КБЖ VW Caddy 2.0 TDI Синий Металл
Discussion in 'Клубний гараж' started by Usike, Jun 27, 2014.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Usike
    Появилось немного времени и я решился :)
    Машинка куплена у первого хозяина в Украине, в Сумах, весной.
    Год выпуска 2011 г. с гарантией от ОД до 9 ноября 2013 г.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    такая она приехала, только на железяках и без ветровиков.
    Немного доработав экстерьер с интерьером, вышло это:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Добавлю информации с чем взял и чего изменилось.
    С полезностей предыдущего наездника - Сигнализация StarLine, защитная пленка прозрачная (пол лицевой части авто, т.е. капот крылья), зеркала, передний бампер, пороги и места под ручками, накладки (хром пакет) порогов - на любителя, защита двигателя металл.
    С "геморроем" от его же - багажное отделение заклеенное (не знаю как точно называется) фигней, которую клеят за батареями, фольгированная.
    Очень тяжко отделяется. Крышку закрытия места под домкрат - 1 час отчищал. Ну и сами карты пластиковые еще думаю реанимирую а вот карту ляды наверное уложу.
    Засверленное без заливки клея лобовое. В итоге летом поползли ручейки
    Это то что досталось.
    Дальше перечислю что сделал по гарантии:
    1. Замена каркаса водительcкого сидения, сказали Оффы - кабан ездил(похож);
    2. Опорный подшипник;
    3. Сабли под сдвижки;
    4. Сайленты заднего стабилизатора;
    5. Увеличен прием антенный;
    У меня плохой прием антенны.
    Диагностика, обрыв в цепи, сняли кожух зеркала - действительно лопнувший пластик основания.
    Замена мол говорю, не тут то было, оказывается нужно добавить какую фигню не знаю (типа усилитель) и все будет нормально ловить.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    установленный[​IMG][​IMG]
    Антенна начала ловит в два раза лучше.
    Если оценить по 10-ти бальной системе, так:
    1. Было твердая 3-ка;
    2. Стало твердая 7-ка;
    3. Нужно твердая 10-ка (добавлю вторую в правое зеркало, как пишет мурзилка).
    6. Крышка воздухозаборника.
    И без шары:
    1. ГРМ с помпой, фильтрами и маслом (сенкью вери мач Тарасу(Космоболец) за ориг. запчастюльки);
    2. Дозаправил кондер;
    3. Добавил поперечины Тюльки(дякую Сереге 600);
    4. Прошла эволюция магнитол, с RCD 210 на 310 и теперь на 510 (респект Евгению Курск);
    5. Крышка двигателя уложилась как родная (благодарность Naz и каддик);
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    6. Светильники преобразовываются с обычных на диодные.
    Пока багажный и пассажирский, остальные в работе (спасибки Эдельвейсу).
    7. Лампы головного света Osram Night Br... Стало намного поинтересней.
    8. Машинку взял на железяках.
    Аудюшные диски перекочевали со старого коня с резиной Kumho Solus KH17 205/55/16.
    Прошли полную реставрацию, если не изменяет память 1200 грн.(150 у.е). Колпачки на родные болты осели благодаря Космобольцу.
    После передвижения по нашим направлениям, на переднем вылезла "писька" и т.к. был износ уже около 50% решил приобрести размер поболее.
    Falken ZE-914 205/60/16
    9. Был установлен "безмозглый" подогреватель воздуха - РСТ (фен) по феншую. Проверить работу получилось через 3 месяца, итог - нихера не работает, дает только ошибки о коротком замыкании. Благодаря клубням PS600, Krolly и Драйверу-маньяку, пока мудохаемся с определением причины - чего не працюе.
    Дальше по наступлению:
    01.11.2013 г. (100072 км) Прохожу ТО (масло и фильтра).
    Гарантийная замена маховика. Сняли а там, люфт по плоскости около 4 мм. Под замену.
    Заодно и посмотрел на сцепу, еще походит. Стоит Сакс.
    И так:
    прошел ноябрь и мой конь увидел следующее:
    окончание гарантии 09.11, до срока наконец отрегулировали сдвижную дверь что бы она не скрипела.
    после этого порадовал коня сумочкой под оригинальный компрессор с силиконом.
    Номер изделия 2K0 601 703 905,
    [​IMG][​IMG]
    Куплено было на Экзисте по цене 123 грн.
    Также добавлено на коня заглушки дворников для праворульных, номер 8D0 803 583 L - 2 шт.
    И самое то - подкладки в центральную консоль подстаканников (подсмотрел у Турана). Были ворсовые стали резиновые.
    ворса [​IMG]
    резина [​IMG][​IMG][​IMG]
    Поставлены заглушки крепления дворников (на старом грузовике были, на новом нет) 8D0 803 583 L
    На зиму переобулся в железяки 195/65/15 Контик 850.
    5.12.2013 г. заменил свою металлическую защиту двигателя на оригинальную ВАГовскую композитную.
    Новый год, поменял лобовое т.к. на старом стало стремно ездить.
    Две змеи нагло лезли. Нашел под столицей фирму по переоборудованию и заменил на оригинал 2013 года.
    это было[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    такое стало
    Но не долго музыка играла, по дороге домой (около 35 км) с под фуры вылетел камень и разхерачил новое стекло :twisted:
    Неспешно ищу замену.
    Ко всему прочему и добавилась ошибочка по топливной.
    [​IMG][​IMG]
    Ошибка появляется хаотически на разнопрогретом двигателе - мигает спиралька на приборке.
    Еще проявляет себя на холодную - иногда глохнет при движении (в промежутке переключения передач).
    Т.к. нормальную голову по работе с Вагом найти пока не удалось - идем методом тыка.
    Была заказана вся рейка топливная (может магистраль или распределитель топлива, кому как нравится) дабы избежать - типа это рабочее, давай то попробуем.
    При нашей цене около 5 тыс. грн. (приблизно 600 у.е), прозрел немного.
    И не так от стоимости, как от того, что еще летом с этой ошибкой был у оффов.
    Они рассказали, что это бывает плавающая и может решится перепрошивкой программы блока управления двигателем.
    Перепрошили и проблема так и не ушла. Узнал я правда об этом поздно, Гарантии конец.
    Нашел и заказал с США, по деньгам в половину.
    Срок 15 дней. Через 20 дней так и не пришла, вернули деньги.
    Купил б.у., поставил и забыл.
    Машина не глохнет и заводится с пол оборота, чего раньше не наблюдалось.
    Зимой был установлен подлокотник регулируемый.
    Так как немного не доставал до него (езжу сидя, не лежа), немного удлинил мягкую часть и затянул в кожу.
    На троицу, в июне этого года, произвел вливание:
    а) разъем для подключения других устройств к магнитоле, также usb вход;
    б) антенны № 2 в зеркало заднего вида со стороны пассажира.
    [​IMG][​IMG]
    [upd=1403904137][/upd]
    процесс опишу немного позже, пипец, еще тот гемор :hi:
    brama, poci, Noble and 2 others like this.
  2. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    хорошенький , только надо убрать рекламу кацапского клуба :evil:
    valerak likes this.
  3. Usike
    где она :?: :?: :?:
  4. pirogok
    pirogok Перевірений
    red
    Usike, 3-4 фото! А завтра я специально сфоткаю :D
  6. Костя
    Stylish очень внимательный!
    Значит будет у нас наблюдателем... :hahaha: :hahaha: :hahaha:
  7. miki_ua
    Да, однако....
    Хорошо что моя старая наклея была "Мэйд бай Tessey" - он как в воду глядел: сразу сделал без "RU".
  8. myfloor
    Привет, можно номерок: разъем для подключения других устройств к магнитоле?
  9. Usike
    Привет, я заказывал с Чайны без номерка, просто в поиске юсб для 510 и все.
  10. T0L1k
    T0L1k Новенький
    ExKasten
    І навіть тут VAG не упустив заробити "трішки" грошей.
    То є звичайний феритовий циліндр в корпусі від VAG (Феритовий циліндр (ferrite core, ferrite cover) - це екран, який захищає від електромагнітних перешкод і наведень: він запобігає спотворення сигналу, що передається по кабелю, від впливу зовнішнього електромагнітного поля, а також перешкоджає випромінюванню електромагнітного поля (перешкод) від кабелю в зовнішнє середовище.)
  11. Usike
    Но результат то есть!
  12. Yuran
    Оце не везе каддіку, не дають йому відпочити, 100 тисяч пробіг за 2 роки. А зараз уже скільки?
    Добре що офи хоча б маховика поміняли, це вже велике діло.
    Круте авто, круті бампери, ляля.
    Я оце рахую що заводський метан буде дешевше ніж дизель по паливу, виникає охота продати свого трактора і приєднатись до екофуфелів. Тільки лякає як їздити в ліс на гриби=ягоди, чи не будуть дзвеніти балони з газом по буграм.
  13. Usike
    123 тыс. :)
  14. kpv
    kpv Гість клубу
    Темно Синій
    Подскажите, как установка сабель под сдвижные двери
    связана с гарантией? У меня, кстати, такой же цвет авто, только Максик!
  15. Usike
    Как, обычно, приехал и показую, мол стерлась нафиг Ваша краска, делайте чего :!: :!: :!:
    И в добавок нужно быть уверенным в своей правоте и подтвердить про между прочим о рекомендации завода, дальше по месту сориентируетесь :D :) .
    Если нет, давай на Киев, порешаем. :)
  16. kpv
    kpv Гість клубу
    Темно Синій
    спасибо, проверну дело - отпишусь, в Харькове бываешь - пиши, заезжай!
  17. Usike
    Появилось немного времени, продолжу что сделано было, если вспомню :D
    Закончилась моя история на вливании разъема для подключения флешки и аукса + установка второго антенного модуля от Т5 в наружное зеркало пассажирской стороны.
    Весь процесс фиксировался, только фотофиксацию при определенных обстоятельствах, утрачено :|
    Если говорить в двух словах - установка разъема
    ничего сложного из себя не представляла до момента установки в штатное место бардачка.
    Оказалось, что фишка подключения больше, имеющегося у нас посадочного места.
    Увеличил отверстие с помощью обычного обойного ножа, дальше больше :)
    Фишка должна вставится, защелкнуться и быть в один уровень с поверхность. С одной стороны так и получается, вот с другой стороны, так получилось только после манипуляций нагретой на газу плоской отвертки, которая и выполняла роль "бульдозера" :D
    Фух, этот этап закончен.
    Антенна №2:
    Хорошо подготовившись отчетом клубня Yuriy с Кировограда (на том форуме), начал вливание.
    Все прошло успешно и шнурок был заведен к фишке магнитолы, оставалось только найти разъём для подключения, т.к. шнурком разжился мультивановским и разъемы там другие были.
    После сборки всех узлов(дверь и бардачек) со спокойной душей покатил на Киев (был в гостях у Тещи) :yes:
    Чуть позже на сходке, наши маньяки обнаружили ошибку - не работал динамик пассажирской двери.
    Как оказалось после диагностики и разбора - загнулся один пин фишки двери. Выровняли и звук появился.
    Через некоторое время на Ebay был заказан мафон RCD 510
    c хромовым переключателем света
    Также пришел заказанный там же переходник на две антенны
    , который был обрезан и Krollом перепаян.
    Антенный сигнал стал немного сильнее, звучание глубже. Позже подтвердились мои опасения о том, что вторая антенна не активна в Delphi.
    Не знаю на каком уровне правда (физическом или программно). Хочу попробовать перекинуть мою приблуду, поставленную оффами на первой антене, сравнить результат. :yes:
    Также получил проводку для установки камеры заднего вида, купленную там же на ибэй.
    Уложил по порогам правой стороны и начал искать камеру.
    Попозже приобрел такой вариант:
    Ждет теперь тепла для подключения :yahoo:
    После нескольких раз разборки, нижней обшивки правой стороны (ложил проводку под камеру, потом тянули проводку под блок блютуз), с удовольствием и знанием дела разобрал и левую сторону.
    Протянул проводку и подключил сабвуфер в багажнике.
    Усилия ми Krolla был заменен тупой РТС на умный, который славно потрудился этой зимой :good:
    В январе 2015 был куплен у Жени Курского регистратор:
    7.03.2015 г. около 12-00 дня под домом, какие-то уроды разбили окно пассажирское и спионерили его. Лежал в бардачке, крепление висело пустое :evil:
    Больше пока ничего не могу вспомнить о улучшениях своего авто.
    Проблем пока тоже не выявлено, чему я безмерно рад :yahoo:
    6.03.2015 г. сделал ТО своему коню.
    Замена масла, фильтр масляный, топливный и воздушный
    фото старого фильтра после 10 тыс.:
    И заменил передние тормозные колодки на TRW
    На этом, все.
    poci likes this.
  18. Usike
    Сегодня 400 км до Киева, прошли с приключением.
    Убил одно колесо, зимний Контик 850.
    И скажу откровенно, хер на него. Не понравилась мне эта резина с самого начала.
    Куплю на следующую зиму два новых, наверно Fulda Kristal Montero 3 :yes:
  19. step_1985
    step_1985 Новенький
    Cеребренный металлик
    Співчуваю про крадіжку регіка і розбите стікло. Думаю це наслідок кризи в Україні.
  20. Usike
    step_1985, спасибо.
    курва, была бы волына, отстрелил бы нахер руку :twisted: :twisted: :twisted:
    [upd=1425940643][/upd]
    Да, заметил вечером камеру на доме рядом - пойду в разведку :cool:
    Pentiym likes this.
Thread Status:
