Омыватель
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Сергей Gornyak, 8 лис 2014.
  1. Сергей Gornyak
    Сергей Gornyak Гість клубу
    Доброго всем времени суток!
    Являюсь счастливым обладателем VW Caddy 2013 г.в. 1.2 TSI. Доволен им как слон!)))
    Вчера утром непонятная штука приключилась. Перестал работать омыватель. Дворники работают, а омыватель нет. В сервис записался, но ждать долго...
    Может подскажете, что отвечает за работу омывателя? предохранитель или реле? Схемы предохранителей нет.
    Хотел книгу умную купить по ремонту Caddy, да вот только там про предохранители вообще ничего не написано...
    Буду очень признателен, если подскажете)))
    Сергей Gornyak, :hi: , какая омывайка залита? Капот закрыт? Калюжи нету? откройте капот и проверьте на ПРАВОЙ петли капота шланг на форсунки = это стандартные проблемы нашего авто при морозах
  3. Сергей Gornyak
    Омывайка залита -20. Капот закрыт, проверял. Шланг не смотрел. А он мог замерзнуть?))
    Причем моторчик не жужжит даже. На рабочей машине (Citrien Berlingo 2012 г.в.) была похожая проблема. Вылечилось заменой предохранителя. Но на Citroen`е нет омывателя фар.
    Сергей Gornyak, омыватель -20 = не значит, что он при -5 не замерзнет! Откройте капот, и проверьте на влажность на правой петли - шланг, он там часто любит ломаться!
    [upd=1415447850][/upd]
    Сергей Gornyak,
    Предохранитель 45 в блоке предохранителей С -SC45-
    20 A
    Реле системы очистки фар -J39-
    Насос омывателя фар -V11-
  5. Сергей Gornyak
    Проверю)) вечером отпишусь) спасибо за советы огромное!)
  6. no name
    Сергей Gornyak, а вообще - согласно схемам - предохранителя нету, ибо он управляется сразу блоком бортовой сети.
  7. Сергей Gornyak
    А если вода замерзла моторчик крутили, он и сгореть ведь мог... Буду смотреть. Спасибо)
  8. Сергей Gornyak
    Приехал из командировки и решил все таки заняться машиной. Судя по всему бачок оттаял (я поверх льда незамерзайку залил). Так вот. Омыватели фар работают. А вот ни на лобовое, ни на заднюю дверь не льет. В чем причина, ребят?
    Извините, что долго молчал. В командировку отправили))
    Сергей Gornyak, концевик капота работает?! отчасти из-за него может выдергиватся...а дворники тоже не работает?!
  10. Сергей Gornyak
    Концевик капота похоже исправен. Потому что дворники работают. И передние, и, соответственно, задний дворник. Причем он даже не жужжит. Омыватель фар брызжет по полной.
    Сергей Gornyak, проверяйте сам моторчик.
  12. Сергей Gornyak
    Буду проверять. Вопрос) как к нему подлезать? С какой стороны? Что-то мануала толкового не нашел...
  13. Костя
    БРАТИ, а цікаво, як розподіл омивайки йде?
    У Колєгі Сергей Gornyak три насоси стоять (фари, лобове, ляда)?
    Чи один насос + електоклапан, який розподіляє на три магістралі? :? :? :? :? :?
    Сергей Gornyak, найлегше зняти заглушку правої ПТФ
    Костя, 2 насоса, один перед/зад , інший - фари.
  15. АндріЙЙ
    АндріЙЙ Гість клубу
    Доброго всем времени суток!Підкажіть будьласка непрцюють дворніки в кадіку 2013р.
  16. Vipop
    Може їх немає, тому і не працюють! :hahaha: Вибачте за сарказм.
    Що ви перевірили самі? Запобіжник? Кінцевик капоту? Двигун?
    І взагалі, це тема "омивач".
    Хоча і в розділі електрообладнання :unknown:
  17. AAMO
    AAMO Новенький
    привет всем!
    вопрос по теме - а что делать, или что можно сделать если омыватель замерз где то по дороге от бачка до сопла откуда он вылетает на лобовое стекло ?
  18. Костя
    1. Треба на пару годин заїхати в теплий бокс...
    2. Якщо залита нормальна, зимова омивайка, то вона ніколи не замерзне!!!
    :hi:
  19. no name
    АндріЙЙ, що і як саме?!
  20. AAMO
    AAMO Новенький
    где тот бокс найти, да к нему еще нужно как то доехать :D
    омывайка залита бизол концентрат разбавлена до -10. может добавить концентрата в бачок, или разбавлять до -20.
    после часа езды от тепла мотора система оттаяла. но этот час был очень не комфортный в плане видимости :shock:
