магнитола R110 радио и установка AUX
Тема у розділі 'AudiO', створена користувачем WVDima, 31 жов 2014.
  1. WVDima
    WVDima Учасник
    черный
    Кому интересно могу описать подключение AUX.
    Себе сделал слушаю музыку с Телефона и звучание родимых динамиков сразу улучшилось!
    Только когда устанавливал фото отчет не делал.
  2. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    Жесть, на это убожество можно ещё поставить аукс :shock: :eek: у меня просто такая была, так купил rcd310 вот бы не помешало бы и на неё поставить.
  3. myfloor
    Куда вывел AUX?
  4. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Теж підключав. Да ладно вам, чого убожество, звичайне штатне радіо, тай звук нормальний видає. Воно ж по суті підтримує CD Changer
  5. WVDima
    WVDima Учасник
    черный
    Мужыки 20 мин и скину схему подключения!
    на ней 1 и 7 пин это выход на динамики прави и левий на минджеку 3.5 это первая полоска и вторая.
    Как делал я: взял вскрыл старий Системний Блок с передней панели вытянул платку входа наушников и микрофона. Отрезал вход на наушники когда витаскивал плату то провод от этой плати который подключается на материнку тоже вытянул так как этот разьем вставляется в магнитолу без проблем как будто там и стоял. На отрезаний вход на наушники припаял три проводка от провода который упоминал выше.
    Потом подключил в магнитолу и вывел этот вход на заглушку возле кнопки ESP (находится возле рычага передач) сделал дирочку сверлом вставил залил клеем и все готово (сделаю фотку выложу) взял удлинитель миниджек 3.5 папа папа и все готово телефон ложи хоть на панель хоть назад пасажирам отдай пусть крутят музыку.
    ps600 подобається це.
  6. vovachkalviv
    VW Caddy White
    WVDima, так на магнітолі вона ж вроді є (наскільки я памятаю). Нічого складного, 3 дроти підвести, а з іншого кінця Джек 3.5 мм
  7. WVDima
    WVDima Учасник
    черный
    так є ну так на всякий випадок
  8. vovachkalviv
    VW Caddy White
    До речі, є в продажі ще DMC адаптери, хто забув. Вони вже мають штатний роз'єм під AUX, USB, MicroSD, Bluetooth, і підходить до R110
  9. miki_ua
    пару слов - сделал АУКС на 110 как только купил авто.
    1. Да выводится всего 3 провода.
    2. НУЖНО АКТИВИРОВАТЬ АУКС В МЕНЮ МАГНИТОЛЫ!
    3. Оснащение динамиками до 2009 и после 2009 модельного года отличается серьёзно. Пищалки выкинули, мид/бас в дверях намного дерьмовее стал. Ставить на авто до 2009 года АУКС смысл есть - тогда звук достаточно качественный. На более поздних версиях - менять не только балалайку, но и динамики+доставлять твиты.
    АУКС на 110 ИМЕЕТ СМЫСЛ - я всегда ставлю кредитную карточку в щель под мафоном и над ним. В этот самопроизвольный крепёж ставлю смартфон, сигнал аудио через 3,5 джек завожу в мафон.
    Запускаем ФМ-тюнер, навигацию - в этом месте и доступ к смартфону лёгкий и ловит ФМ с ДПС нормально.
    Что имеем? Едем, слушаем радио. Если звонят - работет как громкая связь (слышно водилу нормально если там стоит смартфон), воспроизводит подсказки навигатора на весь салон.
    И нафик вам РНС510 при таком раскладе - ради камеры з/х ? :D :D :D
  10. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    А куда третий провод цеплять, два на первую и седьмую ногу, а третий провод куда?
    И если через аукс подключить мп3 то громкость и эквалайзер будут штатные работать или только с мп3 управлять?
  11. Tarast
    Tarast Новенький
    Сірий металік
    1-лівий канал, 7-правий канал, 2-загальний
  12. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    Парни! Как только объявится человечище со сверх-способностью вывести АУКС на rcd300-mp3 балалайке - просьба сообщить мне в л/с.
  13. mikem
    mikem Новенький
    И у меня такой же вопрос, как у Лазерщик... Только по поводу магнитолы RNS 300 ... Т.е. на 110 вывод AUX можно сделать, а на мою нет? Или такой же, все таки, принцип? Особо, пжл, не пинайте, т.к. в электрике я не разбираясь...
  14. makszp
    makszp Новенький
    Поясните,плиз, (для тех,кто в танке) по R110 по-подробнее,если можно с фото :drinks:
  15. Tarast
    Tarast Новенький
    Сірий металік
    До роз'єму "В", в 5 пості фото, підєднюєш джек 3,5, або мамку під нього, , що куди в 11 пості, підключаєш телефон, плеєр та насолоджуєшся музикою
    П.С. Сам ще не робив, на днях планую, мало б працювати
  16. makszp
    makszp Новенький
    А с материнки,что снимать и куда цеплять? :wall:
  17. Tarast
    Tarast Новенький
    Сірий металік
    Вибач, з якої материнки? в профілі є номер,зателефонуй...
    Сьогодні підєднав AUX(фото не робив). знайшов від старих навушників джек 3,5. до мафона під"єднав три кабелька -1лівий канал, 7-правий канал, 2-загальний (попередньо активувавши кабелем AUX, можливо не потрібно було) + на корпусі все розписано про AUX,і не тільки, що куди підключати) все працює.
    кабель вивів в нішу під мафоном.на тижні планую замінити кабель, на новий...
    якщо потрібно зроблю фото
  18. DOLAR
    DOLAR Старожил
    На рнс 300 не вкурсі як підключити?
  19. Usike
    DOLAR, у тебя же 300-ка, если мне не изменяет память :!:
  20. DOLAR
    DOLAR Старожил
    ОЛЕКСАНДР подобається це.
