Омыватель
Discussion in 'Электрооборудование' started by Сергей Gornyak, Nov 8, 2014.
    ant787, а поподробней :? :? :?
  2. miki_ua
    Парни, не усложняйте. Выкладывал ведь фото - 2 термокембрика: жёсткий с клеевым наполнителем + поверх более токий с перехлёстом.
    Просто, быстро, эффективно.
  3. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    ant787, короче ВАГ в своем репертуаре.
  5. muzik
    muzik Досвідчений
    Знакомый вам случай -- залил незамерзайку -- мороз сменяет оттепель,в плюсовую температуру выбрызгиваешь -20 ,доливаешь воды -- мороз ,замёрзло и т.д.Вот и я последний раз залил незамерзайку,а тут уже плюс.
    Так вот.Решил слить жидкость омывателя и поделиться одним из способов.
    1)Снимаем бачок омывателя и переворачиваем в тару.... :D -- это для гениев
    2)снять трубку с омывателя -- вопрос где?
    Под капотом всё в гофре.Снял с бачка омывателя(чтобы добраться,нужно снять заглушку противотуманки в бампере)--при таком способе нужно одеть дополнительную трубку на насос,другой конец в тару.Трубки не было под рукой.
    Вспомнил про разъём сзади с водительской стороны(задний омыватель).Когда-то примёрзла жидкость, я включил задний омыватель и почуствовал, что жидкость идёт где-то вовнутрь.Снял бердичевскую карту и обнаружил этот разъём.Отсюда и слил жидкость -- снял трубку и в тару.Завёл двигатель(можно включить зажигание),закрыть заднюю дверь(без неё задний омыватель и дворник не работают),включил задний омыватель.
    И видео http://youtu.be/4uUmWqBH_0A
  6. METAN
    METAN Новенький
    Шепетовка
    Щось на водійском омивачі струя низько б"є, а на пасажирському і того немає.
    Ща я думаю, пару сек, ща покурим - ща поедем. Приніс голку, думаю форсунку поправлю.
    Тут помічаю що конструкція інача, зазвичай ми голкой крутимо шарик - форсунку в потрібному напрамку, а тут я його небачу, тільки отвір в пластику і рядом болтик під шестигранник. Але більш крутити нічого нестав, вирішив продути ту що небризгала. Відєднав трубочку і контактну пару, після вичитав що то підігрів.
    Нарешті форсунки прочихалися, все зклав. Але проінформуйте будьласка, настройку робимо всеж голкою чи іначе? І якщо встановлений підігрів то чим він керуєтся?
  7. kosha
    Как раз шестигранником и регулируется направление струи
    Lvivgaz and Костя like this.
    Налаштування робиться за допомогою "зірочки" і крутить тей "шестигранник", і ніяк НЕ голкою, форсунки - НЕДЕШЕВІ!
    Перше повідомлення: Sep 27, 2015
    Нове повідомлення: Sep 27, 2015
    Грубо - BCM
  9. miki_ua
    Є 2 форсунки з підігрівом "покорлупані" - на експеременти кому треба....
  10. AndRi Y KO
    Ех, а мені тепер бракуватиме Каддіковських форсунок з підігрівом які ще й віялом розбризкували...
    А на Форді лише дві пісялки в дві дзюрочки пісяють, хоча миють добре, але подивимось взимку...
    А нє то доведеться шукати від вольво підходящі...
  11. METAN
    METAN Новенький
    Шепетовка
    БЛАГОДАРОЧКА!:p
  12. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    О ремонте трубок. Омыватель начал плохо брызгать, подрегулировал, поднял струю - стало лучше, но не на долго. Начал искать причину, как писали раньше - трещина в трубке перед входом в капот. Воспользовался советом miki_ua, - термоусадка. Сначала разрезал трубку, потом одел кембрик (для центровки), потом термоусадку, потом промазал кровельным герметиком, потом термоусадка, все с перехлестом на 10-15мм. Течь прекратилась. Через пару дней перед въездом в гараж промыл заднее стекло, появилась лужа с правой стороны бампера. Начал искать - течь в трубке под бачком гидроусилителя, что несколько странно, движения трубки там нет. Залатал точно так-же, пока нормально. Да, заглядывал на насос омывателя, понял, как он один качает и на лобовое и на заднее, причем независимо. С насоса два выхода, крутится в одну сторону - качает на переднее, в другую - на заднее.
  13. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    а підкажіть будьласка, куди підключить обігрів форсунок омивача *? )))
  14. Shuma
    Все провода ведут к акуму:crazy::crazy::crazy:
    Костя and Lvivgaz like this.
  15. ANDRS
    ANDRS Учасник
    Срібний металік
    #55
    Всім привіт!
    Підкажіть будь ласка, як провірити підігрів форсунок омивача?, а то залив -20. примерзають форсунки, бачок ні.
    Думаю ще залити -80 концентрат.
    А вони в тебе хоч встановленні?
  17. ANDRS
    ANDRS Учасник
    Срібний металік
    #57
    звичайно, так
    Перше повідомлення: Jan 21, 2016
    Нове повідомлення: Jan 21, 2016
    я про ті що на лобове, на фари парацюють бездоганно))
  18. no name
    Форсунки з обігрівом - це додаткова опція, ставились лише по замовленню. Перевір по розшифровці він-кода.
  19. ANDRS
    ANDRS Учасник
    Срібний металік
    #59
    я розбирав самі форсунки, вони із додатковою фішкою, + біля трубки кудою подається вода іде ще кабель до самих форсунок.
    Може бути що підігрів не підключений чи як?
  20. no name
    Або не підключений, або згорів запобіжник, або вони не робочі.
