3 разных вопроса
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем yslow, 9 вер 2014.
  1. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    Незнаю в какаие разделы поместить вопросы, поэтому спрошу тут и в одной теме:
    1. На днях буду менять масло. Есть ли какие то нюансы при замене? Возможно ге то есть фото или инструкция как его менять (до этого менял только в совем опеле, возможно тут подругому).
    2. Как снимается задняя фара? Немного разбил когда въезжал в гараж, нужно заменить :D
    3. Что за кнопка с постоянной подсветкой на левой стойке возле водительского сидения? (нарисована машинка с какими то волнами исходящими от нее вверх) :? :D непанятна
    СпасиБО.
  2. priority
    priority Новенький
    Каменець-Подільський
  3. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    по ссылке пример на кадди немног оне той модели - принцып тот же? и плохо что не указано место сливного болта для масла((
    + вопрИс - топливный фильтр как часто менять нужнО?
  4. Varvar
    Varvar Учасник
    Это в принципе сам решает каждый как часто, я меняю раз 20000, при замене масла+фильтр каждые 10000, заправка всегда ОККО.
  5. Megatrans
    Может проще не лезть самому? Место болта всегда в самой нижней части поддона.
  6. Varvar
    Varvar Учасник
    По поводу кнопки вот почитай http://www.drive2.com/l/2522728/ :)
    [upd=1410265999][/upd]
    Насчет самому менять масло Женя (Megatrans) прав, если нет особого желания можно позвонить на СТО там эта услуга не дорогая, у нас в городе есть СТО по замене именно масел, стоимость около 50 грн.
  7. Vipop
    ага, смотрите внимательно, чтобы с коробки не слить...
  8. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    ну платить за такое - рука не поднимается. в опеле менял - все ок. просто решил уточнить, мож тут какието нюансы есть)
    надеюсь с руками и головой у меня не все так плохо :D
    спасибо. почитаю :drinks:
    [upd=1410270118][/upd]
    почитал. непонятно как оно работает или у меня просто кнопка без сигнализации, такое может быть?
    ибо нет никаких звуковых сигналов при открытии\закрытии замков)
  9. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    с кнопкой понятно 50\50
    а как быть с фарой, никто не подскажет?
    видимо прийдется ломать))
    yslow, приезжайте на встречу, поломаем клубом :D
  11. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    VWDRIVER, а когда встреча?
    зы: кста, мне уже показали как ломать)))
  12. no name
    yslow, была вчера :)
  13. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    VWDRIVER, мдя, печаль. а где то календарь встречь есть, как узнавать и них?
  15. Diesel Euro4
    [upd=1410770225][/upd]
    :shock:
  16. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    Diesel Euro4, :D
