Вентилятор охлаждения при включении сразу маслает
Тема у розділі 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование', створена користувачем игорьдем, 12 вер 2014.
  1. игорьдем
    игорьдем Учасник
    вот у меня случилась такая проблема. На москальском форуме посмотрел есть тема а на нашем пока нету. попробую с малого отключу аккумулятор.
  2. Megatrans
    Смотри датчик и проаодку на него. Возле левой туманки
  3. no name
    Megatrans, игорьдем,
    Тема есть, глючит блок на вентиляторе... Мегатранс потом еще его и менял...
  4. Megatrans
    Не факт. Если нет контакта на датчике в радиаторе, именно такое поведение.
    Megatrans, открой свою тему, и посмотри, что ты сам в ней писал...точь в точь проблема...у тебя выйшло - в блоке, а могло банально в проводке быть!
  6. Megatrans
  7. игорьдем
    игорьдем Учасник
    аккумулятор. отключал в пятницу вечером -ниче не помогло. в субботу с утра поехал в село 170 км от Киева. по приезде все работает нормально. и в воскресения и сегодня. Серега дай ссылку на тему?
  8. Megatrans
    Проводку на датчик смотрели? надо вынуть заглушку туманки левую и там он. Если все целое, то скорее всего блок управления. Он встроенный в вентилятор и надо менять в сборе с вентилятором.
  9. игорьдем
    игорьдем Учасник
    пытался датчик вытянуть но так и не смог.( побоялся сделать еще хуже) а на сколько грн потянет если блок?
  10. Vlad
    Vlad Новенький
    Допоможіть хто в курсі!! Проблема подібна! При увімкненні кондиціонера одразу вентилятор працює на повну! Вентилятор одинарний!!! Чим це загрожує і на що дивитись??
    Vlad, проблема з блоком вентилятора та проводкою - знізнімать та й дивитися що з ним!
  12. Vlad
    Vlad Новенький
    проблема почалась після заміни радіатора кондиціонера!! Може бути що щось не так підєднали??
    [upd=1413996098][/upd]
    Яка ціна такого вентилятора бо я так розумію що якщо це блок то він не міняється окремо??
  13. Djek
    Djek Перевірений
    У меня тоже при включении кондиционера включается вентилятор. Где то читал что это нормально. Если неправ, поправте
    ACERBUS подобається це.
  14. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    Djek, проверь подключение датчика температуры забортного воздуха, если он отключен то вентилятор маслает при включениии движка сразу.
  15. Djek
    Djek Перевірений
    Понятно. Спасибо.
  16. Vlad
    Vlad Новенький
    Но если бы он небыл подключен то у меня на щиток не выводилася температура забортного воздуха а она у меня отображается!!?? :unknown:
  17. ACERBUS
    кажется мне что вы друг друга не слышите :?
    если один вентилятор, то при включении кондея он должен включаться ...
  18. Vlad
    Vlad Новенький
    Ето я понимаю что он должен включатся!!! Но должен ли он сразу на полных оборотах крутить???
  19. Megatrans
    Датчик в радиаторе. За левой туманкой
  20. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    А як визначити, що він крутиться, по звуку, чи під капот заглядати
    [upd=1414086505][/upd]
    Розумію, що питання ідіотське, але авто перше і досвіду нуль
