Встановлення лінзованого ксенону
Discussion in 'Тюнинг' started by muzik, Jun 3, 2014.
    kosha, тоже думаю над омывайкой фар... пока просто думаю, как лучше замутить..
  2. Sanyaok
    Sanyaok Перевірений
    Оливка
    VWDRIVER,
    И про это подумываю(установить) - омыватель фар.
    Или "колхоз" или оригинал....
  3. no name
    Sanyaok, либо колхоз под оригинал :cool:, только первая же идея - сделать бачок омывайки с подогревом и литров на 10 :D
  4. Sanyaok
    Sanyaok Перевірений
    Оливка
    VWDRIVER,
    Да, идея хороша - бюджет еще нужно знать, на все это.
  5. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    это ближний или дальний?
  6. no name
    NPP, там и ближний, и дальний.
  7. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    VWDRIVER, тормознул.
    Мне вообще интересно, сколько метров от бампера так освещает ближний?
    NPP, понятие не имею... надо мерять... У меня свет отрегулирован по стенду и я его чуть-чуть опустил - мне хватает!
  9. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    хочешь кнопку давления в шинах?
    NPP, жестко, однако, Попробую в туман, если гаражей хватит - померять!
  11. kosha
    Как выпадет снег постараюсь наглядно показать в шагах
  12. Sanyaok
    Sanyaok Перевірений
    Оливка
    Скажу, что те кто установил линзу в фару, явно получили результат(хороший свет). Но еще главное, чтобы стекло в фаре было не матовое.
    Так это было у моего кума. После полировки фар - он теперь видит дорогу! :)
    Полировку фар делал человек(знающий свое дело), который мне устанавливал линзу в фары.
  13. kosha
    NPP, и для всеобщего обозрения, обещанные фото
    50 шагов по 0,7м = 35м
    100 шагов = 70м
  14. _LV_
    _LV_ Новенький
    Черкаси
    MAXI
    чёрный
    Итак, попервых огромное спасибо одноклубникам подсказавщим, что линзу G5 в фару старой морды можно поставить НЕ РАСКЛЕИВАЯ ФАРУ! это действительно так, вчера вечером дома у дивана провернул этот фокус абсолютно ничего не резав!! и даже не подрезав!!! всё вытянулось целым пересобралось с линзой и установилось внутрь (вернуть фару до заводского состояния с галогенкой могу за 30 минут ) из инструментов под руками были только 3 отвёртки (T25, плоская и фигурная) и проводки для "вылавливания" линзы из фары в отверстие рефлектора - всё!
    конечно терпения и смекалки данная операция требует порядочной ) но это реально!
    линзы вообще первый раз в жизни в руках держал, да и фару кеда тоже ) посему когда вставил лампочку и включил - сразу заметил инетересный косяк )))
    - верх ногами линза свет давала (дальний светил под ближний) )))))) пришлось опять всё разбирать что б перевернуть и заново компилировать )
    значить по поводу линз - всё таки G5 динноваты!!! - очерь близко к стеклу боюсь как бы при регулировке света уже на машине линза не упёрлась в стекло
    Серёга, закинь где то в F.А.Q. что для старых морд покупать и ставить надо линзы G5 mini они на какой то сантиметр короче, но этот сантиметр там очень и очень не лишний !!!!
    у меня пока всё, но.... далі буде... :)
    да по ходу вопрос к бывалым, в каком месте в фаре вы делаете отверстие для вывода проводов для блока розжига ну и собственно куда ставите сам блок розжига ?
    спасибо!
    Гайдаш, Lvivgaz, GTR and 7 others like this.
  15. no name
    @_LV_, большинство брали не мини... и ничего не касалось... МБ это связано с тем, что фару не разбирали?! Или там нету варианта?!
    Насчет проводки - в крышке делают отвестия, и тудой провода выводят... а блоки - либо к телевизору, либо к лонжерону.
  16. _LV_
    _LV_ Новенький
    Черкаси
    MAXI
    чёрный
    да, не касается и у меня - но очень близко одна сторона к стеклу, и нет разницы как вставлялась линза без разбора фары или с - в рефлектор линза садиться одинаково
    просто мини-линза не так сильно б торчала - была б ещё больше похожа на оригинал турановский в котором линза глубоко в фаре сидит
    так сказать, рекомендации тем кто собирается ставить - берите мини: ваще улёт будет!
    по поводу резинки с проводами только что был в гараже возле машины лучше мне кажеться не в крышке ближнего ставить её - ведь тогда её плохо снимать будет, а в дне фары сразу возле крышки, и провода не видно будет они там будут прямо к блокам уходить которые можно под фары на телевизор (или что там) положить как раз щель наблюдается толщиной с блок розжига он туда вроде как класно должен влезть
    GTR likes this.
  17. no name
    @_LV_, насчет линзы - незнаю, у меня фара другая, у меня там еще много чего поместится...
    Насчет ставить - в оригинале блок - под фарой... поэтому есть смысл померять прямо на машине!
  18. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
  19. sergey77
    sergey77 Новенький
    CADDY maxi
    Классные фары получились,а беленькие полоски светятся?
  20. kosha
    До сих пор нет, и уже даже сомневаюсь надо ли...
    no name likes this.
