Замена 5МКПП на 6МКПП
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем no name, 30 бер 2014.
  1. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    #81
    Есть много друг Гарацио такого :unknown:
    А именно, по словам клиента, заехавшего к нам на сервис с Одессы:
    1.Коробка
    2.Маховик
    3.Полуоси
    4.Ручка
    5. Ровные руки :unknown:
    И будет вам счастье, намекал, наверное на мои руки,,,, :unknown: :D
    [upd=1419499129][/upd]
    Мабуть щось притаїв,,,,,,,
    Direct, как бы автомат на 2.0SDI похвально, но даже ВАГ такое не делал, и я прекрасно понимаю почему. А сделать - у тебя в сервисе все можно - это я знаю, но цена и гуманность вопроса...
  3. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    #83
    Так вот, я скажу, что машина летает! После буквы "л" буква "е" с двумя крапочками сверху :)
    Есть все таки скрытые резервы,,, :)
  4. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    #84
    Гуманность вопроса вылазит под 2000 у.е. :)
    [upd=1419581291][/upd]
    Но если, например, полетела коробка механическая, то имхо, можно замутить! бо механика на разборке в ту же цену вылазит что и робот,,,
    Direct, только робот чаще умирает у нас, чем механика... хотя... с учетом хламов... то одинаково.
  6. miki_ua
    все это бред. надо искать 09f живую. На туране, кстати, были варианты именно с АКПП а не робот, но там кмк 01м (а это гемор ещё тот!!!!)
    А в 09f электроники нет ВОБЩЕ!
  7. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    #87
    Красавчик :hi: снимаю шляпу, а я и не знал что были варианты с полноценным автоматом,,,,
  8. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    Интересная тема. Замена 5й на 6ю мкпп, тоже не вижу смысла. Экономии большой не получится, а гемора полные штаны. Банальный круиз, если его нет, даст думаю такую же экономию :?
    Другой вопрос замена на автомат ;) Только уже не для экономии, а для удовольствия от езды. Если кто соберется что то подобное провернуть, зовите! Пара свободных рук вам не помешает :yes:
  9. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Keshka2k, Суть в тому, шоб по трасі їхати100 км/год з оборотами 2200 хочаб а не 2900, а звідси економія коллосальна. Думав, думав, плюнув і купиш іншу машину :D
    Vulik подобається це.
  10. miki_ua
    Keshka2k, Как владелец круиза скажу то же, что и vovachkalviv, : смысл есть.
  11. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    #91
  12. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    Коробку(на разборке или др.) от 5 ступ.BLUEMOTION вместо обычной мех.5ст. Я думаю эфект будет как на 6 ст.но с меньшими переделами.
    sula, у блюшки 4-5 длиннее аж на 10км. У меня с дорестайловой блюшки коробко , точнее ваг так сьекономил.
  14. uretc
    uretc Новенький
    Хочу поділитися. Щоб інші знали, що на 2.0 Ecofuel можливо поставити швидкісну 5МКПП.
    Тепер
    на 5-й передачі при 2100 об/хв - 110км/год.
    на 4-й передачі при 2500 об/хв - 90.км/год
    Витрати 400 у.е. ( Да 350у.е коробка в г. Тирасполи)
    МКПП з 1.9TDI BLS
    І ще дякую всім за підказки.
    [upd=1421688445][/upd]
    Коробка не BLS
  15. no name
    uretc, а від чого тоді?! Ви за один раз все можете написать?! Чи з Вас кліщами то треба витягувати?!
  16. miki_ua
    блин, вот як розуміти bls/не bls???
    якщо можна - напишіть маркіровку коробки/донора і що саме міняли (колокол або зчеплення...)
  17. no name
    miki_ua, почекай, думаю за три дні правду доб'ємось.
  18. uretc
    uretc Новенький
    VWDRIVER тобі воно не треба.
    А miki_ua.якщо буде цікаво то я можу росповісти особисто.
    Бо ваш сарказм тут неуместен.
  19. no name
    По-перше, я Вам - не тикав.
    По-друге, з Вас щось витягнути з самого початку було тяжко.
    По-третє, тут ще сарказму не було, а те що одну думку Ви поверхневими фразами описали в 10 повідомленнях - то це якось не нормально!.
    По-четверте, пишіть російською, бо Вашу українську тяжко розуміти.
    По-п'яте, BLS - це буквена назва двигуна 1.9TDI, як у Вашому випадку - BSX - 2.0 Ecofuel.
  20. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    ну теперь знаем шо есть такой клубень который на метановый кадди поставил коробку дизеля, но по секрету. :) секрет будет знать тока Мики.
    _nokia_ та brama подобається це.
