Помогите с установкой мультируля
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем ssswit, 30 сер 2014.
  1. MrBOPOHA
    MrBOPOHA Новенький
    я тут свои 5 копеек вставлю- у меня стоит мультируль, немец заказывал сразу с машиной , но из всех кнопок - телефон не работает -я так понял что немец не заказывал себе такую функцию? какой-то блок еще покупать надо для телефона( блютуз?)
  2. Костя
    Я так розумію, що це повинна бути штатна магнітола з блютусом... :unknown:
    У вас така? :?:
  3. Usike
    Костя, не обязательно, нужно доставить блок блютуза :hi:
  4. Костя
    Я зрозумів...
  5. MrBOPOHA
    MrBOPOHA Новенький
    магнитола rcd300 вроде стоит. Вообщем обычная.
  6. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Имхо не тот блок заказали. Руль какой ставите? 8-ми кнопочный или 12-ти?
    У меня на днях казус вышел. Товарищ шнурком убрал галочку, что "магнитола установлена". На следующий день поехал, и с руля пропало управление музыкой и телефоном, камера не включалась при вкл.ЗХ, и не выключалось ГУ при вытащенном ключе зажигания. Поставив галочку на место, все заработало, как нужно.
  7. miki_ua
    ant787, Сорри за ОФФтоп - рад слышать в добром здравии аксакалов! :pardon:
    ant787 подобається це.
  8. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    может не совсем в тему. На машине 2008 г 1,9 БЛС поставил круизну за одно и мультируль . Прошиб с блоком. Круиз работал но ошибка дотчика Ж85 висела ( ЕСП не работала) На мультируле не работали правые кнопки. Поменял блок на нужный - "Пьяная дорога" с дисплея не ушла ( адаптацию датчика не делал) и по прежнему не работают правые кнопки мультируля. ( мультируль от турана трехспицевый по 4 кнопки м каждой стороны) Извечный вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ?
  9. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    нет, но хотел бы поставить.
  10. Alexxx
    Alexxx Гість клубу
    металик
    Добрый вечер нет времени ковырятся в машине есть ли мастер к кому можно обратится что бы поставил мульти руль круиз,настроил.? заранее благодарен :hi:
  11. Usike
    Мегатранс может?
  12. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    ковыряния в инете показали, что кнопки мультируля ( правые ) бывают 2 видов. 1, те что работают с МФА и 2, те что могут управлять магнитоллой. Они и выглядят по разному....
    мой мультируль с управлением МФА дисплеем ВОПРОС А может в разьеме перекинуть пару проводов и будут управлять магнитоллой ( пока я не подружу свою МФА приборку с машиной) ?????
    Заменил подрулевой блок на тот что поддерживает ВСЕЕЕЕ. На левых кнопках мультируля раньше не работали только кнопка с изображением трубки телефона. ( кнопка * работала как МЬЮТ) теперь при адаптации дает 2 вида мультируля 3-х спицевого с круизом и голосовым набором с круизом и без. А кнопка с "*" не работает.... может дезактивировать а потом активировать круиз????
  13. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    А такий руль підійде на кадіка 278970584_1_1000x700_multirul-vwrul-vw-passat-b5b6b7ccjettatouaregmultivanpolo-harkov.jpg
    @oleg69, щоб працював мультируль треба ще 300 у.е.
  15. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    261761782_1_1000x700_rul-vw-passat-b7-t6-golf-6-lvov.jpg А який бюджет встановлення такого руля і що для цього треба
    Останнє редагування: 30 січ 2016
    @oleg69, такий руль в районі 200~250 + блок ще 100.
  17. Прораб
    А подробней можно?
  18. no name
    @Прораб, лишних 300у.е. есть? Просто минимум такой бюджет.
  19. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Сірожа ащо за блок це підрульовий? Чи ще якийсь треба .Мій стоіть з буквами вв то треба bd чи якийсь інакший . дякую
  20. no name
    @oleg69, якщо на такий, як на фото, то треба інакший. Якщо старого зразка - то достатньо BD
