утечка аккумулятора
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем pAp1k, 14 лис 2014.
  1. Megatrans
    а как мерил?
  2. Noble
    Djek, Andrey_ns, Я наверное не правельно написал только что ходил мерял заново вот так показало - 0.23 а потом - 0.17 кто знает разшифруйте :)
    [upd=1417635137][/upd]
    Megatrans, Взял мультиметр установил в положение на 10А черный провод в гнездо com а красный в красное гнездо 10А. Потом снял клему с + провода тестера чёрный на клему а красный на акамулятор на + и вот показания сразу -0.23 а потом -0.17 это нормально?
  3. Megatrans
    ну.. вообще в идеале 0.05 примерно...
    Megatrans, Может мало времени прошло и машина не успела уйти в спящий режим :-( А сколько времени нужно тестер так держать что бы измерить точнее ?
  5. Megatrans
    ну минн 10 подержи, чтобы наверняка
  6. Noble
    Megatrans, Спасибо завтра попробую.
  7. MAY
    Ну и как результат?
    У меня тоже 0,2 А. По диагностике ошибок нет.
    А с каких предов начинать? С тех что под капотом? :unknown:
    Электрики говорят, что сигнализация ... спросил можно ли ее отключить и попробовать без неё, сказали что так просто не отключишь... преды не вытаскивали и не смотрели ... на вопрос может так надо сделать, посоветовали меньше читать инет :) или чинить самому :D
    Спасибо. :hi:
    MAY, Нет я не мерял больше, я читал что до 0.5 это норма. У меня заводится машина если даже на морозе на сигналке стоит 3дня. Больше не испытывал :)
  9. MAY
    Сегодня решил сам попробовать. Через 5 мин. переходит в 0,22 А. И только через 40 мин. машина полностью уснула и показатели стали 0,02 А. Нормально через 30-40 мин. переходить или это долго?
    Всем спасибо. :hi:
  10. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Може лампочки на діоди міняли? В мене теж була проблема - бо підключав підсвітку в дзерказа (дві діодні полоски) і паралелив їх на плафон. Так от - 3 дні постояла - не завелась. Вимкнув плафон, тих самих 3 дні - все гуд.
  11. Noble
    MAY, 30-40 минут это норма. А вы как меряли? + через тестер держали 40 минут?
  12. no name
    MAY, через 30 мин блок бортовой сети должен уснуть при его полной исправности.
  13. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    #73
    Ха офы сказали 50 минут и полный сон и передний замок капота надо защёлкнуть. :yes:
  14. MAY
    VWDRIVER, jura-777, vovachkalviv, :write: :good: :hi:
    Noble, снял минусовую клемму АКБ, втыкнул в разрыв тестер и смотрел как изменяется потребеление: сразу 0,35А, через 5 мин. и до полного засыпания 0,22А, после 40 мин. 0,02А.
    Вот таким мерял:
  15. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    #75
    И у меня точ такойже :yes:А машина самое больше сколько простаивает в днях?
  16. Noble
    MAY, Завтра и я так по времени минут 40 замеряю, просто интересно :) У меня такой самый тестер.
    [upd=1418652373][/upd]
    Сегодня померял утечку, сразу 0.17 а через 30 минут 0.03 думаю норма.
  17. nikolan
    nikolan Новенький
    Померил ,первые 4 мин 0.13, а потом 0.00-0.01.
  18. Noble
    nikolan, Это отлично. но что то быстро
  19. nikolan
    nikolan Новенький
    Ну не знаю. 4 мин горит дисплей в приборке,потом тухнет и потребление =0.
  20. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    #80
    Вот сегодня тоже замерял процесс засыпания где то чуть больше 30 мин.
    [upd=1418746747][/upd]
    КАК делать спойлер? неумею.
