установка заглушек водоотводящего щитка
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем ACERBUS, 14 вер 2014.
  1. ACERBUS
    minion_amazed
    Останнє редагування: 28 кві 2015
  2. Прораб
    Оригинал с номером 8D0 803 583 L брал на экзисте по 15 грн, сидят плотно
  3. pirogok
    pirogok Перевірений
    red
    Я одну таку вже загубив :-?
  4. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    А куда будет деваться вода при сильном ливне? Она не будет попадать в моторный отсек?
  5. pirogok
    pirogok Перевірений
    red
    Ці отвори не для води, а для встановлення двірників на "англійцях".
  6. Дімка
    Дімка Старожил
    З унітаза ставити якусь резинку на Каддік -- це вже занато. :shock:
  7. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    Тут все понятно, но разве они не исполняют функцию отвода воды? Так бы их глушили прямо на заводе. И где тогда водоотводы?
  8. GORA
    Осмотрите отверстие внимательней. 1. часть воды отводится через отверстия, где установлены наши дворники. 2. даже после установки данных заглушек внизу остается небольшое отверстие для водоотвода. 3. у меня стоят эти оригинальные, но никакие они не оригинальные, в смысле не для установки в данное отверстие, а для закрытия технологических отверстий в кузове. Кулибины до нас подобрали по размеру, а что ВАГ, что ВАЗ функцию выполняют одинаковую, а стоят в 3 раза дороже, и честно говоря мне от ВАЗ на фото понравилось больше.
    [upd=1410692635][/upd]
    Ну це трошки занадто "унітаз" на ВАЗ 2108. При всій повазі, до кадді, не варто так називати машини ВАЗ 2108, 2109, які вірою і правдою служили тоді, коли таких, як кадді в сучасному вигляді ще не було в проекті. У далекому 1985 році я, ще дитиною іздив на ВАЗ 2108. У 1996 році мій батько пригнав з Німеччини своєму брату вишневу ВАЗ 21091 1992 р.в. комплектації HANSEAT (хто знає, той зрозуміє). З 2006 по 2012 я користувався нею і скажу чесно, ніколи мене не підводила. 6.5 л. 92 на 100 км при завантаженні 450-470 кг при середній швидкості 90-95, 80% траса.
  9. Дімка
    Дімка Старожил
    І до чого тут ,хто в яких роках на яких машинах їздив.Я в цих роках їздив на дізельному гольфі2 ,у якого витрата був по бездоріжжі 5л.соляри.Всякі девятки ,вісьморки це все унітази на колесах,глохнуть у тих місцях де побільше народу,особливо полюбляють це робити на перехрестках,далеко від населених пунктів.
  10. GORA
    Читайте уважно, я про те, що некоректно говорити "унітази" про авто, якого Ви не мали в користуванні, і думка про яке у Вас сформувалася "зі слів".
  11. myfloor
    Завтра заеду в автомагазин посмотрю вазовские заглушки, как по мне, то и в правду от ВАЗ заглушки красивее! :yes:
    Если б еще и плотно вставлялись, то можно без разговоров покупать!
    У меня на опеле комбо стояла сверху на аккумуляторе ванночка резиновая с ВАЗ, и выполняла не плохо свою функцию, акум был сухой и зимой не обледенелый.
  12. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    что-то даже не обращал внимания :shock: пойду гляну.
  13. myfloor
    Я тоже не обращал внимания пока форума не начитался! :D
  14. Костя
    Колєга Дімка! Не треба бути таким категоричним! Та й можна якось толерантніше ставитись до власних думок Одноклубників!
    Я починав з ГАЗ-21, потім ГАЗ-24, потім ВАЗ-2101, потім ВАЗ-21099, а вже потім Кадділак. То по вашому на мені хрест треба поставити?
  15. Usike
    Это вечный спор как о задней двери.
    Чего типа? Произведено концерном - оригинал, применение просто по Вашим словам другое. Хотя в реале подозрение есть о том, что это ВАГовская универсальная заглушка. Поставил и забыл.
    Любите шаманить, пожалуйста, включаем кружек умелые ручки и вперед (подмажем, подклеим и т.д. :D ) :yes:
  16. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    acerbuss, у Вас название темы одно, а разговор идет про другое! Это Вы показывает заглушки водоотводящего щитка, так оно называется в ЕТКе! А есть заглушки в сами дворники какие закрывают болт! Я покупал и те, и другие сейчас не могу найти номер, надо смотреть на машине покупал здесь http://autopartner.kiev.ua/
  17. ACERBUS
    Спасибо что поправили :drinks: , сейчас изменю, долго думал как назвать эти заглушки и не придумал, а с ЕТКОЙ к сожалению не дружу
  18. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Вот вам как выглядит заглушка механизма стеклоочистителя [​IMG]
  19. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Нормальний ВАЗ був - SAMARA. Їх випускали виключно на Німців і європу - там були норм машини, а всьо шо СПУТНИК і т.д., ше тоді викликало признак тошноти, зважаючи на їх дибільний колір бежевої шпаклівки і яркої голубизни.
  20. андрей львов
    Вы по возрасту не застали эти машины.До 1993 года шли неплохие машины потом да пошли кузова очень подверженные корозии.Сильно разницы пишет Самара или Спутник имея их около 10 штук я не заметил.Только сделал вывод что 1987 года была самая лучшая,1991 и 1993 неплохие.1995 го--но .
