EXCEL
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Megatrans, 5 лис 2014.
  1. Megatrans
    Делаю вот прайс... есть позиции. Задача: упорядочить по алфавиту, но так, чтобы соседние столбики перенеслись, в которых артикул, цена и т.д.
    КАККК???
    Megatrans, выделяешь все в месте!
    [upd=1415205797][/upd]
    Megatrans, а потом нажимаешь - сортировать от А до Я.
  3. Megatrans
    Смотри мне.. если ща все смешается - виноват ты! :p
  4. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Якщо змішається, то можна відмінити дію..))
  5. Megatrans
    не хочет.. мол ширина всех столбиков и ячеек должна быть одинаковой
  6. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    А в зелло, так і не спитав. Писати ж набагато легше..))
    [upd=1415206199][/upd]
    Потрібно бачити таблицю, якщо є об'єднані комірки, то і сортувати йому ніяк
    Sasha, якби Женя більши інфи дав...а то...
  8. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    потрібно виділяти тільки потрібні дані, а не весь лист
  9. Megatrans
    а вони є.... треба, щоб не було?
  10. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Є скайп? покажеш мені таблицю, я скажу як робити
  11. Megatrans
    опля, выровнял все столбцы и ячейки и проканало..
    пробуем дальше
  12. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Чудова тема :yes:
    Маю теж питання. Пишу диплом, але основний текст конвертонаваний з PDF у Ворд. В ворді при перенесеннях не завжди все гарно виходить, наприклад посуваю останні рядки на ішу сторінку, то після них одразу робиться пусте поле, а основний текст пересувається на наступну. Може хто знає, як правильно його відформатувати. Також потрібно гармонічно розставити всі формули і т.д. Буду вдячний за любу допомогу
  13. Megatrans
    megatrans87 (skype)
  14. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    У тебе питання не по табличному редакторі, а по текстовому.... ))) Включи нечитаємі символи і подивися, що в тебе відбувається на листку
  15. Varvar
    Varvar Учасник
    vovachkalviv, http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=550adccdd4757ee3 щоб прибрати лишні пробіли
    Крім того треба подивитить яким не друкованим символом закінчується Ваш рядок, можливо його потрібно замінити на пробіл.
    Формулу краще за все вставити в таблицю у якої краї невидимі при друку, так у Вас не буде сповзати формула та її нумерація.
  16. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Як це зробити і чи можливо якщо текст вже набраний?
    П.с., дякую, пробіли позабирав
  17. Varvar
    Varvar Учасник
    vovachkalviv, можу скинути кусок тексту, там це видно. Дайте скайп або пошту.
  18. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Varvar, В ЛС. Дякую :hi:
  19. Diesel Euro4
    Осмілюся у ТС запитати, а що він робив на уроках інформатики в школі? Дівок за ці,ці мацав чи що :oops: :D
  20. Megatrans
    Учил как менять внутренню гранату на макси с dsg :hi:
