Двигатель 2,5Т VW Transporter 2008
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Perun, 31 лип 2014.
  1. Perun
    Perun Новенький
    желтый
    Предлагают мне прикупить Турбодвижок с транспортера 2,5тди Возможно ли его усадить в моего бывшего почтовоза?? или лучше не заморачиваться??
    Кто что подскажет Буду очень признателен!!!
    Perun, :lol: :lol: :lol: , я еще такого не слышал! Сравните вес двигателей! Это НЕ реально!
    Jetta Vlad подобається це.
  3. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Если это тот который пятицилиндровый, то точно не реально.
  4. андрей львов
    Да и не хороший этот двигатель-насколько я понял.
  5. miki_ua
    андрей львов, Их там уйма вариантов в зависимости от величины турбины - и есть весьма привлекательные. НО. Ему и под капотом Т4 тесно. Про кадди даже говорить страшно.
    Но если его таки туда упакуют - это будет шедевром тюнинга: в машину на платворме Гольфа втулить двигло от коммерческого микроавтобуса!
  6. Perun
    Perun Новенький
    желтый
    Да уж)) Заморочился я трошки)) Спасибо Огромное Други!!
  7. Megatrans
    Назад ставь, будет первый заднеприводный кадди. :eek:
    Я думаю всунуть то можно, но как оформить и вообще? МОзги, приборки, та это ппц, тупо вмсе переделывать надо.
    Perun, а можно узнать, чем Вы руководствовались, когда думали впихнуть такой двигатель в Caddy ?!
  9. miki_ua
    "...маловато будет!!!" (с) Пластилиновая ворона.
  10. tessey
    tessey Учасник
    blue
    Та і моторчик 2,5 з Т5 стрьомненький
  11. Yuran
    Народ, запитання стосовно мотору 2.5 ТДИ , скоріш всього 66 кВт, Т4, 2002 рік.
    Їхав сьогодні тесть в Житомирську обл, відїхав від Києва кілометрів 30 і заглох: на швидкості 110 впали обороти різко, тобто нічого не троїло, не гарчало, не диркало а різко пропала тяга, тупо заглох. Подзвонив мені щоб я привіз йому паливний фільтр, я привіз, він його поміняв, фактично сухий достав і насухо його всунув, стартером качнути не получилось бо акум. здох, то я його на буксір кілометри 2 протащив щоб прокачало, глянули а солярка взагалі в фільтр не думала заходити. Затащив я тоді його на СТО рядом, глянули на комп, вискочили там 4 помилки, одна з них не стиралась ( помилка датчика температури охолодж. рідини замикання чи яка там неь, ну не важно, це не від цього походу), тоді по нормальному фільтр залили соляркою, прокачали, підзарядили побиріку акумулятор, і завелась. І поїхав він в Новоград-Волинський ( 220 км). От я думаю доїде він чині? І назад чи вернеться сам чи треба буде мені тягнути його?
    Суть питання наступна: в чому може бути проблема?
    Мотор схожий по великому рахунку на BLS 1,9 Євро 4, тобто без сажового фільтра. Є ідея що можливо це ЄГР клапан?
    Думали що може ремень генератора, чи генератор не робить, чи ще всякі варіанти типу зуби перетерлись і так дальше, та завелось і все норм.
    І ще памятаю коли цей вася на СТО дивився на компі то там була помилка одна звязана з газами....
  12. saxon
    Колега,Двигатели абсолютно разные,т.к. у нас НФ а там механический ТНВД...Копать надо вокруг ремня ТНВД...Вот Вам сноска http://vwts.ru/forum/155501.html
  13. Yuran
    Та я щось зразу про паливну апаратуру і не подумав, зовні глянув на мотор і здалось що все дуже схоже. А реально паливну і прийдеться регулювати. Сподіваюсь тесть з Новоград-Волинська сьогодні сам приїде :)))
  14. МАГА
    Юр, тесть повернувся чи ти за ним пігнав в Новоград/В???? :unknown:
  15. Yuran
    Та повернувся сам. Там заїжджав до своїх знайомих майстрів, сказали всі в один голос що заглох через те що соляра не поступала в бак. А він колись собі самостійно переносив топлівний фільтр щоб повище був, і якось там їм показалось що трубки не герметично позакріплювані, і тому перестала поступати соляра а сосало з возвратки повітря, чи що.
    Було все норм від тоді, а сьогодні їхати він мав 100 км. від Києва, відїхав напевно кілометрів кілька від дому і заглох наглухо знову, то сусід його тащив додому бо я в Києві був.
    ХЗ що за фігня, позавчора він шланги по яких йде соляра до фільтра міняв і нормально зробив все.
    Варіант що кидали ссилку на форум течиків де описують по суті про те що налаштовувати потрібно вприск ( затримка і т.д.) теж відпадає, бо кілька днів назад на компютері дивились і все в нормі, та й від того що вприск там чуть туди чи сюди йому йому брати й глохнути й не заводитись????
    Я грішу на той сраний клапан газів...
    Зареєструюсь якось на сайті течиків і може підкажуть щось толкове. Чи майстра норм по дизелях шукати, щоб і з паливною апаратурою цих машин розбирався і хоча б гірше не зробив.
  16. miki_ua
    Yuran, Хочеш універсальну пораду?
    Корячити можна все що завгодно. Але почати треба з причини - відсутності солярки. Вплоть до того, що врізати "тройник" перед фільтром з 2-ма краниками, що дозволить подавати соляру або з бака або з резервної каністри.
    І шукати підсос воздуха в подающих паливопроводах...
  17. Yuran
    спс. Можливо це дійсно варіант що десь іде підсос воздуха, але тесть коли щось робить то робить нормально,просто виникла ідея з цим клапаном довбаним...
    Він уже навіть акомулятор поміняв на цьому тиждні на новий.
  18. miki_ua
    Тиша. А яка цікава тема була: спочатку мотор 2,5 в КЕДа всунути, а закінчилось все сухим фільтром на Т4 тестя..
    Ото широта поглядів!!!!
