Гул в коробке передач
Discussion in 'Трансмиссия' started by serg8188, Jul 5, 2014.
  1. serg8188
    serg8188 Гість клубу
    серебристый
    Сегодня появился гул в коробке! Происходит это тогда, когда на включенной передаче (причем на любой передаче ) отпускаешь ногу с педали газа, когда нажимаешь на педаль гул проходит!
    Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решали её???
  2. Kroll
    Kroll Гість клубу
    VW CADDY Kasten-Life
    серебристый метталик
    Вариков есть два, первый выжимной, второй подшипник коробки или шестярня коробки, если подшипник то 500 грн если шестрени то от 2500 до 3500 грн.
  3. serg8188
    серебристый
    Да годика пол назад менял диск, выжимной и корзину!!!
  4. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    А в мене наступна ситуація, вроді шумів немає, передачі легко включаються, але коли наприклад з 2-ї кидаю на нейтралку і нажимаю на тормоз, то щось таракає, відпускаю тормоз і перестає, жму тормоз - таракає, Майсти кажуть - демпфер, я зробив такий вираз обличчя :shock: :? , сказав : "ага, ясно..." і поїхав геть... Є якісь думки???
  5. Megatrans
    Демпфера нету у тебя.
  6. saxon
    Если какие-то изменения происходят при нажатии на тормоз,то наверное надо "рыть" в тормозной системе (диски-колодки)...нет такого ощущения?
  7. андрей львов
    При нажатии на тормоз немного идет смена работы мотора из-за вакуумника.Может просто подушки подубитые и подстукивает?
  8. Костя
    + перевірити цілісність шлангу, який йде до вакуумного підсилювача... :?
  9. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Оно таракает и вибрирует ручка КПП... Если при этом всем ручку пошатать по сторонам или чучуть сместить рукой в сторону, то тоже перестает...
    Подушки мотора менял 2000 км тому назад, Lemforder.
    Попытаюсь видео заснять...
  10. saxon
    Мне тяжело понять,что означает это слово...но возможно таки падают обороты и мотор начинает трусить,откройте капот - пусть кто-то жмет педаль,а Вы смотрите что там "таракает"...Попробуйте заглушить шланг вакуума - может действительно проблема в нём.
    sage64 likes this.
  11. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    странно, мотор при этом работает ровно, завтра посажу жену рядом, она будет снимать на видео и залью сюда, так будет лучше, а то я бы со своих расказов тоже ничего толком не понял... :)
    [upd=1421594427][/upd]
    Оно "тарабанит" только при условии, что я на скорости 30 км в час переключаюсь с 2-й передачи на нейтраль и начинаю тормозить. И все, если не торможу или передача остается включеной при таком же торможении, то никаких звуков нету... Ах да, и главное, если оно тарабанит и я пошевелю ручкой КПП, то оно перестает... Когда то, при разборе торпеды уранил в область коробки один шуруп :oops: , но вряд ли это он... :shock:
  12. no name
    Вы уверены, что именно двигатель, а не что-то другое?!
  13. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Я, как раз, не говорю что двигатель, звук исходит от коробки, впечатление, как будто это сама ручка коробки так стучит, потомучто от прикосновений к ней, звук пропадает.
  14. saxon
    Вот-вот...Это самый прикольный случай.При стоячем авто проинспектировать не возможно,на подъемнике - тоже ничего не покажет...надо только лечь на дорогу - а Вы должны проехать над механиком со скоростью 30 км. и переключиться в тот момент,когда авто будет точно над механиком :wall: ..
    Я в таких случаях советую - ждать...или само пройдет или станет более явным и тогда будет легче найти.
    [upd=1421594998][/upd]
    Посмотрите троса КПП - может в резонанс входят и тарабанят по экрану алюминиевому...(там кожух такой,теплозащитный).
    vitek likes this.
  15. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Думаю, видео пойду снимать прямо счас :D .
    Честно, даже не знаю где оно находится :oops: . Но механику скажу что б посмотрел, просто когда он сидел с мной и я пытался ему это показать, я еще не знал закономерностей появления этого звука и он ничего не увидел...
    [upd=1421618348][/upd]
    [media]http://youtu.be/vWL273H2ORY.[/media]
    На відео тарахкотіння з'являється після такої послідовності дій:
    -1-ша передача
    -2-га передача
    -різко на нейтралку і плавно тормоз.
    Якщо відпускаю тормоз, або порухаю ручку КПП, то звук пропадає(це видно у 3-й спробі)
    Є якісь здогадки?
    Вже писали - перевірте троси об захисні екрани... бо якраз лише поки це і спадає на думку.
  17. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Якщо таку річ трохи поігнорити, якісь негативні наслідки можуть бути???
  18. андрей львов
    А если на стоящем ручку передач прижать в лево звук есть?
  19. no name
    bvi, тільки нерви псуватися будуть.. Ну і щось протреться... треба на підйомник/яму і дивитися ( хоча б вдвох!)
  20. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Нету, только при такой комбинации как я показал...
    [upd=1421619032][/upd]
    Ок, дякую, спробую перевірити при заміні масла КПП.
