Диагностика форсунок в Киеве?
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем GhostKU, 17 чер 2014.
  1. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    Подскажите где в Киеве можно касчественно и недорого (желательно) сделать диагностику/чистку форсунок, диагностику двигателя, свечей итд.
  2. Megatrans
    какая проблема?
  3. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    :unknown:
  4. Megatrans
    Читаем внимательно.. 1.6 BSE - это бензиновый мотор.
  5. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    Конкретно проблема не ясна. По моим ощущениям "хуже едет" но ощущения - вещь субьективная. Расход в 11 литров по городу не радует. Так как я за время владения машиной к свечам, форсункам итд не лазил (и когда лазили до меня - не в курсе) - то расматриваю возможность их проверить. Хотелось бы чтоб нормальные спецы исходя из обьективных тестов сделали вывод про состояние форсунок, свечей, проводов итди провели ремонт замену если нужно. А не "мы тут вам форсунки в ванночке почистим/продуем, если с ним было че не так - то должно помочь ну и свечи поменяйте лишним не будет".
    ЗЫ Есть шнурок, смотрю разные параметры по цилиндрам но нет знаний чтобы их правильно интерпретировать.
    Как-то так.
  6. miki_ua
    GhostKU, Ну, для бензусного мотора рекомендую такую последовательность:
    1. Поменять свечи. Ставить строго то что по каталогу положено. Значительно уменьшать зазор не рекомендую - дольше проживут провода/катушка.
    2. Если на свечах есть пробои - колпачки ВВ проводов в утиль(т.е. провода). Признак - вертикальные тоненькие риски. Второй признак необходимости замены проводов - прозвонить. Тестером. Сопротивление должно быть 6-8 кОм. Но как правило "проблемный" провод будет в разрыве. В таком случае искра пробивает и в цилиндре и в "выгоревшем" участке силиконовой жилы. При увеличении нагрузки - искра в цилиндре "не бьёт", машина троит/тупит.
    3. Косвенным методом проверки форсунок есть проверка: держат ли давление. Но все эти проверки - шаманство. Форсунки проверяются как на герметичность и качество распыла, равномерность производительности (На стенде, со снятием). Промывка на "горячем" двигателе эффективна как профилактическое средство - но не дас возможности проконтролировать результат.
    4. Вобще подход к экономии неправильный в корне. Моторы бензусные берут за то что они простые. Хочешь на них экономить - ставь газ(пропан) Его будет в литрах идти на 20% больше чем бензина - но и стоит он не по 17 а по 7 грн/литр. Поставив к тому же Вариатор будете приятно удивлены тягой "на низах".
    Ну, вкратце - все. Ваш ход.
  7. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    miki_ua, Спасибо
    Что-то я позно прочитал но все же:
    - газ я уже поставил - правда прироста на низах я не заметил. Расход около 13л/100км (я правда лишь 600 км пока проехал)
    - вопрос не столько в повышенной экономии, сколько в том, чтобы авто потребляло не больше чем задумано заводом-изготовителем (особоенно если раньше потребляло меньше).
    - На выходных постараюсь провести диагностику проводов по Вашим советам, и на свечи гляну.
  8. Megatrans
    на сколько я знаю, то все газовщики ставят, просят поездить и потом опять на дорегулировку, после которой расход нармализуется..
  9. miki_ua
    Вы меня точно внимательно читали??????
    ВАРИАТОР - устройство, увеличивающее угол опережения зажигания - позволяет не терять тягу на низах.
    Газ горит медленнее, поджигать его нужно раньше. Иначе выпускной клапан уже открывается - а смесь может ещё иметь достаточно высокую температуру. Если при этом смесь была забеднённая (в смеси много кислорода) - это стаёт причиной возникновения всех сказок а-ля "газ сушит клапана, убьёш движок и т.д."
    Чтобы уйти от этого на "жигулях" и т.д. просто "крутанули" трамблёр - и готово! На современной технике приходится ставить микропроцессорное устройство эмулирующее сигнал ДПКВ и ДПРВ - вариатор.
    90 % "ползают" без вариатора - не подозревая что машина может ехать лучше при этом имея меньший расход....
  10. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    Мне тоже советуют установить Вариатор на екофуел 2010г.Вот типа расход будет еще ниже на 25%,Есть ли реальные владельцы этого чудо устройства?
  11. андрей львов
    miki_ua человек который интересуется и на мой взгляд знает все про газ.Спрашивайте и консультируйтесь-думаю он поможет
  12. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Так а для этого мотора это нормальный расход, у меня Гольф 5 с этим мотором меньше не брал, а по Киеву так и больше выгорало. вряд-ли Вы от него лучшего добьётесь .
  13. miki_ua
    Terechov, отписал детальные пояснения в личку.
    vitam, С вариатором за 10 пропана можно не выпрыгивать и в Киеве (при вменяемом стиле езды).
    Кстати, объявили что на наши многострадальные рынки сделают Октавию А7 с старым добрым 1,6 8кл.
  14. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    а что есть вариатор? ну или где читать?
  15. miki_ua
    Вариатор - микропроцессорное устройство, устанавливаемое в цепь датчика колен.вала. Так как момент зажигания проходит именно по этому сигналу (датчик распредвала служит только для осуществления фазированного впрыска, т.е. подсказывает в какой именно цилиндр на этом рабочем такте впрыскивать смесь).
    Итак, устройство воспринимает сигнал с датчика коленвала и симулирует такой же сигнал - но ПОРАНЬШЕ! В результате ЭБУ получает сигнал о ВМТ раньше, чем "механически" ВМТ приходит: раньше идёт момент впрыска и раньше даётся искра. Т.е. Угол опережения зажигания, выбранный бензиновым ЭБУ плюсуется с сдвигом, вносимым вариатором. "Шнурком" по информации ЭБУ вы по-прежнему будете видеть 9 град, а фактически добавим +9 (для пропана) = будет 18.
    "Моду" задала итальянская фирма АЕВ - но её вариаторы были безбожно дорогими. Это привело к появлению польского STAG, русского Мангуст/Тритон от propan.ru и украинских Microluch.
    Именно последние особо популярны - цена, конструктив, охват самых различных авто.
    Парни технари "от Бога" - поэтому за скудность сайта не взыщите. Они свои усилия вкладывают в то, что умеют лучше всего....
    http://microluch.com/auto.htm
