Свечи накала
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Shansss, 10 вер 2014.
  1. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    И так друзья дизелисты у нас есть такая деталь как свеча накала! С разных источников она работает только тогда когда температура за бортом ниже +4"С. Как проверить рабочая свеча или нет есть 2 способа: 1)Диагностика шнурком; 2) Сопротивление померят самой свечи, если оно больше 1 Ом нужно свечу менять!
    Но есть еще и другой момент, так как получилось сейчас у меня! Поверив шнурком я знаю 1,4 у меня не рабочие. Ладно покупаем, для моего двигателя идут такие купил Бош 0 250 402 005 (Франция) меняем все 4 шт. так рекомендуют! :unknown: Стояли Beru, но когда я заменил ошибки остались и проверив те свечи что выкрутил они исправные. Значит дело в контактной планке, а это хуже так как надо менять ее всю!
    Lvivgaz та serg1988 подобається це.
  2. Megatrans
    а планку вызвонить? Чтобы наверняка сказать, что она не пашет.
  3. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Megatrans, в электрике не очень силен и думал что все обойдется банальной заменой свечей! В завтра будем уже позванивать :nea: А может сейчас туда не подается напряжение? Температура то больше чем +4"С или это не играет роли?
  4. Megatrans
    так ошибка б пропала наверно ж
    [upd=1410376338][/upd]
    хотя ошибку скидывал после замены?
  5. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Ну да Вы правы, будем позванивать и планку, и разборки :D :D :D
    [upd=1410376463][/upd]
    да, не сбрасывается
  6. Megatrans
    знач таки е пашет. надо вызвонить планку а дальше по результатам.
  7. Костя
    Сообщение от Shansss
    "Костя, я создал тему, скоро зима и я думаю что она будет актуальной :D Но я начал готовить сани летом ;) Там все описал, по чем брали б/у планку?"
    Да в том то и весь прикол. Брал планку на разборке под Киевом в прошлом году - 150 грн. Но Паша (хозяин разборки) мне сказал две вещи:
    1. Планка у меня завалялась случайно.
    2. Более десяти лет держу разборку, и ты первый кто у меня спросил эту планку... :shock:
  8. saxon
    Это играет роль...Пока температура воздуха за бортом будет выше +5,комп.не даст напряжение на свечи.Выкрутите свечи,проверьте их на АКБ,смажте резьбу граф.смазкой и будете точно знать состояние Ваших свечей...
  9. Дімка
    Дімка Старожил
    Провіряти на АКБ неможна ,відразу погорять,вони не на 12 вольт.
  10. saxon
    Ну,если не пользоваться мозгом - то с дуру можно и йух сломать,читайте номинал на свечах(нахера его там написали?)...
  11. Дімка
    Дімка Старожил
    Ну так там і написано ,якщо я не помиляюсь із памяті 4.5 вольти.,якщо не так то зараз мене поправлять.( 1.9 BLS 4.5 вольт)
  12. miki_ua
    Для того, чтобы проверить свечу достаточно "торкнуть" ей к клемам - изменеие темпертуры скажет само за себя даже за доли секунды. А ещё лучше это делать куском провода с последовательно включенной лампочкой/контролькой: станет ясно идет ли ток по засвету лампы и она же послужит своеобразным предохранителем если "передержите".
  13. saxon
    Вот именно эту мысль и пытался донести...но Вы коллега,более внятно разжевали.
  14. GORA
    Подскажите, каким образом снять планку для нормального тестирования? (как снять ее с свечей накала мне известно, что далее)
  15. Костя
    (Стовідсотково не пам'ятаю), по моєму десь за 4 циліндром має бути роз'єм, чи то окремо, чи то в "жмиху" електропроводки... :unknown:
  16. GORA
    Дякую, буде час, пошукаю :hi:
  17. saxon
    Планка отдельно не отстегивается - только с пучком проводки...Что ВЫ хотите там протестировать? пока на улице не похолодает до +4+5 напряжение там не появится.Ждите холодов.
  18. Славик
    Славик Новенький
    Всем привет...Подскажите проверил свечи показало что сопротивление 1.4 ома на тестер с лампочкой показало что рабочии но при похолодании стало плохо заводиться...Какое должно быть сопротивление на рабочих свечях???
  19. saxon
    Проверьте шнурком...или выкрутите свечи и старым но действенным методом - на АКБ.
  20. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Якщо свічка на 11В - то це норма,свічка робоча. Маркування нанесено на корпус свічки.
