утечка аккумулятора
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем pAp1k, 14 ноя 2014.
    #41
    Noble, :shock:
  2. Noble
    VWDRIVER, Так не очень хотят делать. Говорят что кадди сложная машина, что касается электроники :-(
  3. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    #43
    Ну да, ковыряться в жигулях проще! :x
    интересно и чем он сложнее того же Golf или Polo ... или других автомобилей концерна VAG :wall:
  4. Костя
    То я таких "фахівців" знаю. Є таких пару в Борисполі. Спеціалізуються на ремонті проводки та стартерів, генераторів, релюшок автомобілів В(Т)АЗ, Косміч, ГАЗ, ЗАЗ.
    Кадділаком до них підїхать, то тікають від тебе як від прокажонного сіфілітіка... :evil:
  5. ACERBUS
    о чем вы говорите ? когда у меня вышла со строя шоколадка, на СТО ( с виду приличное, 3 бокса, куча аппаратуры и все такое ... ) сказали, что будут снимать гену и отправлять к специалистам-генераторщикам, на мои предположения, что 99% умерла шоколадка и дело состоит в ее замене, сказали что все равно они гену ремонтировать не будут, по времени - 24-36 часов, а по деньгам - как выйдет.
    Мегатранс сделал за 2 часа и с учетом того, что час за шоколадкой ездил ...
    половина мастеров - мудаки, которые не хотят ничего делать ...
  6. Noble
    Костя, Да у нас в городе толковых электриков мало вобще. так только установщики сигналок :)
  7. Noble
    Вроде проблему решил! не утечка это была, а умерли две свечи накала, заменил на Denso цена вопроса 310грн. Проверяются очень просто выкрутил вставил в разьёмы дотронул к головке и включил зажигание и всё! Всё делал на холодном движке!
  8. Космоболец
    помаранчевий
    #48
    Проверяются еще проще, но для этого нужно было покурить форум
  9. андрей львов
    После этого-" проще" планка новая понадобилась?
  10. Noble
    андрей львов, да треснула пересохла :)
  11. Ю.Г.
    Ю.Г. Новенький
    Вопрос для знатоков КАДДИ - КЛУБА : авто 2006 года, модельный 2007 г. будет ли корректно работать rns 300 и что для этого надо докупить? Штатно был установлен приемник.
  12. no name
    #52
    Ю.Г., будет.
  13. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    #53
    Вообщем поборол я проблему. Оказалось,что выеживался блок бортовой сети, он каким то образом просыпал блок комфорта. Вообщем сделали мне так что когда ставлю на сигналку, то блок бортовой сети отрубается и утечки нет. С магнитолой было все ок )) Магнитолу поставили тоже на сигналку!
    #54
    pAp1k, значит где-то что-то подгорело или кто-то из блоков подкорачивает..вот и проблема..
  15. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    #55
    ну ну бортовой блок и выделуется, но новый 2200 гр а так обошлось все 500гр
    #56
    pAp1k, б/у блок раньше стоил - 50у.е.
  17. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    #57
    сейчас 950гр, но пока так решил решить проблему, а там время покажет.
  18. Noble
    Сегодня мерял утечку аккумулятора, намерял когда всё отключается 23A это нормально или должно быть ноль ?
  19. Djek
    Djek Перевірений
    Думаю это много. У меня 002А
  20. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    #60
    :shock:
    Це не багато це дох..я у вас акомулятор всього 72Ам/ч при такому навантаженні його хватить на 3,2 год ,шукайте швидко що і як.
