[FAQ] Система ASR и все про неё.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Megatrans, 23 ноя 2014.
  1. ACERBUS
    не може такого бути, систему АBS неможливо відключити, мабуть кнопка лєва...
  2. Дімка
    Дімка Старожил
    Така сама як у мене ЕSP .,тільки напис АВС.А ось чи вона натискається сказати не можу ,не пробував.При нагоді сфоткаю,при зустрічі із ним.
  3. no name
    #43
    Дімка, ABS = у нас НЕ вимикається, і навіть такої кнопки у VW немає.
  4. Дімка
    Дімка Старожил
    Ну сфоткаю колись і покажу.
    #45
    Дімка, хочеться побачити
  6. kosha
    А что скажите по поводу след ситуации:
    1.Есть система ESP
    2.Систему не могу отключить кнопкой, в каких бы режимах не пробовал, на сколько долго бы кнопку не зажимал, на приборке так и не загорается этот значек скользкой дороги.
    3. Система работает при пробуксовке передних колес, будь то движение прямо, под горку, с выворотом руля, НО ЗНАЧЕК НЕ МИГАЕТ. Ограничивает вращение колес, т.е. буксовать никак не получается.
    4. Лампочка(или светодиод) на приборке рабочий, так как при включении зажигания пиктограмма загорается.
    5. Диагностика ошибок не выявляет.
    Отсюда два вопроса.
    1. Как определить работоспособность кнопки, кроме замены?
    2. Даже если кнопка не рабочая, то почему при срабатывании системы не мигает пиктограмка
  7. Vipop
    kosha, попробуй:
    [media]https://www.youtube.com/watch?v=7GAXo3Cyxbc[/media]
    [upd=1416841342][/upd]
    Двигун заводити не потрібно для цієї процедури. Просто вкл. запалення.
    Правда потім система повинна включитись. Так було написано.
  8. Megatrans
    Вот видишь Серег.. ыт говоришь что туфта это все... А люди то подзадумались и некоторые даже определили, что у них не работает.
    Вывод: тема полезная. Только надо объединить с ЕСП
    #49
    Megatrans, принцип работы кнопки в сравнении с ESP на нашей машине после пассата! Вот в таком ключе! Большинство незнает, зачем она, для меня она больше режим Sport :D , хотя есть пару идей как сделать еще и Sport + :D
  10. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Погазував трохи сьогодні :D все працює :good: але машину треба тепер мити :crazy:
  11. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    #51
    Разобрался кнопка откл. и вкл. с индикацией машинки..
    Делал все тоже но сегодня все работает..
    С УВ
  12. андрей львов
    Видел передачу про Шкоды-там меряли путь торможения с АБС и без.Так вот в Шкоде которая принимала участие в тесте-АБС отключалась кнопкой.
  13. kosha
    Вот так у меня
    [media]http://youtu.be/mulWscMY4RE[/media]
    Пробовал способ с ручником и тормозом никакого результата
    [upd=1417102306][/upd]
    И иконка горит при включении зажигания :? А при срабатывании не мигает - мистика
    #54
    kosha, а у тебе МК70 чи МК60 !?
  15. kosha
    Чё йто?
    [upd=1417165323][/upd]
    Серж, что такое
  16. Прораб
    Калькуляторы :roll:
  17. ACERBUS
    да не, кассета
  18. Usike
  19. no name
    #59
    ОМГК... Я тебе при встрече расскажу и покажу!
  20. kosha
    Погуглил, и насколько я понял, то это блок ESP на блоке ABS. Верно?
    Вот мой, насколько смог сфоткать.
