или перезапускаться..
    С УВ
  4. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    При некорректной работе устройства можно поменять его прошивку.
    Внимание! Обновление программного обеспечения приводит к удалению спаренных телефонов, голосовых меток и сбросу настроек.
    Voyager likes this.
  5. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Спрошу в этой теме. Кто пользуется такой моделью? В меню нет русского/украинского языка. Возможно как то перепрошить или это уже устаревшая модель?
  6. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Z4 / C9Z black-magic
    Кто привязывал данный девайс к смартфону на андроиде? У меня не работает голосовой набор. На Нокии - работал. Где ковырять?
  7. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    Parrot имеет свою память. Может использовать как свой голосовой набор, так и набор с телефона.
    Voyager likes this.
  8. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    Parrot подключается и к любым телефонам. Операционная система значения не имеет.
    Я подключал iPhon, Sony Ericssson, Nokia, Lenovo, LG, Samsung все подключались и корректно работали.
    Voyager likes this.
  9. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Я так понял, что набор номера с голоса по имени контакта нужно включить на телефоне?
    Уменя Андроид 4.2 и Parrot 3200LS.Как и где это сделать? С Нокиа 3120 все работало на ура.
    Да.. И еще... мой Parrot не знает кирилицы. Все кирилические буковки - выдает квадратами.
  10. Ю.Г.
    Ю.Г. Новенький
    Voyager, Voyager, Есть обновленная версия прошивки с русским языком.
  11. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    Надо использовать голосовые команды voice commands
    Это меню позволяет запрограммировать распознавание
    голоса устройством громкоговорящей связи.
    Оно состоит из 3 подменю: телефонная книга / ключевые
    слова / выбор распознавания голоса.
    Выбираем пункт Выбор типа распознавания голоса
    Распознавание голоса Parrot более
    совершенно, чем у телефонов и работает
    даже в шумной обстановке.
    Запись в автомобильный комплект: голосовые метки записываются в память
    устройства громкоговорящей связи.
    нЗапись в телефо: голосовые метки записываются в память
    телефона.
    Voyager likes this.
  12. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Ю.Г., SCORPAL, пальцем ткните где искать, как прошивать и т.д. Parrot 3200LS - с английским языком.
  13. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    В самом верху этого раздела, а именно пост № 1, я полностью описал как обновить данное устройство. Если вдруг что то будет не понятно, помогу в телефонном режиме.
    Voyager likes this.
  14. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    у меня федот Parrot немного не тот... а Parrot 3200LS color или Parrot 3200LS color+ не пойму какой из них...
    Можно найти мануал для них?
  15. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    Модель не имеет значения, там все просто. Мы с Вами созвонимся и я вам все расскажу. Так будет проще.
    [upd=1422126080][/upd]
    Просмотрите ЛС.
    Voyager likes this.
  16. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Раздобыл блютуз-адаптер к нетбуку, прошил на новую кирилическую прошивку. Довольно просто - как оказалось.
    Осталось дождаться когда синхронизируются контакты. При перепрошивке снесло всю память.
    Сидел час в заведенной машине.
    Прошился минут за 15-20. А синхронизация так и не прошла полностью.
    Завтра махну километров 160 в Сваляву и обратно, надеюсь синхронизируется. А-то жечь соляру попусту в наше время - непростительное буржуйство
    Потом буду эксперементировать с голосовым набором.
    SCORPAL, Спасибо за помощь!
  17. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    В машині стоїть комплект голосового зв'язку під Nokia E50 і магнітола RNS 300, все працює з Nokia E50, порадьте чи є якісь варіанти з цим набором користуватись іншою моделю телефону.
  18. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    У Вас Parrot?
  19. Usike
    Пишет, нет.
  20. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Нет, там только крепление телефона и надпись Nokia E50
