Хто мав таку проблему?
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Оl4uk, 27 вер 2014.
Статус теми:
Закрита.
  1. Оl4uk
    Оl4uk Новенький
    доброго дня потрібна ваша допомога)Їхав по трасі приблизно 130 налетів на драбинку і засвітилося таке "щастя" на приборці(((знак оклику мигае весь час при заводці машині лунають 3 сигнали(пі_пі_пі) як вияснити і вилікувати це? :( :( :(
  2. ACERBUS
    перевірте в першу чергу запобіжник, я коли випадково вийняв не той, так само було, і підсилювач керма також не працював
    також перевірте датчики ABS в ступицях точніше проводку до них
  3. Оl4uk
    Оl4uk Новенький
    acerbuss запобіжники всі здорові) а тяжко добратися до т их датчиків чи ні?просто ніколи не замічав де вони там(
  4. Megatrans
    Уровень тормозухи смотрели?
  5. андрей львов
    Датчики возле тормозных цилиндров.Или с ямы или колеса снять там увидите к ним провода идут.
  6. Оl4uk
    Оl4uk Новенький
    рівень тормозухи нормальний постояла машину 1год завів засвітився чек і блимае спіраль(свічі накала) воно звязане між собою якось? :(
  7. андрей львов
    Есть такое мнение что где то с массой проблема-потому и играет светомузыка.Раньше мне уже попадалось на глаза подобная проблема.
  8. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    Вибачте що вліз але хочу спитати чи проводять якісь профілактичні роботи по датчикам , ну там почистити або wd 40 побризкати :?
  9. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Ручка ручного гальма 100% опущена? Спробуйте опустити ще раз. По друге - подивітся контакти на всіх датчиках ABS, могли відломатися контакти, або окислитися.
  10. Костя
    Друже, якщо з ними все добре, то не заважай автомобілю працювати...
  11. Andrey_ns
    Blakc
    Костя, згода , сам так кажу :hi:
  12. no name
    Оl4uk, зробіть діагностику!!! Комп покаже розшифровку помилок!!! А то будемо гадать ще півроку!
  13. Оl4uk
    Оl4uk Новенький
    дуже дякую всі)на компютер їздив всьо було супер сам був в шоці тут три дні пройшло машина як здуріла((((я ще нічого не роби оскільки машина другий місяць в мене потрбе не було туди лізти тепер бачу починае вилазити всьо по трошки(в понеділок поїду знову на компютер нехай скаже шо сталось((наразі зняв клеми з АКБ може шось поможе)))як вирішу проблему дам знати може комусь пригодиться інформація не дай Бог звісно... :hi:
  14. андрей львов
    Я б еще попробовал в моторном отсеке посмотреть минусовые провода где прикручиваются к кузову.
  15. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    На Т4 знайомий їздить .. в нього також комп’ютер пищить три рази. Проблема в датчиках ABS. В нього на одному колесі їх немає.
  16. jorjik
    В моем случае те же символы светились.
    /viewtopic.php?f=42&t=582
  17. Оl4uk
    Оl4uk Новенький
    какая их цена?приблизительно? я ездил на комп сказал мне человек что блоки АБС не пробиваються по компютеру завтра еду на 12.00 будем устранять чек и свечи накала тоже загорелись от етой проблемки((
  18. no name
    Оl4uk, бредятина... все блоки в авто имееют доступ, если они работают... Ошибки сначала надо посмотреть... возможно их шнурок машину не понимает - это другой вопрос уже...
  19. Lesnoy_medved
    Lesnoy_medved Новенький
    Какое сопротивление должно быть на рабочем датчике мож кто подскажет!! :cry: Просто у меня горят лампы, через кабель проверял пишет
    00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса(G44)
    003 - Механическая поломка - Непостоянно
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса(G46)
    Снял передний сопротивление показывает 7,05 кОм, на задних двух 7,03 и 7 разбег не значительный. Помогите
  20. miki_ua
    Lesnoy_medved, 90 процентов проводка - если особенно диски с неправильным вылетом стояли(перетирают резиной и грязью провод)....
Статус теми:
Закрита.
