Замена 5МКПП на 6МКПП
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем no name, 30 бер 2014.
  1. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    zeleniy, МКПП 5-ти ступка, двигун 2.0 SDI 51кВТ, 2008 р.в... Це вся інформація, яку маю, незнаю як дізнатись маркування КПП.
  2. Дімка
    Дімка Старожил
    У сервісній книжці написано,або можна глянути там де запобіжники біля шофера.
  3. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Якщо я правильно зрозумів, на цій наклейці, але що саме?
    vovachkalviv, треба міняти приводні вали, поворотні кулаки, і тормоза впридачу... У нас так робив олноклубник з Харкова, але на 1.9тді і з 5мкпп в 6мкпп, яка довша аж на 10км ( а в мене 5мкпп така , як в нього 6мкпп)...
    JJS
  5. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    JJS
  6. chirics
    chirics Новенький
    Черкаси
    Підкажіть де на коробці вказана модель?
  7. Megatrans
    JJS
    Серег переведи. 4раза читал и не вкурил
    Megatrans, то значить, що в нього швидкість на 6мкпп 100км/час при 2000об/мин, а в мене так само на 5мкпп
  9. Ezdok
    Ezdok Новенький
    мені здається що більше уваги треба звертати не на кпп,а на головну передачу.
    Vladnast подобається це.
    Ezdok, на передаточне число...
    Vladnast та valerak подобається це.
  11. Ezdok
    Ezdok Новенький
    Саме це я і хотів сказати.В самій коробці число може бути розтягнуте як у вищу,так і в нижчу сторону.Мій знайомий на Віто 1ю майже не користується,дуже коротка.Не пам'ятаю де читав що в комплектаціях bsu i bls число головної передачі різне.
  12. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Господа :hi: как и сказал VWDRIVER, 6-ступку благополучно юзает Харьковский клубень :drinks: Grifon
    Вот ссылка на этот аППарат /viewtopic.php?f=20&t=526
    К нему и вопросы :write:
    VWDRIVER, Серега, отдельное спасибо за вчерашние консультации :drinks:
    [upd=1411047911][/upd]
    vovachkalviv, если срочно /аЖ пЕчЕ :D / могу дать номер тел., если он не протиФФ :drinks:
  13. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Kyzmuch, Дякую, не терміново. В даний момент запряг спеціаліста вивчати то питання і можливо найближчим часом забабахаєм щось грандіозне)
  14. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    vovachkalviv, Дабы не попадать на те же грабли - все вопросы Grifonу :write:
  15. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    источник первоначальный http://www.drive2.com/r/volkswagen/345599/
    машина не моя но мне понравилась и я решил заделитьца :hi:
    Всем привет!
    Постараюсь все рассказать подробнее, зачем и почему.
    С чего я решил поменять коробас, а все просто, умер маховик, а именно начал вибрировать и такое впечатление что я на камазе. Дабы не менять на новый + сцепа с корзиной ( 30-35к). Мне привезли из Калиненграда б/у коробку с маховиком, ну и я наивно думая ( не изучая данный вопрос поехал в сервис). Сервис выбрал своих друзей vagmotorshop, ребята спецы по установке и тюненгу движков, а также могут поставить полный привод на golf gti, и даже я задумался о полном приводе, но этоуже другая заморочка). И так в этом сервисе командуют Паша fels и Костя. Приехав к ним менять коробки местами, я думал все пройдет гладко без проблем, они тоже так думали (правда они не меняли коробки с 5-ти на 6-ти ступки). Заранее они мне привезли новую сцепу и масло motul в коробку.
    Скинув мою коробку, мы поняли что мои ШРУСы длинее чем требуются для 6-ти ступки, правый нужен короче на 9мм ( это не критично, можно оставить), а вот левый нужен короче на 3см. Обзвонив все разборки, и от безисходности пробежались и по новым запчастям, нигде нет, а ждать от 10 дней. Но машину кровь из носа нудна завтра, а старый коробас ставить не вариант, маховик вот вот умрет. И тут решили померять шрус от гольфа R (от Пашеного гольфа), и о чудо то что нам надо. Поменяв на "новом" шрусе гранату на мою гранату, поскольку на "новом" граната заржавела, шрус благополучно встал на свое место. Но на этом все не закончилось(( нужно было достать шланг сцепления большей длины и переходник, как обычно нигде в наличии не оказалось. Порывшись в груде запчастей, нам крупно везет и мы находим необходимый шланг с переходником, и продолжаем установку. В ходе установки выяснается еще пару мелочей, таких как, один болт а именно болт крепления стартера, нижний болт стартера нуден длинее на 1 см, верхний прошел, который мы также нашли в сервисе, и еще один болт крепления коробки к движку нужен на 4 см длинее. И при финешной сборке оказалось что направляющая тросов кулисы нужна другая, и мега фортуна не отвернулась от нас, мы ее находим в той же груде запчастей.
    Ура, Товарищи и в 2 часа ночи я поехал катать новую шести ступку))
    Большущее спасибо ребятам из VAGMOTORSHOP, сделали за один день не смотря на все подводные камни
    направляющая тросов кулисы с 5-ти ступки
    направляющая тросов кулисы с 6-ти ступки на месте
    тот болт что нужен на 4 см длинее
    2000 об/мин на пятой
    2000 об/мин на шестой
    спрятал в спойлер. Vipop.
  16. miki_ua
    poci, Дима, ты себе поставил приборку с пострестайла или снова чужую инфу копипастишь? Я не против - просто указывай если да. А то люди будут думать что на 2,0SDI 6 ступеней вот так ставится...
  17. Megatrans
    Я сегодня наблюдал пол дня, такого плана посты. Все это копипаст, за который потом предъявят авторские права. Поэтому расставить ВЕЗДЕ, где не свои фото, первоначальный источник. Иначе удалим.
  18. uretc
    uretc Новенький
    Подскажите а на 2.0 газ.метан из какова авто 6 маме
  19. Megatrans
    Выбираете авто, пилите его и 6 частей маме отдаете.. А из какого авто - Вам решать...
    :wall:
    igoralif та Jetta Vlad подобається це.
  20. uretc
    uretc Новенький
    6мкпп из какова авто подойдет и что еще надо
