Проточные подогреватели ДТ. Варто чи ні ?
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем IgorLIV, 30 жов 2014.
  1. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    Автомобильные электрические проточные подогреватели предназначены для непрерывного маршевого подогрева дизельного топлива в топливной магистрали двигателя перед фильтрами тонкой очистки.
    Скажу сразу, что себе купил и буду устанавливать и подключать в ближайшее время.
    Интересует мнение тех, кто уже использует подобное устройство, либо мнение тех, кто категорически не приемлет что-либо подобное.
  2. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Особисто для себе - небачу необхідності. Нашо воно вам? Температура замерзання солярки - мінус 30 градусів іто літньої. Не пригадаю коли останній раз такі морози були... Зимою лию Шел Арктик - в авто не встановлено ніяких додаткових ВЕБАСТО і т.д., запуск з пів оберта при мінус 25 (менше не було цієї зими). ІМХО, непотрібно вмішуватись в цикл роботи паливної системи, нічого доброго це не дасть
  3. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    У друга Volkswagen Crafter груз. Прошлой зимой два раза перемерзал, при том, что ниже -24 у нас не было. :unknown:
  4. vovachkalviv
    VW Caddy White
    IgorLIV, ну причин багато може бути - вчасно не змінені фільтри, погане масло, дохлі свічки і т.д, а також погано виставлене запалення... Якщо в теплу погоду запуск з ранку чіткий, то і зимою не виникне проблем...
  5. Vipop
    По якому принципу воно працює?
    Який там ТЕН?
    Що контролює температуру на виході?
    Яка сертифікація цього приладу?
    Яка фірма випускає, і скільки досліджень вони провели?
    Чи ставить хоч один солідний автовиробник цю продукцію на конвеєрі?
    Хочу сказати, що коли відбувається контакт палива і електронагрівника - тут підхід повинен бути дуже серйозний.
    ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПЕРЕДУСІМ!
  6. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    Автоматический проточный подогреватель дизельного топлива Номакон ПП-201 (12Вольт),
    Подогреватели серии ПП-200 имеют электронный блок автоматического автономного управления подогревом. Блок управления начинает работать при пуске двигателя, постоянно контролирует температуру топлива и включает его подогрев при температуре последнего на входе в подогреватель ниже +5°С. При температуре топлива на входе в подогреватель выше +5 °С подогрев отключается.
    НЕ РЕКЛАМА! Прочитал сотни отзывов, потому и решил приобрести именно его.
  7. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Ну якщо вже так не терпиться - встановлюйте, але на мою думку воно більш необхідне для більш потужних агрегатів - КАМАЗів, КРАЗів, тракторів і т.д., бо солярка не замерзне від морозу, якщо зимову заливати. Краще масло за ті гроші залити 5В40..=) :)
    shurikk42 подобається це.
  8. андрей львов
    На Крафтере не знаю как-на Мерседесе с пландекой замерзало топливо скорее потому что вся магистраль находилась на улице.Может в этом и причина этого крафтера.
  9. miki_ua
    Как этим девайсом бороться с запарафинированными топливными магистралями? Имхо очередное "чудодейственное лекарство...
  10. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Яким чином воно буде працювати, якщо соляра замерзне не безпосередньо на впуску в цей прилад, а десь інше, наприклад в районі баку?
  11. Vipop
    miki_ua, vovachkalviv, як я розумію, воно призначено не для того, щоб можна було авто зранку завести, а для того, щоб дизель НА ХОДУ не замерз.
  12. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Vipop, ага, а якщо він не на ходу, а вночі замерзне, яким чином він в підігрівач білоруський потрапить?
  13. Vipop
    Так отож.
  14. sasha74
    sasha74 Учасник
    VW T5 GP
    Ні як не потрапить,тому що холодець з бака насос не прокачає.От так.Рахую підігрівач цей не дуже корисна річ в нашому авто.
  15. muzik
    muzik Досвідчений
    Если стоит топливный радиатор,то смысл в проточном нагревателе??? :?
  16. Vipop
    Той радіатор трохи не для того...
  17. no name
    з 2011 року його вже немає!
  18. андрей львов
    Это должен стоять-подогреватель топлива в баке,утепленные трубки как минимум и обогрев топливного заводской-тогда может есть толк в этом догревателе и то на севере скорее.
  19. ACERBUS
    есть такая болезнь на фурах, LTшках, спринетрах, зимой при -25, -30 мерзнет соляра на ходу, такие проточные обогреватели обсуждают на форумах дальнобойщиков, если вы не ездите на дальняки - 1000-1500 км. от дома, а ездите исключительно в черте города, то считаю, что он вам нафик не нужен
  20. muzik
    muzik Досвідчений
    А для чого? :?
