Заміна глушника
Тема в разделе "Система питания, выпуска", создана пользователем vovachkalviv, 26 июн 2014.
  1. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Думаю тема потрібна, подібного незнайшов. Вже 2 рази за рік заварювали глушник. От непройшло і 4 місяців, знову чути що пробився, і в салон при відкритих дверях натягує... Де краще купити, якої фірми і .т.д. хто стикався з даним питанням, думаю люба інформація по темі буде корисною :hi:
    Kyzmuch нравится это.
  2. андрей львов
    Скажу про польский из процесса эксплуатации на других авто.Polmostrow цена на Кадди порядка 550грн.-года два он ходит точно.Но за такую цену я думаю лучше не найти.
  3. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    Вчера вдруг отвалился глушитель, Большая банка болтается на крючке независимо от трубы, которая к ней подходит.
    Оригинальный глушак стоит денег... 2300грн в интернете. Стоит ли заморачиваться, цена не очень приятная.
    КАкой неоригинал по глушителям нормальный?
  4. Megatrans
    Bosal вроде гуд
  5. андрей львов
    Ставьте польский и не морочьтесь-не такая это важная запчасть чтоб в оригинале ставить.
    shurikk42 и ROCKA нравится это.
  6. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    На босал озвучили цену 1600грн, на польский Polmostrow 830грн.
    Только босала ждать 3 недели из германии, так что будет польский :)
  7. андрей львов
    Да года два если послужит все равно не прогадаете!
  8. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    От чего разваливаются глушители? У меня его еще как банан вывернуло, по шву развалился внешний кожух.
    Но то давно, а вчера вообще отпал, хотя по лесу я давно не ездил.
    Стоит ли красить какой-то термостойкой краской или и так не будет ржаветь?
  9. андрей львов
    Это от старости и конденсата разваливаются.Заметил что кто ставит в гаражах это происходит быстрее.Корозия изнутри идет-внешняя покраска не даст ничего.
  10. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    А кто ставил из нержавейки всю выхлопную? Стоит оно того?
  11. Прораб
    StirlitZ, знакомый на мерса ставил, сказал смысла нет, служит дольше, но и стоит гораздо дороже
  12. miki_ua
    StirlitZ, Элементарно - ищи выхлопную от метановых версий ЭкоФьюел: там заводская выхлопная с нержавейки ибо воды в выхлопе много.
    Оригинальные тюнинговые запчасти так сказать...
  13. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    Всем привет. Есть у кого либо схема глушака, или фото в разрезе ? Сами знаете зачем спрашиваю. Спасибо.
  14. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Лазерщик :yes: Поддерживаю - у нас руки ростут нормально, згындычым все.
  15. miki_ua
    Лазерщик, ИМХО поставим вопрос по-другому: кто поменял глушак, ещё не успевший "уйти в хлам" - пришлите для вскрытия и снятия размеров....
    Хотя наперёд советую - повторять конструкцию глушака рестайлового ЭкоФьюла (задней банки фактически нет, выхлоп - в землю, перед колесом.....
  16. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    Есть ли смысл варить глушитель?
    обнаружил в двух местах дырки, палец пролазит.
    Если покупать то нужно две части покупать.
  17. Magnat
    Magnat Учасник
    Вопрос конечно интересен и вполне зависит от кошелька! Если есть деньги и нет жилания вариться з глушаком то конечно- новье.Поставил и спокоен на пару лет.Дольше служат но редко. А вот если денег нет то конечно варить,а если еще руки ростут нормально и сварка есть то вообще благодать! Я кстати варил сам инверторной електросваркой (полуавтомат или ацитиленки пока не прикупил), ниче сразу пару отверстий пропалил(он оцинкован) потом приловчился и заварил.С мая месяца полет норма,правда он прогорит снова, современем, он все-же не новий, тогда есть в планах полностью сварить другой,металолист 1.5мм. я уже прикупил,так чтоби навернячка.Хотя можно и потоньше(но мне его на плечах не носить).
  18. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    а как он там хоть снимается?
  19. Magnat
    Magnat Учасник
    Приклоняю голову если сам решил сделать! Снимается он просто; сам глушак крепится на двух резинках амортизаторах,промежуточный(второй глушак )на одной резинке,а вот спереди промежуточного стоит хомут. Откручиваем хомут,снимаем резинки,опускаем и вытягиваем.По ремонту;можно просто заварить отверстия,но сам понимаешь что со временем он прогорает рядом.Я предлагаю ложыть латки,но только латки должны быть в два три раза больше чем отверстия,тогда он прослужит дольше.Есть и другой вариант;покупаешь металолист 0.5; 0.8; 1.0; 1.2; 1.4; 1.5мм.сейчас выбор слава Богу большой (да можно просто взять старый холодильник там корпус идет 0.8мм. зависит от фирмы и года выпуска) и обворачиваем глушак, проходим сваркой швы, делаем полумесяцы и обвариваем с торцов.Получится новый глушак в таком себе чихле ;вот такая конструкция прослужит до тех пор пока не выгорит средина(начнет громче работать)хотя если не слишком громко то на нем можно будет еще ездить и ездить все зависит от вкуса.Вот такую карту я тебе нарисовал,а каким путем шагать,это уже личный выбор.
  20. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    у меня прогорела не банка и сама трубка вот места красным указал...я так понял там тоже латки сделать?
