[FAQ] Омыватель заднего стекла
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем no name, 27 бер 2014.
    Указание
    - Работу заднего стеклоомывателя можно проверить через диагностирование исполнительного элемента блока управления бортовой сети -J519-.
    Распознавание неисправностей и индикация событий:
    Блок управления бортовой сети -J519- оборудован системой самодиагностики, облегчающей поиск неисправностей.
    Для поиска неисправностей использовать одно из описанных в главе „Тестеры“ устройств в режиме „Ведомый поиск неисправностей“.
    1 - Штуцер , Место соединения жгута проводов салона и жгута проводов двери багажного отсека
    2 - Штуцер , Подсоединение к распылителю для омывателя заднего стекла
    3 - Распылитель омывателя заднего стекла
    4 - Шланг
    5 - ?Заливная горловина, бачок омывателя
    6 - Бачок омывателя
    7 - Уголок , Соединение с насосом омывателей ветрового и заднего стёкол -V59-
    8 - Насос омывателя ветрового и заднего стёкол -V59-
    9 - Датчик уровня воды в бачке -G33-
    Указание
    Для поиска неисправностей использовать одно из описанных в главе „Тестеры“ устройств в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ .
    4 - Шланг
    6 - Бачок омывателя
    Снятие:
    – Привести задний стеклоочиститель в исходное положение.
    – Выключить зажигание и все электропотребители и извлечь ключ зажигания из замка.
    – Откинуть колпачок поводка заднего стеклоочистителя.
    – Вынуть распылитель подходящими клещами из вала поводка заднего стеклоочистителя -стрелка-.
    Установка:
    – Вставить распылитель с обращённым вверх отверстием в ??вал поводка заднего стеклоочистителя до упора.
    – Регулировка распылителя ? Глава.
  2. Vaha
    Vaha Гість клубу
    скажите на распашонке так же снимается ? :write:
  3. no name
    Vaha, а 2й и 3й спойлер - о чем тогда же?
  4. Виктор
    Виктор Новенький
    Вышгород
    Orang
    А регулировка распылителя как происходит ?
    Виктор, специальным VAG приспособлением :ugeek:
  6. lyolik07
    lyolik07 Новенький
    Дорогой поди?
    lyolik07, тебе персонально отрегулируем :ugeek:
  8. lyolik07
    lyolik07 Новенький
    Боюсь не потяну.
    На сцепу собираю.
  9. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    а вот интересно - регулируется напор, распыляемость омывателя (заднего)? Ато у меня задний омыватель струЁй льется и то до половины стекла, а хотелосьбы что б как на переднее стекло... или можно просто заменить форсунку?
    спасиБО.
  10. Usike
    Регулируется по жиговскому принципу, иглой.
    И усьо:)
  11. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    не самый лучший способ)
    а заменить возможно на более распыляющую?
  12. Usike
    Вы смотрели вообще на него??
  13. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    нет. после приключений с предохранителями я решил сначала поузнавать и не лезть "незная броду" )))
    а что с ним не так?
    Tolya1983 подобається це.
  14. Usike
    О чем тогда говорить?
    Увидите - поймете.
  15. no name
    @yslow, лучше им вообще не пользоваться... Целее стекло.
  16. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    та я заметил. но уже поздно. изцарапано по ходу щетки(
  17. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    То дійсно могли б поставити якись розпилювач, шоб так як спереду пшикало, але в принципі не так і часто ним користуюсь в бокових зеркалах пів світу видно!!!
  18. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    ехал по трассе 400 км , после рождества, так пользоваться приходилось ну очень часто... ибо потоком воздуха закручивало брызги именно на стекло заднее, а омыватель тупо выливается струей вникуда)))) распылитель нужен полюбасу, а не ото.
  19. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Тоже не нравится как он сделан.
    На ходу вода даже не попадает на стекло, так как она просто улетает назад. В других машынах видел, что распылитель стоит сверху, думаю такая конструкция более ефективна.
    AndRi Y KO подобається це.
  20. no name
    @yslow, @vitluts, Вы не ездили на грузовом каддике, где только 2 зеркала и все. Задный омыватель и стеклоочиститель в основном создает проблемы владельцу, чем есть полезной опцией!
    yslow та alexxxey77777 подобається це.
