Замена приборной панели.
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем poci, 5 лис 2014.
  1. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    Установки дисплея VOLKSWAGEN CADDY
    Установка времени
    Время отображается на дисплее комбинации приборов. Для установки часов поверните ручку установки времени до упора влево, для установки минут поверните ручку до упора вправо.
    Указатель температуры ОЖ
    После запуска двигателя его желательно прогреть до перемещения стрелки из холодной зоны (А) в зону (В), которая является нормальным рабочим интервалом температуры. В автомобилях VW Caddy устанавливаются многофункциональные индикаторы трех типов: Дисплей с отображением дополнительных функций и дисплей без отображения дополнительных функций.
    Дисплей, устанавливаемый на автомобили с навигационной системой или стояночным отопителем
    1. Контрольные и сигнальные индикаторы
    2. Часы
    3. Индикатор одометра
    4. Индикатор положения рычага управления АКП и номера включенной передачи (только для автомобилей с автоматической коробкой переключения передач).
    5. Индикатор расхода топлива, температуры окружающей среды, информационных и предупреждающих сообщений.
    6. Индикатор мгновенного расхода топлива, температуры окружающей среды, информационных и предупреждающих сообщений, а также отображаются пункты меню настройки дополнительного оборудования.
    Внимание: имеются различные типы комбинации приборов, поэтому изображение на МФД может варьироваться.
    Многофункциональный дисплей
    Управление МФД производится при помощи двух переключателей, расположенных на рычаге управления стеклоочистителями. Один переключатель является кнопочным переключателем, второй - выполнен в виде двухпозиционной качающейся клавиши без фиксации положений. Комбинированный переключатель, управляющий стеклоочистителем и многофункциональным дисплеем.
    A. Кнопка
    B. Двухпозиционный переключатель
    В режиме индикации пробега левый счетчик показывает полный пробег автомобиля, а правый - «суточный» пробег. Интервал регистрации суточного пробега составляет 1000 км. Затем на счетчике устанавливается ноль, и регистрация пробега продолжается с нуля. Также счетчик суточного пробега можно установить на ноль принудительно, нажимая кнопку управления счетчиком.
    При предварительной индикации, предупреждающей о сроках проведения ТО (если до очередного ТО осталось пройти определенное расстояния или определенное количество времени), появляется символ в виде изображения гаечного ключа, а также индикация пробега, оставшегося до очередного обслуживания.
    Примерно через 10 секунд индикация пробега заменяется индикацией количества дней, оставшихся до очередного ТО.
    Если срок очередного ТО наступил (или пройден остававшийся до ТО пробег), то символ в виде гаечного ключа мигает, и звучит звуковой сигнал (гонг).
    Об этом информирует также знак «минус» перед цифрой, указывающей пробег (время) до очередного ТО.
    Усовершенствование конструкции автомобилей и наличие новых эксплуатационных материалов (масел, топлива и т.д.) позволяют в зависимости от условий эксплуатации автомобиля и индивидуального стиля вождения применять удлиненные интервалы между проведением ТО. Максимальное значение пробега: 50 тыс. км или 2 года эксплуатации.
    Было:
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1K0 920 854 P HW: 1K0 920 854 P
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VN4 4005
    Ревизия: V0010000 Серийный номер: VWXBZ0H0814282
    Кодировка: 0001103
    Мастерская #: WSC 00228 935 182413
    VCID: 38754AA5323B
    Стало:
    Part No SW: 1K0 920 874 AX HW: 1K0 920 874 AX
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
    Ревизия: V0005000 Серийный номер: VWXBZ0H0814282
    Кодировка: 0001103
    Мастерская #: WSC 00228 935 99128
    VCID: 830F6D49BB7D
    а можно вообще и так
    я думаю что цветная это сильно круто а вот красная но большая это в предалах розумного с компом работает коректно проблем нет
    и ценик нормальный 2600 грн. и привязать как кто договоритца от 300 грн до 1500 грн.
    Чтобы не отвечать на одни и те же вопросы напишу небольшой обзор по замене красной приборки на черно-белую или цветную.
    Эта процедура нестандартная, поэтому в большинстве случаев официалы это сделать не могут по техническим проблемам.
    Плюс ко всему, нужно сделать адаптер с переходом от одного типа разъема (черного) к другому (голубой как в приборках Гольф4 и ему подобных).
    Сделать замену можно на любой машине платформы А5, но есть ограничения.
    Гатевей должен быть не ниже 1К0...AD.
    АБС должна быть не старше как в примере (приблизительно 2006 год Гольф 5)
    Иначе, на новой приборке будет мигать и гудеть зуммер датчиков давления в шинах и так же мигать лампочка стояночного ручника.
    Так же желательно иметь установленным на машине 12 кнопочный мультируль, блок климы от платформы А6 и магнитоллу поколения RXX Х1Х.
    Возможны еще какие нибудь несовместимости по блокам.
    Из минусов, на новой приборке не будет меню свет и обзор, комфорт по причине несовместимости старых блоков 09 и 46 с новым 09.
    Новая приборка выводит информацию только по протоколу BAP, а старые блоки работают с DPP.
    Адаптер делается согласно распиновке приведенной ниже.
    Распиновка актуальна для всех, за исключением пассата 3C, СС
    Но желательно в этом убедиться.
    Гарантированно она подходит для Гольф 5, Гольф5+, Тигуан.
    [​IMG][​IMG]
    Теперь что делаем с привязкой иммо.
    Эта процедура самая сложная и требует глубоких знаний вместе с дорого-стоящим оборудованием.
    Тем, кто этим не занимается профессионально, денег никогда не отбить и потраченых сил будет много.
    На сегодня появились спецы, которые это могут сделать как заочно, так и очно.
    Более года Я искал такого спеца на немецких форумах и в конце концов нашел.
    Теперь расскажу, какие условия он выдвигает для проведения этой процедуры заочно:
    Ему надо прислать почтой старую приборку, новую приборку и один родной ключ.
    Он делает несколько транспондеров, проводит все необходимые адаптации, включая родной километраж и остаток до очередного ТО.
    Но если очень хочется, то рекомендую поставить это:
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=148837&hl=
    вот тоже интересно
    http://golfplus-club.ru/forum/zamena-pribornoy-paneli-na-mfa-t154.html
    http://vwts.ru/forum/210929.html
    Kyzmuch, brama, Rockej та ще 1-му подобається це.
  2. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    МЕНЮ ПРИБОРКИ
    1 [​IMG]
    2 [​IMG]
    3 [​IMG]
    4 [​IMG]
    5 [​IMG]
    6 [​IMG]
    7 [​IMG]
    8 [​IMG]
    9 [​IMG]
    10 [​IMG]
    11 [​IMG]
    можно расписать что означает каждое меню в отдельности и за что отвечает??
    Kyzmuch та Volkswagen подобається це.
  3. Sviatislav
    Sviatislav Новенький
    Темно сірий
    Доброго вечора. В мене приборка типу [​IMG]
    Рік випуску мого авто 2004, чи можливо мені зробити такий (Тюнінг) з заміни приборок????
    Дякую)
    Sviatislav, можливо, ціна питання по матеріалам - 200-300у.е.
  5. Sviatislav
    Темно сірий
    VWDRIVER, =)) Не дешево) Но класно виглядають ці з більшими дисплеями))
    А і ще питання? ЧИ буде показувати витрата пального, чи відкрита дверка, і тд...) Температуру?? ато в мене немає виведеної стрілки)
  6. no name
    Sviatislav, все буде.
  7. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    Дмитрий ты себе приборку поменял?
  8. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    Grifon, да и очень доволен :yahoo:
  9. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    poci, фото :?:
  10. spashko1
    spashko1 Новенький
    Наскільки я зрозумів по фото то в меню приборки можна міняти мову?
  11. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    Andrey_ns, тема моя и фотки в первом посту мои смотри нехочу :write:
    [upd=1420909573][/upd]
    spashko1, можно но не русской , не украинской нет.
  12. miki_ua
    При замене на "белую" (рестайл2011) русский будет...
    miki_ua, цена вопроса - другая.
  14. Saturn
    Saturn Новенький
    Серебро металик
    ну каков ценник?? замены на белую??
  15. no name
    Saturn, в Житомире выйшло недорого, но у одноклубника белая - уже 5 приборка за 3 года, скоро будет цветная или 3д.
    gladiolus подобається це.
  16. miki_ua
    VWDRIVER, Но - ВОЗМОЖНО а это главное....
  17. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    miki_ua, парни нет не чего не возможного, вопрос только в толщине кошелька.
  18. tarasvw
    tarasvw Новенький
    :hi: Привіт всім! при заміні приборки також треба підібрати імобілайзер і ще щось? яка вийде ціна роботи і що ще потрібно по матеріалах?дякую :yes:
  19. no name
    tarasvw,
    Треба:
    1.Робоча приборка ( чим новіша приборка, тим більше проблем)
    2. Іммо
    3. То все прив'язати.
  20. СаняКП
    СаняКП Гість клубу
    Доброго вечора :hi: ! Ще не власник caddy, але ось ось готуюсь.. Підскажыть будь-ласка, по самій приборній панелі зрозуміло, по її заміні.. Цікавить друге питання: якщо брати caddy з приборною панелю де немає датчика температури та росходу топлива на БК.. можливо якось чи прошити панель, чи зробити щось інше, окрім заміни приборки, щоб показувався середній росхід? Ціна питання якщо таке можливо..
    дякую за відповідь..
    СЛАВА УКРАЇНІ!!!
