Блок комфорта
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем baho1974, 18 вер 2014.
  1. baho1974
    baho1974 Новенький
    blue
    Добрый вечер всем.
    есть вопрос : при продаже дилеры по какой-то ошибке забыли прикрутить блок комфорта к моему авто . очень хочется исправить этот недочет. для начала хочу попытаться прикрутить его просто к шине CAN и Can-infotaiment.курил схемы Эльзы , но чего-то не вставило , может кто-то уже пытался?. я так понимаю надо гнать на блок питание ( откуда ?) шину Can 2 штуки (всокую (High) и низкую (Low))( опять же откуда ?) Lin и Can-infortaiment ( тоже непонятно откуда их брать?)
    baho1974, а у вас ЦЗ есть?! Електропакет?!
  3. baho1974
    baho1974 Новенький
    blue
    центральный замок поставлен дилером от жигулей , электро подъемник от них же, правда уже один здох, и я поставил весло :)
    baho1974, ууууу... я могу сказать одно, я такой "барабан" уже видел, и даже щупал!!! Дело очень дорогое... Ибо в идеале чего не хватает Вашему авто:
    1. Блок комфорта ( найти не проблема, не популярное в плане замены!)
    2. Электро ЦЗ
    3. Электропакет
    Стоимость этого набора б/у = печальная...а с учетом, что бы желательно была и проводка - в идеале снимать это все с одной машины...
    Если вы хотите для начала блок комфорта подключить = не проблема, все можно, схемы есть, поможем...
  5. baho1974
    baho1974 Новенький
    blue
    VWDRIVER, О! а по подробнее? все поставить постепенно не больно сильно.но для начала надо просто повесить блок комфорта.для начала наверняка надо найти сам блок комфорта , желательно хайлайн серии , желательно от четырехдверной (3+ багажник) машины - я правльно понимаю?
    далее найти точку подключения 4 шин+питание - это скорее всего будет разъем в районе передней консоли, за магнитолой .... далее собрать пучек проводов, найти разъем под блок комфорта подключить правильно провода в оба разъема и закодировать шлюз, блок комфорта , блок бортовой сети .
    затык у меня на найти " разъем в районе передней консоли, за магнитолой" плохо курятся схемы Эльзы :(
  6. no name
    baho1974, все верно!
    Для начала " разъем в районе передней консоли, за магнитолой" = надо снять бардачек ( 6 саморезов) и слева за магнитолой должно быть место, где должен быть блок комфорта!
  7. baho1974
    baho1974 Новенький
    blue
    VWDRIVER, я снизу залазил туда - там пусто :( и в шлюзе он не прописан , и на самодиагностике его нет
    baho1974, ну с учетом комплектации - там и не будет ничего...но опять же - лучший доступ - когда снят бардачек...
    Насчет подключения = с нуля тянуть - все проблематичней...ибо если бы взять хотя бы блок с проводкой - не так плачевно, если отдельно блок, отдельно все провода, разьемы, наконечники...
  9. baho1974
    baho1974 Новенький
    blue
    VWDRIVER, т.е. Вы намекаете что имеет смысел взять пару линкольнов/франкинов и посетить ближайшую разборку с намерением обмена оных президентов на нужное количество проводов и разъемов? Это идея конечно не плохая и я ее даже осуществлю в ближайшие выходные как только закончу менять блок бортовой сети . Однако где искать тот самый разъем сколько в нем пинов ? я имею ввиду в своем авто ? и самое главное существует ли он или это все мои домыслы ?
    baho1974, лишнего разьема - маловероятно, нету блока - нету и разьема, даже больше - на блок комфорта идет сразу несколько разьемов, количество зависит от комплектации...
    Имхо, мой идеал - каддик 2007-2008 и возможность подеребанить его...
  11. baho1974
    baho1974 Новенький
    blue
    VWDRIVER, нет я немного про другое : шины Саn/LIN/Can-Info кроме всего прочего идет на блок климы/отопителя/магнитолку от блока бортовой сети/шлюза , соответственно где-то должен стоять разъем который разветвляет/ делит/разворачивает шину на блок комфорта/отопитель/магнитолу вот и из этого разъема наверно можно взять нужные шины и питание. но Эльза мне точный ответ не дала :(
  12. no name
    baho1974, я вас растрою = там нету разьема! и если вы в схемах видели точку соединения ( в кружочка с циферками) значит где-то в жгуте есть спайка-сварка нескольких проводов!!!
  13. baho1974
    baho1974 Новенький
    blue
    VWDRIVER, хорошо раз нет там такого разъема - откуда брать шины с питанием?
    baho1974, либо врезать в существующие, либо тянуть от первоначального источника... никак иначе!
  15. baho1974
    baho1974 Новенький
    blue
    VWDRIVER, источник CAN CAN-info - Шлюз ? или можно из блока бортовой сети брать?
    baho1974, лучше согласно схемам... Я утром найду схеми на Ваш авто и посмотрю все...
    [upd=1411110440][/upd]
    baho1974,
    [upd=1411110770][/upd]
    baho1974,
    [upd=1411110965][/upd]
    baho1974, прелагаю перейти в Skype, там быстрее будет... но наверное - только с понедельника...
  17. baho1974
    baho1974 Новенький
    blue
    VWDRIVER, О ! что-то я не в ту Эльзу смотрел . тут все понятно. скайп скину свой вечером. спасибо.
  18. no name
    baho1974, меня нету возле нормального инета - поэтому с понедельника :)
  19. baho1974
    baho1974 Новенький
    blue
    VWDRIVER, еще вопрос под тему. подкинул я сегодня для острастки более другой блок бортовой сети HighLine вместо своего MidLine и понял что оба блока сильно завязаны друг на друга. сигналы датчиков дверей в навернутой версии блока бортовой сети уже должны идти с блока комфорта на самом блоке бортовой сети этот разъем (H) пустой. плюс еще как-то хитро управляется свет через какую-то Ж... потому как сразу вылезло куча ошибок по свету- ближний,стопы , габариты задние и огни заднего хода... Так вот вопрос стоит ли дергаться и вешать блок комфорта отдельно или менять его совместно с блоком бортовой сети ?
  20. no name
    baho1974, как бы я еще с самого начала говорил, что надо брать донора и снимать сразу много... Как бы у ВАГа есть несколько стратегий насчет этого! Смысл есть менять, но ближайшие 5лет это авто нельзя продавать!!!
