  1. saxon
    У очередного клиента на самом "популярном" моторе при пробеге 450 тыс.оторвало постель шатуна (скорее всего лопнул болт),в результате дырка в блоке и проводы на пенсию...Был куплен на разборке другой мотор без навесного и установлен вместо "калеки".
    В авто вдохнули новую жизнь...так сказать поменяли сердце,клиент и авто пока довольны...
  2. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    ну вот .... страшилку наночь прочитал :(
    "немцы как жить дальше" (с)
  3. saxon
    Не расстраивайся Саныч...есть подозрение,что меняли вкладыши а болты на шатунах оставили старые...Это был "кот в мешке"...Мы то своих знаем.
  4. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    Ну тут невідомо як його експлутовали ?
  5. Megatrans
    Юран, ну где ты? Как там? Самый надийный мотор.
  6. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    я думаю - незамена_болта - это смертный грех !
    Особенно форсированные моторы, судя по рассказам механиков, рвут болты чаще простых моторов. :hi:
  7. saxon
    Совершенно верно - тут не мотор виноват,а тот ЖЛОБ который съэкономил на болтах или по незнанию...
  8. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    saxon, пользуясь случаем спрошу: Вы диагностику форсунок (ну там зазоры, может ещё чего полезного) делаете ? Просто в четверг есть намерение приехать в Одессу, думаю заехать на огонёк , мотор показать. Может ему (мотору) пора примочки делать. :oops:
  9. saxon
    Будете в Одессе - звони...Диагностика - только комп,в моторы (во внутрь) стараюсь не лазить...Не трогай технику - она не подведет.
    saxon, я же верно знаю, что если лезишь в мотор - болты все менять, они на один раз расчитаны?! Как бы мотор проездил бы и больше, если не косые руки уже побывавшие там?!
  11. saxon
    Совершенно точно про болты...тот случай,когда актуальна пословица "про золотник".
  12. no name
    saxon, просто одноклубник менял распредвал, и когда узнал цену на оригинальные болты - был в :shock: , но всеравно купил, ибо сказал, лучше поменяю, что бы потом туда не лазить... = но не все ж такие...
  13. Yuran
    Самий надійний, самий популярний, самий потужній, самий економний :D
    А що тут писати...невідомо який вася до цього лазив в цього мотора і на якому пробігу, та й всього уже 450 тисяч пробіг ( можливо й оригінальний), не говорячи про те що невідомо хто і як на авто їздив.
    Женя, для цікавості підведи статистику з якими моторами каддіків саме більше, думаю не здивуєшся від того що лідирує 1.9 TDI BLS 77 кВт. І якщо задаш собі запитання чому саме так то повинен сам же і зрозуміти - в цього мотора найкраще співвідношення ціна-якість.
    П.С. а в мене не просто 1.9 BLS 77 кВт, у мене він Євро 4 ( нема і не було сажевого фільтра) :D
  14. Megatrans
    Ладно. Будет встреча поговорим. Не будем флудить.
  15. jorjik
    простите за оффтоп: есть тема "Обсуждение двигателя 1.9TDI (BJB,BSU,BLS)". Может их объединить?
  16. GORA
    BJB без сажевого ЕВРО 3, BLS с сажевым ЕВРО 4, BLS без сажевого тоже ЕВРО 4 ???
  17. Megatrans
    Limited Edition.
  18. fenoms
    fenoms Перевірений
    VW PASSAT
    В мене теж такий, сажового небуло..
  19. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Перебирал не один двигатель. И сам, и как помощник, и как консультант, и как пошел нах... и т.д.
    Ни разу не меняли болты. А сейчас открываешь умную книгу о ремонте современных двигателей, и почти все болты меняются на новые.
    Даже сливная пробка поддона, каждый раз при ее откручивании. Что с ней может случиться?
    Все ее меняют? Я нет.
    Ну как оказывается, болты стреляют.
  20. no name
    Gorin, в ELSA везде написано про замены болтов... это для немцев - расходник.
